Alguem sabe informar se a caixa de marchas do Dodge Automática pode ser colocada no Opala e se funciona bem?
Há 100 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 99 visitantes :: 2 motores de busca
3 participantes
Caixa Dodge Automática
Valnei- Opaleiro
- Número de Mensagens : 88
Modelo do carro : 1976 - Comodoro - 2 portas
Data de inscrição : 27/08/2008
Re: Caixa Dodge Automática
Cara eu diria que não pois não acopla .....
oque acopla ali seria uma TH 350 essa entraria sem grandes adaptaçõens
agora...sobre a de dode em mecânica tudo é possivel......mas ai tem que ver se fica viavél ainda + em se tratando de caixa hidramática no Brasil....
Valnei- Opaleiro
BANDIT escreveu:Cara eu diria que não pois não acopla .....
Consegui por um preço baixo, e a idéia era adaptar num Opala 1976, mas tenho duvidas quanto a viabilidade.
renangandini- Opaleiro
- Número de Mensagens : 437
qnt vale uma caixa automatica de opala dos antigos?? conheco uma q esta num carro parado a mais de 10 anos, o dono me vende, mas nao sei qnt vale e nem se por estar parada se esta boa.
Valnei escreveu:BANDIT escreveu:Cara eu diria que não pois não acopla .....
Mas um preço bom oque é R$300pila?? no máximo R$500.oo
Essa caixa não tem muito valor assim como a de Dodge3 marchas mecânica ...que é + forte que a 4m.
Minha esperiência com esa caixa hidramática de dodge foi a seguinte :
Uma vez chegou um cara com um Charger R/T hidramático ...o cara queria ...queria trocar a caixa por um mecânica ...sem problema
((nessa época se pagava R$400.oo em uma caixa 4m zerada!!! ou então R$700.oo em Dodge Charger feio...ruim ......))
Como o cara não queria nem levar pra casa a caixa autom. ......
Eu fui fazer um teste de resistência com a " naba"
Do tipo subir giro em N e puxar pro P......cara que fritão!!!!!.....
fiz algumas vezes e nada de quebrar ....
então vamos ser + radical .....vamos andar a 40km/k e soca R ...só pra ver voar caco....
nada!!! .....que fritão novamente bonito....o de 55km/h foi melhor ainda !!!!
Resultado moi...moi e o negocio tava lá....
Parei porque talvez o carro não aguentasse + o castigo
trocamos.. adaptamos ... o carro foi embora.....
dai fomos abrira caixa hidramática pra ver o estrago por dentro.....alguma coisa tinha que ter fudyd$ ....
abrimos e pra nossa surpresa NADA!!!! caixa perfeita como nova.....todo mundo ficou de boca aberta .....
mas como eu te disse pra colocar no opala tenho quase certeza que não rola......infelismente .....a não ser que venha o V8 junto.....
Valnei- Opaleiro
Minha idéia era colocar no Opala mesmo.
O cara me pediu 800, a caixa é completa, muito boa.
Mas se não tem como colocar no 6 dai não vai rolar...
Obrigado pelas dicas...
