da rapaziada comprei q Weber depois o coletor engine, quando estava montando os dois surgiu uma duvida na ora de acelerar tem um ferrinho do carburador que encosta no coletor, mas nesse ponto não é a aceleração final do carburador como ilustra a imagem. E assim mesmo eu vou ter que tirar esse ferrinho?
Há 136 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 136 visitantes :: 3 motores de busca
4 participantes
weber 40 duvida
danyloj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 406
weber 40 duvida
- Número de Mensagens : 8149
Re: weber 40 duvida
Se a borboleta pode abrir mais sem dar batente neste "ferrinho", ou calça o carburador com um feito de aço ou baquelite (prefiro o metal) ou corta o ferrinho...prefiro o calço.
Barcik- Opaleiro
- Número de Mensagens : 282
Modelo do carro : Opala Coupê 1976 - 6CC
Opala SS 1974 - 6CC
Cilindros : 12 CC
Re: weber 40 duvida
Não tem como inverter este ferrinho?
danyloj- Opaleiro
Re: weber 40 duvida
a borboleta abre mais.
quanto ao ferrinho acho que vou corta-lo, mas não todo porque ele faz parte do sistema da mola!
Última edição por danyloj em Sex 2 Ago - 13:40:17, editado 1 vez(es)
opaleiro ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1214
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: weber 40 duvida
Inverte a peça, acredito que resolva o problema.
