Ontem à(s) 17:55:21 por JPIERREMAROMBA
Ontem à(s) 15:50:50 por REI V8
21 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 21 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10210)
Professor Pardal
turcão
Modelo do carro : coupê 88
Professor Pardal
Mensagem por turcão em Sex 1 Abr - 10:16:25
Galera, quem daqui do forum seria boludo o suficiente de criar uma mini usida de alcool.
Tipo com uma produção diária de pelo menos uns 20 litros.
Não é tão dificil, pois o alcool evapora com pouca temperatura e depois tem que ter uma fase de condensação.
acho que não é tão dificil, pq lembro que um amigo meu, o sapão, quando estava preso, falou pra mim que o povo de lá fazia pinga com qualquer coisa que fermentasse, como arroz por exemplo, usando uma resistência dessas de cafeteira.
Mas galera, independe se é legal ou não, se é perigo ou não, é só pra descontrair mesmo. Não precisa o povo depois cair matando em cima de mim.
Ae o povo pergunta, onde vc vai arrumar a garapa?? quem tiver plantação de cana que se cuide!!!
Re: Professor Pardal
Mensagem por tabarbosa em Sex 1 Abr - 10:18:48
eu tenho muita vontade de ter a minha propria destilaria de pinga..ç. tem um site de alambiques na net que vende o kit de cobre... uma maravilha...
mas o custo de produção é alto e nao sei se daria pra fazer alcool..
turcão
Mensagem por turcão em Sex 1 Abr - 10:35:04
pelo que fiquei sabendo o processo é relativamente simples.
Coloca um derivado de cana em um recipiente com o aditivo para fermentação.
quando estiver fermentado, deve-se aquecer em setenta e poucos graus.
nisso o vapor de alcool sobe por tipo uma serpentina e é resfriada, passando pelo processo de condensação.
o resultado é o alcool purinho no final. só não sei se é o etilico ou anidro.
mas se tiver um professor pardal aq no forum disposto a fazer um projeto e passar pra galera aq, eu sou o primeiro a testar o equipamento.
Mensagem por Edson Santos em Sex 1 Abr - 10:38:24
Sem querer desanimar...rs, no meu TCC tentei fazer um alambique microcontrolado, nunca deu certo...hehehehe
parra
Mensagem por parra em Sex 1 Abr - 11:56:42
se fizer 10l por dia ja estou feliz da conta ... coloquei 30 reais agora a pouco na barca, não deu nem 13 litros.
Isso seria o ponto de partida no que estavamos dicutindo sobre o PU%%#$ do preço do alcool no Brasil.
Se cada um fizesse pelo menos 10l por dia seria a revolução !
Mensagem por tabarbosa em Sex 1 Abr - 12:07:30
parra escreveu:se fizer 10l por dia ja estou feliz da conta ... coloquei 30 reais agora a pouco na barca, não deu nem 13 litros.
o custo da produção em pequena escala deve te dar um alccol de uns 6-8 reais o litro...
turcão
Mensagem por turcão em Sex 1 Abr - 12:10:44
mas esse custo seria só no inicio, pois tem o custo do equipamento.
mas depois... sei não.
bom, estou tirando por referência minha região que tem muita cana.
Cana praticamente de graça, aditivo pra iniciar a fermentação (não sei o preço) e oq mais??
Turbo Especial
Modelo do carro : Especial
Data de inscrição : 06/01/2011
Mensagem por Turbo Especial em Sex 1 Abr - 12:33:47
ja li um pouco sobre o assunto! parece ser um pouco complexo! pois tem que remover uma boa parte da agua do alcool para que ele possa se usado como combustivel, no caso de bebida é mais simples ja que a agua não influencia tanto!
Masculino Número de Mensagens : 1028
8c
Mensagem por luciano76 em Sex 1 Abr - 12:55:47
ja pensei nessa hipótese tbem, tinha té uma receita guardada, mas desisti, o investimento não é tão pequeno assim...
Abçs
Mensagem por j ricardo em Sex 1 Abr - 13:53:36
Há! tem um amigo meu, fazendo faculdade de quimica, resolveu usar o alambique da universidade para fazer pinga...
o negócio é o seguinte, disse que cinco litros de caldo de cana, não sai um litro de pinga a 50% de alcool... sai uns 600/700ml...
e tinha que ser destilação lenta, pois rápida forma uma pequena porcentagem de metanol (indesejável no caso por ser toxico)...
e para fazer cinco litros de caldo de cana vai precisar de mais de uma dúzia de cana...(disso eu sei, pois já fui garapeiro)
aí,a continha? quantas canas vai precisar para conseguir 20 litros de alcool?
Mensagem por branco 75 em Sex 1 Abr - 14:40:38
sei não hein...boa sorte a quem topar a empreitada
Mensagem por oumgue em Sex 1 Abr - 14:59:46
Boa sorte e bons estudos!
http://www.poscolheita.com.br/ensino/UFV/juarez/Mini_Usina_alcool_memorial_descritivo.pdf
(CNPq também ajuda)
Masculino Número de Mensagens : 3250
Mensagem por Paulo Corso em Sex 1 Abr - 15:17:07
Tem um opaleiro , se não me engano é de BH, ele ja fez esse esquema, mas o custo por litro era muito alto mesmo não compensava, parece que ele tava fazenda pinga pra vender dai.
turcão
Mensagem por turcão em Sex 1 Abr - 15:23:23
é j ricardo, se oq vc disse é fundamentado, então não tem oq discutir.
desisto...
vou partir pro gnv mesmo.
não quero um carro só pra usar 2 dias no mês... quero meu opala pra uso diário, pois sou probre e universitário.
To cansado de andar de bausão e nem quero moto por enquanto.
agora sou defensor do gnv... pelo menos não sobe indiscriminadamente.
Mensagem por j ricardo em Sex 1 Abr - 16:40:03
turcão escreveu:é j ricardo, se oq vc disse é fundamentado, então não tem oq discutir.
desisto...
Opa! GNV, usado corretamente tá valendo a pena, hein? continuo pagando 1,229 no m³ do gás...
domingo fui na casa do IVO de corsa, são 344km de ida e volta... gastou 27 reais de gás... e uns tres litros de gasolina pra dá uma limpada no motor...
parra
Mensagem por parra em Sex 1 Abr - 18:08:00
penso assim ... se dependessemos menos dos postos eles seriam obrigados a abaixar o preço dado a menor demanda ... e é tudo uma questão de tecnologia ... logo mais vem um genio e acende a lampada.
turcão
Mensagem por turcão em Seg 4 Abr - 9:23:30
então parra...
o problema é dependermos menos de postos com opala 6 cil.
eunnão quero ter um carro só de enfeite na minha garagem pra bater no peito e falar que tenho um 6 cil... quero curtir diariamente.
Estava pensando na hipótese de uma motoquinha... mas... ja vi tanta gente arrebentado com moto.
vou partir pro GNV mesmo.
depois que essa máfia do alcool acabar, que acho que não vai ter um final feliz, volto pro liquido.
Aqui na minha cidade: Gasolina 2,77, Alcool 2,29 a 2,56, GNV 1.75.
não tem muito oq pensar.
Mensagem por Edson Santos em Seg 4 Abr - 9:56:23
Aqui, o gnv ta 1,19. Me dá dó de colocar no L6, mas um quatrinho com gnv pro dia a dia, me faz a cabeça, tenho dó de furar o carro, mas... Rolling Eyes
parra
Mensagem por parra em Seg 4 Abr - 9:56:51
moto é falsa ilusão ...
tenho uma boa moto, mas os documentos, dpvat, manutenção como troca de óleo e pneus ... no final das contas é tão caro quanto um carro. E se for moto pequena então ... sai mais caro ainda ...
oskrmarinho
Data de inscrição : 03/04/2011
Mensagem por oskrmarinho em Qui 7 Abr - 21:42:52
Aí, pessoal!
Já teve tempo em que tive minha paixão por motos, mas no século passado, meados dos anos 90, mesmo aqui na capital, dava pra se andar em duas rodas, sem tanto risco como hoje; então, vamos pensar um pouquinho; moto só economiza enquanto vc. não é acidentado e o custo de um acidente, por menor que seja, pode te deixar sem trabalhar alguns dias e, aí, tome prejuizo, quando não deixa sequela de muita gravidade; a meu ver, não vale mais o risco. Agora, de opala com gnv, dá pra rodar no dia a dia, no carro da paixão, com o risco minimizado, e é só alegria, porque atualmente o gnv apresenta a melhor relação custo/beneficio; essa história que gnv acaba motor tem muito de lenda; faça uma instalação bem feita que ela se paga, inclusive a redução de durabilidade do motor, que não é nada de assombrar; quanto ao alcool, seu preço agora está proibitivo, não há mais vantagens, enquanto esses usineiros sabidos mandarem no mercado e o governo safado se fizer de morto. Tenho S10 2.2 rodando no gnv há dois anos, sempre com muitas viagens longas e a economia não é brincadeira, ja economizei uns 8 mil nesse periodo, pois rodo cerca de 2 mil km/mês, por baixo; sou fã de carteirinha do GNV.
Abs.
Oskrmarinho
S10 2.2 GNV DLX CS 1997 - Opala 4.1.S Diplomata 1989(só esperando chegar)
Convidad
Convidado
Mensagem por Convidad em Qui 7 Abr - 22:09:59
GNV é só o cara andar um dia qualquer na semana com combustível original, no seu caso alcool, que o motor agradece.
Mensagem por j ricardo em Sex 8 Abr - 7:04:04
PINNO escreveu:GNV é só o cara andar um dia qualquer na semana com combustível original, no seu caso alcool, que o motor agradece.
melhor andar todo dia um pouquinho... tipo faltando uns 2/3 kilometros pra chegar em casa e guardar o carro, eu passo pra gasolina e as vezes dou umas esticadas...
marcelo i9
Masculino Número de Mensagens : 113
Modelo do carro : DIPLOMATA 92 PRETO, PRONTO PRA PREPARAR
Cilindros : 6 CC
Data de inscrição : 23/01/2011
Mensagem por marcelo i9 em Sex 8 Abr - 8:24:00
Alcool em Brasília:
R$ 2,84.
    Data/hora atual: Qua 25 Abr - 1:02:45
