» Trava Elétrica
Hoje à(s) 21:09:44 por clesio opala
» OPALEIROS DO PARANÁ NA TV!!!!!
Hoje à(s) 20:34:49 por clesio opala
Hoje à(s) 18:20:21 por Wberg Brito
Hoje à(s) 16:38:45 por sezil
» Procuro Opala LZH 8576
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
76 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 75 Visitantes :: 2 Motores de busca
ZZ Top
Pressaão na bomba de óleo
cupe79
Masculino Número de Mensagens : 975
Cilindros : 6 - 4100cc
Mensagem por cupe79 em Qui 31 Mar - 19:02:13
Dae pessoal, beleza?!
Pois é, estou muito sumido, realmente! hehe A correria do dia a dia e a faculdade me obrigaram a deixar o Opalão parado por mais de um ano, porém, agora o 6 turbo vai roncar de novo! Twisted Evil
Porém, estou querendo dar uma mexida na bomba de óleo.
Alguém ai sabe como de quantos mm tem que ser a "arruela" pra ter uma pressão boa?!
Abraaaaços a todos.
opalera6
Modelo do carro : Comodoro 90
Re: Pressaão na bomba de óleo
Mensagem por opalera6 em Qui 31 Mar - 19:54:40
fala Dr. blz ?
então, pq n usa as melling ?
eu usei no meu turbo e agora ta no aspirado, vai bem elas e não sao caras
Mensagem por BANDIT em Qui 31 Mar - 20:01:02
Cara é complicado mexer nisso faça isso em último caso uma bomba Melling vc. encontra na faixa dos R$220.oo
é complicado porque varia como está a bomba normalmente se puxa um pouquinho a mola .....só que tem um problema qualquer pressão que vc. coloca ali vai pressionar a engrenagem de bronze .....SIM vai aumentar a pressão do óleo ....
só que o problema é aumentar a pressão na engrenagem do distribuidor (bronze) ela começa a " comer " e é difícil de perceber e ela vai afinando os dentes vc. só percebe porque vc. regula com tal ponto e a regulagem não para .....
isso em carro turbo é caixão !
e outro motivo pra vc. comprar uma importada ......fazendo oque vc. quer vc. vai aumentra a PRESSÃO quanto oque vc. precisa realmente é aumentar a VAZÃO !!!! coisa que vc. não consegue calçando a mola
opalera6
Mensagem por opalera6 em Qui 31 Mar - 20:04:10
bom, sempre usei a melling e nunca deu problema, deu problema quando eu resolvi usar os marditos calços na Shadek hehehe
doido 76
Modelo do carro : 76
Mensagem por doido 76 em Qui 31 Mar - 23:31:59
use a melling...... tem pressao igual a original porem com maior fluxo/vazao de oleo.....
cupe79
Mensagem por cupe79 em Dom 3 Abr - 14:36:45
Fala rapaziada!
Então, minha bomba Shadek é nova, mas deu indicios de problemas.
Quando eu dava uma pegada com o Opala e depois fazia uma frenagem mais forte, a luz do óleo acendia! No
Trocamos umas ideias com alguns preparadores e eles disseram que era problema na bomba, dae como to fechando o motor, queria dar um up nela.
Pelo jeito vou ter que comprar uma importada mesmo, ta ficando complicado acertar uma pressão boa na minha.
Alguem indica um lugar pra eu comprar?!
abraaaços
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 3 Abr - 14:59:38
http://motorparts.esquiro.kinghost.net/product_info.php?cPath=26_97&products_id=280&osCsid=9ac2ef155d489d04986f56e84d1852a4
opalera6
Mensagem por opalera6 em Dom 3 Abr - 21:13:44
compra no Lincoln parts ou na Autolon com o osvaldo, é 280,00
FERNANDO COBRA
Mensagem por FERNANDO COBRA em Qui 24 Out - 12:55:45
Encontrei o problema, biela Scat pegou no pescador e chegou cair no carter,
por isso nao havia pressao alguma...
Agora conseguimos fixar a bomba no ARP do mancal, aumentando o diametro.
Última edição por FERNANDO COBRA em Sex 25 Out - 10:36:55, editado 1 vez(es)
Mensagem por BANDIT em Qui 24 Out - 16:50:24
affraid affraid affraid affraid
é o 1° cara que vejo falando isso !
se vc. calçou a bomba de óleo original.....
vai comer muito rápido a engrenagem do distribuidor!!!!
Hot Chilli Speed Shop
Masculino Número de Mensagens : 147
Modelo do carro : Omega Stock Car 6cil 321cv
Oldsmobile Cutlass 1966 V8
Maverick GT V8 1977
C14 1964 6cil
Data de inscrição : 15/02/2013
Mensagem por Hot Chilli Speed Shop em Sex 25 Out - 15:13:37
Isso é uma questão interessante.... Calçar a mola do by-pass da bomba vai fazer o sistema trabalhar com mais pressão de óleo, e não com um volume maior de óleo...
https://www.youtube.com/watch?v=tOiHdIXVWE8
Esse video da Melling explica muito bem a questão...
Mensagem por BANDIT em Sex 25 Out - 15:51:59
FERNANDO COBRA escreveu:Encontrei o problema, biela Scat pegou no pescador e chegou cair no carter,
Ta + e a bomba Higt volume  que vc. jogou no lixo continua lá ??????
se tiver  no lixo.....e não for muito em Comodo pra vc.   eu gostaria que vc. me enviasse ela ....eu pago o frete é claro . e + um $$$$ pra vc.
a  shadec......essa pode mandar pro lixo !!!!!
doido 76
Mensagem por doido 76 em Sex 25 Out - 16:33:54
monta bomba externa ......
Mensagem por BANDIT em Sex 25 Out - 16:44:14
doido 76 escreveu:monta bomba externa ......
heheheheeh.........
caro $$$$$$$  muito caro !
só que é 100%....não 99.......e SIM 100% eficiente (perfeito)
tem que ser pelo menos 3.......
mas ai vc. pode até  dar loop  com o opala   que não vai dar problema
doido 76
Mensagem por doido 76 em Sex 25 Out - 19:55:18
outro mundo......
doido 76
Mensagem por doido 76 em Sex 25 Out - 19:56:12
outro mundo...... o porem é alem da grana é o trabalho... adaptaçoes demais.....
doido 76
Mensagem por doido 76 em Sex 25 Out - 19:57:16
eu nem faço ideia como monta isso no opala....... onde isola e onde fura .....
FERNANDO COBRA
Mensagem por FERNANDO COBRA em Sab 26 Out - 7:01:24
kkkkkkkkkkkkkkkkk lixo foi uma força de expressao.
Última edição por FERNANDO COBRA em Seg 11 Nov - 15:23:24, editado 1 vez(es)
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Dom 27 Out - 12:39:47
doido 76 escreveu:outro mundo...... o porem é alem da grana é o trabalho...  adaptaçoes demais.....
Tem esse simples aqui por R$1.630,00
http://www.motorparts.com.br/produto/Carter-seco-em-aluminio-para-opala-6cc.html
E esse aqui pra motores de competição com mais de 1000hp.
"Produto fabricado somente por encomenda, sua principal função é reforçar o bloco estruturalmente evitando a quebra nas bases dos mancais do virabrequim. "
É super barato, "apenas" R$7.900,00
http://www.ancona.com.br/loja/Ancona-CARTER-FORTAL-BILLET-C%C3%B3d03091-p-3091.html
Mensagem por frederico santos em Dom 27 Out - 17:09:50
Diegoj escreveu:
...KCT Quase o valor das minhas peça...
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 21:32:45
