» Alarme Original caravan/Opala
Hoje à(s) 23:25:02 por Falves
» O Sistema de Escapamento
Hoje à(s) 21:20:24 por GustavoZorzi
Hoje à(s) 19:30:27 por opala4cc
Hoje à(s) 19:26:40 por opala4cc
» Banco bipartido
Hoje à(s) 18:57:44 por RafaelNeppel
» Identificar motor original
Hoje à(s) 18:53:21 por RafaelNeppel
Hoje à(s) 18:08:01 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 16:37:03 por Rubão6cc
» Weber 40 e dosador
Hoje à(s) 11:36:15 por chevy250
17 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 16 Visitantes :: 2 Motores de busca
Falves
Rubão6cc (10023)
Colocar no Ponto
jtorres
Modelo do carro : Diplo 82/83
Data de inscrição : 12/03/2011
Colocar no Ponto
Mensagem por jtorres em Qui 31 Mar - 19:34:26
Bom, meu Opalão - não gosto do termo minha Opala - Chegou hj da elétrica. O Eletricista disse ter trocado as buchas escovas, enfim, deu um trato no motor de partida. Só que ele disse que o Alternador está roubando carga da Bateria. O estranho é que o carro de vez em quando gira o motor normal e pega de primeira. E tem vez que gira pesadíssimo e não pega.
Não será motor fora de ponto?
Pois bem, quero por meu opala no ponto. Alguma alma caridosa poderia explicar o passo-a-passo, bem detalhado para um ignorante?
evaldo f lopes
Modelo do carro : opala comodoro 83 4 portas preto
Cilindros : 4 panela
Data de inscrição : 02/02/2011
Re: Colocar no Ponto
Mensagem por evaldo f lopes em Qui 31 Mar - 20:09:24
jtorres escreveu:Bom, meu Opalão - não gosto do termo minha Opala - Chegou hj da elétrica. O Eletricista disse ter trocado as buchas escovas, enfim, deu um trato no motor de partida. Só que ele disse que o Alternador está roubando carga da Bateria. O estranho é que o carro de vez em quando gira o motor normal e pega de primeira. E tem vez que gira pesadíssimo e não pega.
amigo eu sou novato + tem nosso amigo baditt q sabe tudo de opala procure ele nos membros ele t esplica
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qui 31 Mar - 20:27:52
1- Tire a vela do 1o. cilindro (da frente) e enfie ali um objeto comprido, como uma chave de fenda (prefira material plástico para não riscar o pistão). Com o carro desengatado, gire a hélice com a mão no sentido horário até você identificar o PMS (ponto máximo/morto superior). Vc vai identificá-lo quando o objeto que vc introduziu subir no ponto mais alto.
2- Estando o 1o. pistão no PMS, olhe pelo lado esquerdo do seu carro a polia do virabrequim (a que fica embaixo da hélice). Passe dedo pela borda dela, vc vai notar um picote, um pequeno entalhe na borda. Atrás da polia está a tampa de engrenagens, e na lateral dessa tampa há uma chapinha com uma graduação. Se o picote da polia não estiver próximo dessa chapinha, gire novamente a hélice até o pistão atingir novamente o PMS o picote ficar próximo da chapinha.
3- Aquela graduação da chapinha indica os graus de avanço do ponto do motor. A marca "O" é o PMS do 1o. cilindro, e cada traço equivale a 2 graus (se não me engano). Faça com que o picote da polia fique na risca de 10 graus, que seria a marca "A" da chapinha. Não mexa mais no motor.
4- Tire a tampa do distribuidor e observe a posição do rotor. Nessa posição, ele deveria estar apontando para o borne correspondente ao cabo do 1o. cilindro.
5- Coloque a tampa de volta com todos os cabos conectados, deixando a ponta do cabo de vela do 1o. cilindro fora da vela.
6- Afouxe o parafuso do grampo que trava a base do distribuidor.
7- Ligue a ignição sem dar a partida.
8- Segure o cabo de vela com a ponta próxima a um ponto de massa (pode ser o bloco do motor, por exemplo na rosca da vela que vc retirou) e gire o distribuidor nos dois sentidos. Você vai perceber que em um cenrto ponto vai saltar faísca no cabo de vela. Continue girando nos dois sentidos até vc acertar o ponto exato em que ocorre o faiscamento.
10- Acertado o ponto, desligue a ignição, reaperte o parafuso do grampo e recoloque a vela e o cabo do 1o. cilindro, verificando se a sequência dos cabos está compatível com a ordem de ignição
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 31 Mar - 20:37:29
    Data/hora atual: Sab 17 Fev - 23:52:12
