48 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 44 Visitantes :: 2 Motores de busca
alex force, eleandro kalckmann, Gordo Delevati, lucasklaus
raphaelcaronti (8521)
Weber DFV 446 ou solex h34 a alcool
turcão
Número de Mensagens : 581
Re: Weber DFV 446 ou solex h34 a alcool
Mensagem por turcão em Qui 6 Out - 7:15:19
a temperatura da combustão dentro da câmara com GNV fica muito alta mesmo.
Mas questão de borra é lenda... o GNV tem uma queima tão limpa quanto o alcool e não contamina o óleo... ou seja, usando só gnv seu motor vai ficar sempre limpinho por dentro.
a vantagem do gnv é que ele guenta muita taxa de compressão... mais que o alcool... e exige ponto lá nas alturas.
ou seja, se vc fizer um carro pra ser andador, andador mesmo, vai de gnv... mas o povo vai e me mete gnv com taxa de gasolina... daí não vai mesmo. até alcool fica broxa com pouca taxa.
matheus10
Número de Mensagens : 384
Mensagem por matheus10 em Qui 6 Out - 13:48:42
o meu eu ja compre com GNV ele tem 2 bujoes na mala, chegando a 24 metros cubicos, mais achu q meu carburador é weber 446 por q ele engeta gasolina os dois estagios de uma vez só. por issu naum da pra andar aki na gasolina. e tbm botando em conta q aki a gasolina é 2.99R$. naum tem quem aguente kkkkkk
Mensagem por SevenFifty em Qua 12 Out - 21:09:55
Amigos, aproveitando o tópico, meu carro tem se comportado da mesma forma que o do Willian. Frio funciona perfeitamente, mas depois de quente fica acelerado e só pega na segunda tentativa. Quando ele fica acelerado, dou uma pisada rápida no acelerador e a lenta volta ao normal. O que posso fazer no meu carburador (Brosol?)?
Rodrigo Márcio
Modelo do carro : Caravan Diplomata 1988 Saia e Blusa 6cil
Opala Diplomata 1988/89 Saia e Blusa 6cil
Caravan de Luxo 1978 Bege Areia 6cil
Opala Especial 4p 1973 Vermelho 6cil
Data de inscrição : 09/06/2009
Mensagem por Rodrigo Márcio em Qui 13 Out - 16:13:10
SevenFifty escreveu:Amigos, aproveitando o tópico, meu carro tem se comportado da mesma forma que o do Willian. Frio funciona perfeitamente, mas depois de quente fica acelerado e só pega na segunda tentativa. Quando ele fica acelerado, dou uma pisada rápida no acelerador e a lenta volta ao normal. O que posso fazer no meu carburador (Brosol?)?
O que vc pode fazer é melhorar o arrefecimento dele (o problema é a temperatura alta e não a admissão). Tenta um radiador melhor (maior) ou utilizar duas ventoinhas (elétrica e mecânica).
Mensagem por j ricardo em Qui 13 Out - 17:37:34
H34?
folga no eixo do 2º estágio! pode ir ver...
Luis Meneghette
Masculino Número de Mensagens : 255
Mensagem por Luis Meneghette em Qui 13 Out - 18:52:51
Senhores,
Troquei meu H34 100% revisado por uma DFV446 filé tb há 1 semana, faz uns 3 dias que acertei ela e posso falar q tem MUITA diferença entre os dois... A principio o consumo ta quase o mesmo, vou fazer a média esse mês, porem o carro ficou estupido! Twisted Evil
O acelerador não acaba mais, não tem buracos na aceleração em nenhuma rotação, lenta fica em 500-600 rpm, coisa linda de se ver... TO felizão!! hehehe cheers
Quem nunca andou com DFV aconcelho a dar uma voltinha em um 6 caneco q tenha, é muito massa!! Fica outro carro! Hoje vindo do trabalho cansado pacas eu vibrava quando dava umas pisadas ignorantes no bixão Laughing
Mensagem por SevenFifty em Sab 15 Out - 20:44:30
Obrigado pelas dicas, pessoal... A temperatura dele sempre foi boa, didicilmente chega até o meio do marcador (mais de 110 km/h ou trânsito lento). Não sei qual o carburador dele, é um 4 cil. verde 1981.
Luis Meneghette, não vejo a hora de ter um 4100 com DFV, que sonho!
Abraço a todos.
Mensagem por SevenFifty em Sex 10 Fev - 17:49:11
Descobri meu carburador: DFV 228...
Pessoal, alguns amigos opaleiros daqui da cidade onde trabalho tem planos de usar o H34 com segundo estágio trabalhado para mais fôlego: economia no primeiro estágio e paulada no segundo. O que acham? Fria?
yurisouquarelo@gmail.com
Data de inscrição : 03/11/2012
Mensagem por yurisouquarelo@gmail.com em Sex 27 Dez - 18:35:13
Rodrigo Márcio escreveu:Sabem qual é o problema do GNV? Poucas pessoas sabem extrair o que ele pode oferecer. Minha falecida Caravosa rodava com GNV, 3E, e a preparação foi feita para administrar o combustível. Resultado: pra andar do lado, só AP Turbo bem acertado. Rodei três anos com ela como carro do dia a dia, e depois da PT (acidente), o motor foi passado para meu irmão, que está rodando até hoje com uma preparação mais bruta, sem nenhum problema. No Opala.com tem outros exemplos, como o carro do Sapão, que usa uma W40 e GNV. Muito forte pra andar. Infelizmente o governo manipula a opinião das pessoas com as "crendices" que aparecem por aí, e todos continuam na mesma, enchendo o bolso da Petrobrás de dinheiro. Achologia não dá fundamento pra ninguém condenar algo que não é bem conhecido.
tem monte de gente por ai flando que opala bebe muito,na epoca nao pq a gasolina era boa e era novo, mas agora  eu te pergunto sera que o opala ta reguladinho?com as manutençao em dia? carburador afinado?
na minha opiniao tem muita gente que quer ter opala ou tem e so pra rodar, fritar, tirar racha, mas esquece que eh um carro de mais de 30 anos e que tem que ter as manutençao em dia.
Ai n adianta nd vc fala: ah vo coloca gnv vai num mecanico qualquer e compra qualquer kit gnv  ai depois o carro fica uma bosta e vem falar mal do gnv
mas cada um eh cada um, certo que quem tem gnv anda com o carro todos os dias, anda varios km,presando economia(acredito que da pra ter economia e potencia).
Odeio  a ideia de alguém fala ahh deixa seu opala na garagem e anda de milzinho ahhhh toma no olho do... carro mil o caramba se eu tenho um opala eu quero conforto. "luxo" estilo. pra que vo anda de mil???? se eu tenho um opala que pode sim ser economico.
é aquilo se te faz feliz,invista, nao te preocupa com o que os outros pensam!
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Sex 27 Dez - 20:49:27
Tá cheio de opala original andando de H34, 3E, 446 (ok, 446 a gente dá um desconto, essa coisa é encrenca mesmo) e fazendo 4km/L na gasolina e vive reclamando que é gastador e bla bla bla (o meu era um desses, tava de 3E todo original e fazia uns 4 na gasolina, mas como eu andava bastante no gnv nem me importava).
Agora eu to com motor preparado, comando 525-B (278 x 278), cabeçote com dutos arrombados, ponto atrasado e weber 40 na gasolina só com um acerto bem basico pra andar com o carro enquanto dou uma "amaciada" no motor até mes que vem e tá fazendo, no minimo, 4km/L e sempre dando umas esticadas de marcha.
Ja meu amigo tem um opala igual ao meu, também 6c, ta todo original com 3E na gasolina e chega a fazer 9km/L na rodovia.
Mensagem por worm em Sex 27 Dez - 21:01:31
Diegoj escreveu:Tá cheio de opala original andando de H34, 3E, 446 (ok, 446 a gente dá um desconto, essa coisa é encrenca mesmo) e fazendo 4km/L na gasolina e vive reclamando que é gastador e bla bla bla (o meu era um desses, tava de 3E todo original e fazia uns 4 na gasolina, mas como eu andava bastante no gnv nem me importava).
Uma curiosidade...
Com quem vc fez seu motor ?
Mensagem por Diegoj em Sex 27 Dez - 21:14:33
worm escreveu:
Uma curiosidade...
Com o Debatin, lá na margem esquerda. Na frente tem uma carcaça de um opala azul que usavam nas corridas e atras tem mais uns 3 ou 4 que ainda estão na ativa.
Mensagem por worm em Sex 27 Dez - 21:15:32
Valeu Diegoj
rafaelopalaleiro
Caravan 75 Rat.
Mensagem por rafaelopalaleiro em Sex 27 Dez - 21:19:36
A vdd que tanto H-34 e 446 são uma praga pra regular 446 nem se fala quando começa a transbordar gasolina pela boca, H 34 quando vai um cisquinho no chicle ja vira uma praga que nem lenta da ...
eu sofro com os 2 tenho uma 446 file que comprei estava em um Opala do Exercito pelo menos ela não e regasada tenho que comprar os reparos dela mais as vezes e melhor deixar ela parada quieta na dela e ficar com o H 34 que e mais facil de Regular rsrsrs
Mensagem por Diegoj em Sex 27 Dez - 21:32:01
O 446 é bom quando é novo. E se tiver um retorno na linha de combustivel pra não ficar babando gasolina por tudo. Caso contrario........
Mas se usar só no GNV, é um ótimo carburador  clown
rafaelopalaleiro
Caravan 75 Rat.
Mensagem por rafaelopalaleiro em Seg 30 Dez - 20:26:51
Eu botaria GNV mais ninha região não tem... e uma pena que dai sim eu andaria soh de Opalera
marcos mota
Masculino Número de Mensagens : 88
Modelo do carro : Opala diplomata 88
Cilindros : 250/s 6 canecos, painel 7000rpm
Data de inscrição : 02/06/2013
Mensagem por marcos mota em Ter 31 Dez - 15:41:58
Diegoj escreveu:O 446 é bom quando é novo. E se tiver um retorno na linha de combustivel pra não ficar babando gasolina por tudo. Caso contrario........
eu rodava com h34 alcool no meu 250/s , era fraquinho, percebia pouco qd abria o 2 estagio, coloquei um 446 zerado e voltei na gasosa,o bixo virou o capeta, faz 8 na pista e 6 na cidade andando suave
Mensagem por Diegoj em Qua 1 Jan - 10:25:35
marcos mota escreveu:
Um 446 bom é assim mesmo, fica muito bom. O problema é pegar aqueles 446 que ja foram remendados um monte de vezes, passaram por 500 opalas diferentes e etc. Aquilo é uma desgraça, um legitimo DFVaza 446.
rafaelopalaleiro
Caravan 75 Rat.
Mensagem por rafaelopalaleiro em Qua 1 Jan - 11:05:27
Eu modesta parte consegui um +ou- não e regaçado não foi polido e pelo que sei soh fico em um Opala do exercito  Smile
opaleiro recife
Masculino Número de Mensagens : 171
Modelo do carro : opala dipolomata coupe 1982 6 cil
opala coupe 1981 6 cil
opala diplomata 1992 6 cil
chevette 1977
opala ss 1979 6cil
galaxie v8 1979
dodge dart 1975-v8
Data de inscrição : 25/07/2013
Mensagem por opaleiro recife em Qua 1 Jan - 15:18:00
Luis Meneghette escreveu:Senhores,
Amigo, desculpe perguntar algo que não tem nada a ver com o tópico, mas me diga, bordo é a tonalidade da cor do seu carro? é uma tonalidade de vinho?estou perguntando porque pretendo colocar essa cor no meu opala. grato.
Bruno Zanon
Modelo do carro : opala comodoro
Cilindros : 4 cilindros 2500
Data de inscrição : 29/12/2013
Mensagem por Bruno Zanon em Qua 1 Jan - 20:20:33
ola amigos.. eu uso um H34! eu tirei a chapinha qui fais abrir o segundo estagio e dei um pingo de solda nela pra diminuir o curso para abrir o 2 estagio !
com um pouco menos de meio acelerador o 2 estagio ja abre! e fico muito bom o desenpenho dele!!! flw
rafaelopalaleiro
Caravan 75 Rat.
Mensagem por rafaelopalaleiro em Qua 1 Jan - 20:36:16
Bruno Zanon massa teu esquema meu velho, da tbm pra fazer o H 34 abrir os 2 estagios juntos tem que travar a chapinha do segundo estagio, tem que furar a tampa e colocar um esguicho no 2º estagio e acertar não fica devendo em nada pra uma 446 Original...
Bruno Zanon
h34
Mensagem por Bruno Zanon em Qui 2 Jan - 7:43:26
rafaelopalaleiro escreveu:Bruno Zanon massa teu esquema meu velho, da tbm pra fazer o H 34 abrir os 2 estagios juntos  tem que travar a chapinha do segundo estagio, tem que furar a tampa e colocar um esguicho no 2º estagio e acertar não fica devendo em nada pra uma 446 Original...
é fica bom tbm ! mais eu acho qui da um pokko de esseçokk
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 17:35:52
