48 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 44 Visitantes :: 2 Motores de busca
Falves, igor676, maktub, vicomodoro
Rubão6cc (10029)
Partida no motor
vicomodoro
Partida no motor
Mensagem por vicomodoro em Sex 1 Abr - 14:20:33
Ola amigos.
Alguém com mais experiência em mecanica poderia me
dar uma dica dos cuidados que terei que ter ao dar
partida no carro depois de 2 anos parado? (Está saindo
da reforma).
Claro que vou trocar o oleo e filtros.
Tenho receio é de quebra de anel ou algo grave acontecer por ter ficado muito tempo parado.
Aguma dica ??
turcão
Modelo do carro : coupê 88
Re: Partida no motor
Mensagem por turcão em Sex 1 Abr - 16:07:10
anel infelizmente vc só vai ver o resultado com o motor desmontado...
mas acho legal antes vc você dar a partida pra funcionar, bater a partida só pro motor girar, desligando a bobina.
Naõ sei se é o suficiente pra lubrificar o motor, mas...
e outra, quando dar partida no motor, evite primeiras aceleradas bruscas... deixe aquecer o motor na lenta.
Mensagem por j ricardo em Sex 1 Abr - 16:54:53
Quando fui ligar um motor que tava muito tempo parado, e o dono não queria nem abrir a tampa da valvulas, tirei as velas e coloquei um pouco de WD... um pouco, não bastante WD nos cilindros...
trocado oleo, verificado se tinha gasolina, tira o cabo da bobina, manda dar partida tamto para lubrificar as camisas quanto pra ver se tinha faisca, mais duas partidas e fogo! não é que pegou?... ficou fumando um pouco, mas não vi mais o carro... nem sei o que deu depois disso...
coyotesap
Masculino Número de Mensagens : 224
Modelo do carro : Opala SS4 74 (em restauro)
Data de inscrição : 03/08/2010
Mensagem por coyotesap em Sex 1 Abr - 17:10:02
Eu já funcionei vários motores, o procedimento que faço é o seguinte:
-Confira atentamente se a luz do óleo está acendendo no painel e que ela apague rapido quando o o motor funcionar. Isso é de suma importância.
-Retire as velas, limpe-as ou troque-as.
-No buraco das velas em cima dos pistões, coloque bastante spray WD40, lubrificante.
-Confira o nível da água.
-Confira o nível do óleo e troque ele e o filtro.
-Verifique se não há sujeira no carburador, o certo e tirá-lo e passar um ar inteiro.
-Monte-o e coloque gasolina dentro.
-Verifique o ponto do distribuidor.
-Dê partida no motor sem as velas e deixe girar algumas vezes.
-Recoloque as velas e os cabos.
-Chega a partida.
E boa sorte amigo!!!! Espero ter ajudado!
parra
Mensagem por parra em Sex 1 Abr - 18:11:06
o primeiro passo na minha opinião seria trocar o óleo ... assim ja da uma lubrificada ....
e também dar uma girada na mão ... dps partira sem as velas como o amigo disse ... e GLORIA !!
diegorenan1976
Modelo do carro : Opala cupe 1976
Data de inscrição : 29/03/2010
Mensagem por diegorenan1976 em Sab 2 Abr - 12:11:24
Pegando uma carona.
Amigos Opaleiros eu troquei oleo filtro platinado condensador bateria de 60 nova e ele nao funfo,
ate a a tampa de distribuição vai bem forte a faisca e nas velas bem fraca a faisca eu nao troquei o rotor e nem a bobina e as vezes não acende a luz da bateria.
vicomodoro
Mensagem por vicomodoro em Seg 4 Abr - 7:11:42
Obrigado a todos que participaram.
Vou seguir estes procedimentos e ver se parte
o motor.
    Data/hora atual: Dom 18 Fev - 21:24:41
