» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 23:22:05 por Black
» Opala Diplomata 1989
Rubão6cc (10277)
quanto custa uma carburaçao 3e ?
paulo alessandro
Número de Mensagens : 545
Modelo do carro : caravan ano:89
opala diplomata ano:85
Data de inscrição : 05/07/2009
Mensagem por paulo alessandro em Ter 5 Abr - 16:57:42
estou querendo trocar minha df 446 a gasolina e queria saber dos amigos sobre uma 3e se é boa e quanto custa?
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: quanto custa uma carburaçao 3e ?
Mensagem por Müller em Ter 5 Abr - 17:07:39
Particularmente acho um carburador mto bom. Mas lembre-se de q vc está usando um 446. Colacando um 3E o rendimento vai cair e vc vai sentir claramente a diferença. O principal problema do 3E é o travamento do 2º estágio. O acionamento por vácuo é uma m*****. Eu já tirei e coloquei acionamento por mola. Só sai do 3E qdo tiver condiçõe$$$$$ de melhorar o motor. W40 já tenho guardado! hehehe
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Mensagem por Müller em Ter 5 Abr - 17:08:43
Ahh, eskeci do preço: pesquisa no ML e verá a faixa de preço. Entre 300 e 500 vc um bom carburador. Claro q tem os "expertes" q pedem preços exorbitantes.
paulo alessandro
Mensagem por paulo alessandro em Ter 5 Abr - 17:14:09
mas ele cansome menos que a df?
Mensagem por Müller em Ter 5 Abr - 17:19:07
paulo alessandro escreveu:mas ele cansome menos que a df?
Sem dúvida!!!!
Claro, precisa de toda manutenção preventiva merecida. Se andar todo ruim, vai consumir tanto ou mais q um 446.
paulo alessandro
Mensagem por paulo alessandro em Qua 6 Abr - 10:51:23
valeu pela dica muller!!!
Mensagem por ophala76 em Qui 7 Abr - 19:48:27
sem conselhos pra vc, mas se quiser vender a 446 por um precinho "razoáver" eu compro. Penso antes lógico ! haeguaegu
Mensagem por willian fóquinha em Qui 7 Abr - 22:21:53
Como Müller disse tem que ter prevenção preventiva mais é um ótimo bura
Marco Zanette
Masculino Número de Mensagens : 525
Modelo do carro : Opala 75
Mensagem por Marco Zanette em Qui 7 Abr - 23:01:27
Müller escreveu:Particularmente acho um carburador mto bom. Mas lembre-se de q vc está usando um 446. Colacando um 3E o rendimento vai cair e vc vai sentir claramente a diferença. O principal problema do 3E é o travamento do 2º estágio. O acionamento por vácuo é uma m*****. Eu já tirei e coloquei acionamento por mola. Só sai do 3E qdo tiver condiçõe$$$$$ de melhorar o motor. W40 já tenho guardado! hehehe
por um acaso o 2e da minha pampa também tem esse travamento de 2° estágio por vácuo? se a resposta for positiva será que é por isso que as vezes ela para acelerada, as vezes não?
e é muito difícil mudar para mola o acionamento?
UHAuiAHuiHA
Mensagem por Müller em Sex 8 Abr - 15:03:46
Marco Zanette escreveu:
UHAuiAHuiHA
No 2E tbem é acioanmento a vácuo. Geralmente qdo dá problema na cápsula a borboleta trava fechada, pois dentro dela tem um diafragma q só funciona com o motor em funcionamento e depois q a primeira borboleta atingiu certo grau de abertura.
No meu caso, pra colocar mola, tirei a cápsula e mantive o suporte de ferro no carburador. Usei uma mola de retorno do 2º estágio do H-34 (hehehe) e fiz as regulagens necessárias de tensão e altura da mola e abertura e fechamento da borboleta. Basicamente, é só encaixar uma ponta da molinha no lugar onde ia a haste da cápsula e a outra ponta no suporte q fikou no carburador.
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 3:22:02
