Hoje à(s) 17:13:46 por Rubão6cc
» 27 anos depois
Hoje à(s) 15:56:09 por Marcos Malcher
Hoje à(s) 15:42:19 por JPIERREMAROMBA
Hoje à(s) 15:37:52 por luciano76
» troco weber 446 com coletor e dimensionado 4x2 por comando 278 pra 4cc ou intercooler
Hoje à(s) 15:36:19 por JPIERREMAROMBA
Hoje à(s) 14:39:21 por Marcos Malcher
» Comodoro 1986
Hoje à(s) 13:30:54 por pomarola74
» Cambio 4 ou 5 marchas
Hoje à(s) 12:11:54 por Castelage
Hoje à(s) 9:53:44 por Rafaela Santos
54 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 52 Visitantes :: 2 Motores de busca
marcos Silveira, Rubão6cc
Rubão6cc (10214)
Carburador h34.
Carlos Polaco
Opala 79
Maverick 77
6cc
6cc
Carburador h34.
Mensagem por Carlos Polaco em Sab 26 Mar - 11:13:48
Preciso de duas informações dos amigos Opaleiros se alguem puder me ajudar eu ficarei grato.
Meu carburador H34 do 6cc a alcool estava puxando muito ar do avanço fazendo ele sair do ponto direto antes eu achava que era o distribuidor troquei e continuou do mesmo jeito se tirar a mangueira do avanço o carro funciona normalmente já tentei varias regulagem de ponto e nada, tirei o carburador para uma revisão e notei que a base estava empenada mandei planar vou trocar os componentes internos e esperimentar, alguem já passou por isso e pode me ajudar e mais uma coisa como se chama aquele calço de plástico que vai dentro do diafragma de lado do carburador como se fosse uma moeda de plastico grande com a ponta cortada formando a letra D, já procurei e não encontro a descrição da peça se alguem puder me ajudar desde já agradeço.
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: Carburador h34.
Mensagem por opaleiro ss em Qua 30 Mar - 18:39:38
Carlos Polaco escreveu:Preciso de duas informações dos amigos Opaleiros se alguem puder me ajudar eu ficarei grato.
Amigo, já passei por inúmeros problemas em carburadores, mas em relação ao avanço, infelizmente desconheço. Vc já tentou isolar a mangueira do avanço e andar sem o mesmo para ver o q acontece?? se as acelerações ficam uniformes ??? pelo menos não se passa raiva. Uma opção seria experimentar outro carbura (recondicionado) e de 6cc para ver o que acontece, se for de 4cc fica muito poir (difusores e gicleur diferentes). Uma outra coisa importante é verificar a mangueira do hidrovácuo e aquela ligação que vai para tampa de válvulas (a minha tive que isolar), pois se nesta região houver qualquer tipo de vazamento, não se consegue regulagem nem a pau
Em relação a peça, não é a bomba de aceleração?????? a aste apenas pressiona o diafragma para dentro e ocorre a injeção da rápida, certo??? Para ser encontrada a peça, baste vc comprar o jogo de juntas para o carbura solex 34 e a peça vem junto (juntas, válvula de máxima, junta da admissão, bomba de aceleração e calço da agulha)
valew e espero ter ajudado.
Carlos Polaco
Opala 79
Maverick 77
6cc
6cc
Re: Carburador h34.
Mensagem por Carlos Polaco em Sex 1 Abr - 11:25:01
No jogo de juntas que tem por aqui não vem a peça, por isso preciso do nome da peça para ver se encontro no mercado livre, comfirmando o nome é calço da agulha que fica dentro da bomba de aceleração?
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: Carburador h34.
Mensagem por Müller em Sex 1 Abr - 12:33:24
Carlos Polaco escreveu:No jogo de juntas que tem por aqui não vem a peça, por isso preciso do nome da peça para ver se encontro no mercado livre, comfirmando o nome é calço da agulha que fica dentro da bomba de aceleração?
Pode comprar o reparo novo e montar sem essa pecinha. Não sei pq ela existe, mas não vai fazer difernça com ou sem ela.
O máximo q vc terá q fazer é regular o curso da haste, pois os kits à venda tem diferenças de tamanho e dureza da mola e tamanho do pino do diafragma.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Carlos Polaco
Opala 79
Maverick 77
6cc
6cc
Re: Carburador h34.
Mensagem por Carlos Polaco em Sex 1 Abr - 18:06:52
Obrigado pela informação parceiro, amanhã já vou atrás do reparo para montar, agradeço e parabéns pela Caravan!
Re: Carburador h34.
    Data/hora atual: Qui 26 Abr - 17:17:32
