Há 76 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 76 visitantes :: 2 motores de busca
+2
vagner campos
6 participantes
AJUDA COM MANGUEIRINHA QUE ESCAPOU!!!!!!
vagner campos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 44
Data de inscrição : 14/06/2010
GALERA SEGUINTE : LEVEI A SKARAVELHA HJ PRA SOLDAR A BENDITA DA LONGARINA, AI O FUNILEIRO(MUITOOOOOOOOO BOM DIGA-SE DE PASSAGEM), FEZ UM TRAMPO COMPLETO EM TODO O QUADRO DELA......SOLDOU CADA RACHADINHO Q TINHA, LIXOU APLICOU FUNDO E PINTOU.....EU PEDI UMA COISA, O CARA FEZ ALGO BEM ACIMA DO QUE EU ESPERAVA....MEU COFRE ESTA ZERADOOOOO....MAIS BOM...VAMOS AO ASSUNTO.....PERCEBI HJ QDO O CARRO CHEGOU, QUE LOGO ALI ONDE FICA A TAMPA DO DISTRIBUIDOR, ONDE VAO CONECTADOS TODOS OS CABOS DE VELA, LOGO ABAIXO MAIS PRECISAMENTE AO LADO TEM UMA PECINHA(nao sei o nome dela...rssss), QUE PARECE UMA BOMBA DE ALGUMA COISA, CROMADINHA, ENFIM É QUASE ACOPLADO A TAMPA DO DISTRIBUIDOR(essa pecinha parece um peãzinho).....SAI UMA MANGUEIRINHA DELA....E ESSA MANGUEIRINHA ESTAVA SOLTA, E EU NAO SEI ONDE ELA VAI CONECTADA......ALGUEM AI, TEM COMO DAR UM HELP, TO COM MEDO DE LIGAR O CARRO E TER ALGUM PROBLEMA FUTURO, ALGUEM AI PELO AMOR DE DEUS......SABE ONDE EU RECONECTO ELA? TEM PERIGO LIGAR O CARRO COM ELA SOLTA?....!!!!
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
Re: AJUDA COM MANGUEIRINHA QUE ESCAPOU!!!!!!
é a mangueira do avanço a vacuo do distribuidor...
vai ligada numa tomada de vácuo no pé do carburador...
TEM ALGUM PROBLEMA DE ANDAR SEM ELA, TIPO ATÉ CHEGAR NUMA OFICINA PRA MANDAR POR NOVA? TIPO PREJUDICA O CARRO EM ALGUMA COISA?
na pior das hipóteses é o carro ficar acelerado ou com uma falhinha pos causa da entrada de ar... nada que impeça o carro de andar... e nem vai estragar nada....
é so procurar no pé do carburador um caninho e conectar a mangueira voce mesmo...
OK, VOU TENTAR FAZER ISSO AGORA, DESDE JA BRIGADO PELA ATENÇÃO AI IRMAO.......PUTZ, A AJUDA AKI VEM RAPIDA.......RSSSSS....VEM A JATO.....ABRAÇOS!!!!!!
Pedro Malta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 971
Cilindros : 4cc - 151
Precisa ir no mecânico não, vai numa auto-peças e peça uma mangueirinha fina, se o cara perguntar é só falar que é mangueira do vácuo do distribuidor do opala... aí só cortar do tamanho e por, do distribuidor ao pé do carburador! sem mistério, pode por 2 presilhas também!
leocaetano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 78
Modelo do carro : Opala comodoro 91/92 alcool + GNV
Data de inscrição : 18/06/2011
as helices do meu alternador cortaram a minha dessa ;/ preciso trocar tamem
opaleiro ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1214
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Mangueirinha do avanço!!!
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
uma boa dica para essas mangueirinhas é usar aquelas mangueiras que o povo usa pra fazer aquelas cadeiras de balanço, usam tambem nas cadeiras dos cobradores de onibus
eu comprei umas dessas e troquei a do avanço e a que vai em uma peças que ficar no carburador que tem haver com o arcondicionado.
SÃO ESSTAS TIRAS VERDES AI DESTA FOTO SÓ PARA ILUSTRAR.
são a espessura certa para encaixe e são bem resistentes.
opal galera, problema resolvido, rssss, como vi que minhas mangueiras nao la lá em boas condições, alem de usar as mesmas, comprei tudo novo hj, e troquei tudo, todas elas.....desde combustivel, avanço, tudo novo, gastei 30,00 de magueiras, e deixei tudo zerado....valeu a pena!!!!
