41 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 38 Visitantes :: 2 Motores de busca
lucasklaus, pacato, RHCESPECIAL1974
Rubão6cc (10273)
raphaelcaronti (8521)
carburadores
morrison
Masculino Número de Mensagens : 539
ex Opala diplomata 1990
agora Opala 88 6 cilindros
carburadores
Mensagem por morrison em Seg 28 Mar - 7:36:03
e ai pessoal.
Estou com um problema com minha DFV 446 de novo.
A cada seis meses ele começa a vazar gasolina pela base.
Estava pensando em trocar o carburador por um weber40.
Pergunto: preciso trocar o coletor tambem? E quanto em media eu gastaria com essa troca?
Obrigado.
antiqueira79
Re: carburadores
Mensagem por antiqueira79 em Seg 28 Mar - 9:03:34
Amigo, precisa trocar o coletor sim, se for colocar tudo novo, vai gastar + ou - uns R$ 2.000,00,
fora instalaçao e acerto, abs sunny
morrison
Re: carburadores
Mensagem por morrison em Seg 28 Mar - 9:21:43
certo.
E quanto aos 446 com o nome weber, digo os mais novos. Eles dão tanto problema quanto as DFV?
Obrigado.
antiqueira79
Re: carburadores
Mensagem por antiqueira79 em Seg 28 Mar - 9:39:40
É o mesmo carburador, agora quanto a problemas, no meu eu fiz tudo novo, já tá com + de 2 anos,
até agora ta ok, abs
morrison
Re: carburadores
Mensagem por morrison em Seg 28 Mar - 9:53:05
valeu pela atenção.
Vou procurar outro DFV mais novo. Porque a maioria desses carburadores tem mais de 30 anos aí não da pra culpa-los. Abraço.
Gregorizaum
Masculino Número de Mensagens : 515
Modelo do carro : Diplomata SE 2.5 Cupe duas portas 1988 agora 4.1
Cilindros : 4 cilindros agora 6 canecos
Data de inscrição : 02/12/2010
Re: carburadores
Mensagem por Gregorizaum em Seg 28 Mar - 11:59:00
Desculpa tah aproveitando o seu topico irmao, mas alguem ae sabe se o carburador 3e eh bom? e se eu colocar o de 6cil no meu de 4cil fica bom? da mais potencia? vlw galera esperando resposta e desdeja agradeço!
_______________________________________________________________________________
perguntei pra um sabio, como faz para ser foda, ele repsondeu. Compre um Opala!
morrison
Re: carburadores
Mensagem por morrison em Seg 28 Mar - 12:44:43
gregorizaum. Fique a vontade.
Por tudo que já li, pra desempenho o 3E não é a melhor opção.
Mas é melhor ter opnião de quem entende bem.
Re: carburadores
Mensagem por nicolas opaleiro em Seg 28 Mar - 13:37:20
3e no 6 cil fica manco, agora no 4 cil ja da um Ar a mais pro 4trinho, so regula direitinho e pronto.
solageral
Re: carburadores
Mensagem por solageral em Sex 1 Abr - 8:38:18
Colocar carburador do 6 cil. não significa melhora de desempenho. Geralmente, ocorre o contrário. Cada motor tem uma regulagem de mistura diferente para cada faixa de rotação e carga, e o que determina isso são as características físicas de cada carburador. Ou seja, os carburadores dos 6 cil e 4 cil não são intercambiáveis nunca! Você vai ter que alterar as características físicas do carburador para instalá-lo no 4 cil (alterar giclês, injetores, venturis, difusores). E nem sempre é possível/fácil fazer isso.
Gregorizaum
Re: carburadores
Mensagem por Gregorizaum em Sex 1 Abr - 9:06:59
solageral escreveu:Colocar carburador do 6 cil. não significa melhora de desempenho. Geralmente, ocorre o contrário. Cada motor tem uma regulagem de mistura diferente para cada faixa de rotação e carga, e o que determina isso são as características físicas de cada carburador. Ou seja, os carburadores dos 6 cil e 4 cil não são intercambiáveis nunca! Você vai ter que alterar as características físicas do carburador para instalá-lo no 4 cil (alterar giclês, injetores, venturis, difusores). E nem sempre é possível/fácil fazer isso.
poxa bro vlw pelo toque.. tava precisando de um esclarecimento.. e vc ajudou vlw msmo ;p
Re: carburadores
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 11:55:13
