» Ajuda Técnica - Vazamento de óleo
Ontem à(s) 23:09:32 por Black
» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 21:42:44 por Black
Ontem à(s) 21:07:03 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:58:46 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:50:03 por pacato
Ontem à(s) 20:48:45 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:43:29 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:41:05 por Marcos Adriano
» Opala Diplomata 91/92 - Atualização 26/05/18
Ontem à(s) 20:39:39 por rodrigo.nomolas
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10290)
Pintar motor sem retirar do cofre....vou tentar. (Acabei tirando)
Rufus
Número de Mensagens : 943
Re: Pintar motor sem retirar do cofre....vou tentar. (Acabei tirando)
Mensagem por Rufus em Seg 4 Abr - 17:52:26
robje escreveu:
Bom dia Rufus, esse vermelho é o vermelho Flash da Volkswagen. Abraço.
Opa! Obrigado! Very Happy
O serviço tá ficando uma beleza mesmo! Parabens!
haymo ribeiro
Número de Mensagens : 1034
Mensagem por haymo ribeiro em Seg 4 Abr - 19:01:37
ficou show, to doido para pintar tb o da minha caravan e terminar de polir aquela caixa inerte do omega que fica por cima......o motor vermelho 6l, com admissão e cabeçote de omega vai ficar show também....parabéns, mas que trabalheira ....rssrsrsrsr ! ainda não deu tempo e nem para criar coragem....
Convidad
Convidado
Mensagem por Convidad em Qua 6 Abr - 8:39:37
Lindão demais, parabéns mesmo!
robje
Masculino Número de Mensagens : 309
Modelo do carro : Opala Standard 77.
Cilindros : 250s
Mensagem por robje em Qui 7 Abr - 19:58:02
Olá pessoal, ontem a tarde terminamos de montar ele. Hoje cedo levei na oficina de escapamento p/ colocar abafador e os dois canos de 2,5pol até o final e por baixo do eixo. Ficou muito bonito o ronco, só que está vazando pela junta no cabeçote, fica um assopro forte. Já coloquei duas juntas p/ ver se resolve, melhorou mas não ficou 100%. O que posso fazer p/ resolver isso? Uma junta de melhor qualidade? Mais grossa talvez? A que comprei é da marca SABÓ. Alguma idéia? Obrigado.
eliseu abel erbe
Masculino Número de Mensagens : 328
Modelo do carro : caravan diplomata
Data de inscrição : 18/01/2011
Mensagem por eliseu abel erbe em Qui 7 Abr - 20:59:42
ficou muito bom...
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Qui 7 Abr - 21:17:49
robje escreveu:Olá pessoal, ontem a tarde terminamos de montar ele. Hoje cedo levei na oficina de escapamento p/ colocar abafador e os dois canos de 2,5pol até o final e por baixo do eixo. Ficou muito bonito o ronco, só que está vazando pela junta no cabeçote, fica um assopro forte. Já coloquei duas juntas p/ ver se resolve, melhorou mas não ficou 100%. O que posso fazer p/ resolver isso? Uma junta de melhor qualidade? Mais grossa talvez? A que comprei é da marca SABÓ. Alguma idéia? Obrigado.
SABÓ É UMA MARCA BOA.... MUITO USADA NA INDUSTRIA.... DE MÁ QUALIDADE NÃO É...PODE FICAR TRANQUILO...
Daniel Opaleiro
Modelo do carro : opala coupe 2p 78(vendido), opala coupe 2p 77,e agora diplomata coupe 87.
Cilindros : 4 cil os dois
Data de inscrição : 08/12/2010
Mensagem por Daniel Opaleiro em Qui 7 Abr - 21:35:33
ficou bonito hem!!!!PARABENS! quanto ajunta vou deixar para os mais entendidos no assunto. mas pra mim "SABÓ" é uma marca boa.
abraço e mais uma vez parabens pelo trampo,ficou dez!!!
Turbo Especial
Modelo do carro : Especial
Data de inscrição : 06/01/2011
Mensagem por Turbo Especial em Qui 7 Abr - 21:45:49
o trabalho ficou muito bom!!
parabens pela disposição!
o meu ta vazando oleo pelo retentor do virabrequim, imagina a sujeita que ta ficando o cofre, quando resolver esse problema vou da uma geral tambem!
Mensagem por Paulo Corso em Sex 8 Abr - 15:48:21
experimenta dar uma apertadinha nos parafusos do carter, o meu parou de vazar qdo fiz isso.
Mensagem por Adrianofb em Seg 11 Abr - 19:22:29
robje escreveu: Aproveitando o tópico, achei um parafuso preso no bloco que não sei o que é, parece ser um bulbo, está com um círculo em vermelho na foto, o que é esse parafuso?
Parabéns pelo tópico e pelo trabalho, ficou muito bom! Este parafuso é um dreno do bloco do motor, por ali tu acessa a galeria de passagem de água.
Mensagem por Adrianofb em Seg 11 Abr - 20:48:25
Está usando o coletor da Ablass correto? Eu coloquei no meu Opala esta marca e tive este mesmo problema, soprava pelo coletor de admissão e resolvi da seguinte forma: comprei duas juntas e peguei de uma somente as partes de cortiça aonde ficam no coletor de admissão e aonde soprava ficando então uma junta no escape e uma dupla na adm. Também usei cola de alta temperatura para vedar bem e resolveu o problema, espero ter ajudado!
danielmborges
Masculino Número de Mensagens : 456
Modelo do carro : Opala 1975 STD
Data de inscrição : 16/03/2010
Mensagem por danielmborges em Seg 11 Abr - 21:28:45
parabens ta ficando legal
Mensagem por juliano costa em Qua 13 Abr - 21:25:33
veja o prisioneiros do coletor, devem estar espanados, pode trocar ou rafurar. O meu estava com esse problema e ficou show depois.
robje
Cilindros : 250s
Mensagem por robje em Qui 14 Abr - 5:58:26
Adrianofb escreveu:
Opa Adriano, fiz exatamente isso que você disse e ficou ótimo, tudo bem que no total se foram 3 juntas, mas i que importa é que ficou beleza. Valeu.
robje
Cilindros : 250s
Mensagem por robje em Qui 14 Abr - 5:59:31
juliano costa escreveu:veja o prisioneiros do coletor, devem estar espanados, pode trocar ou rafurar. O meu estava com esse problema e ficou show depois.
Não estão espanados amigo, era o coletor que estava levemente torto bem no contato com o cabeçote. Abraço.
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Mensagem por opaleiro ss em Qui 14 Abr - 6:44:43
Fico bão irmão
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Qui 14 Abr - 15:41:28
SHOW DE BOLA...PARABENS
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 3:40:33
