Há 90 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 90 visitantes :: 2 motores de busca
+3
opaleiro ss
fabão
7 participantes
diferencial
fabão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 117
diferencial
Dis ai gurisada! seguinte estou com planos de trocar coroa e pinhão do meu diferencial braseixos, tenho um dana 3/07 que esta no meu carro mas começou a roncar, então diante disso vou por o braseixos dai a duvida, é possivel trocar só coroa e pinhão por uma relação mais longa tipo 2/73, ou terei que trocar tudo dentro dele quem ja trocou de uma ideia ai! to no aguardo
opaleiro ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1214
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: diferencial
Acredito que vc irá apenas trocar o casal (no braseixos).........tira um e coloca outro, acredito que também deverá trocar o pinhão do câmbio para marcar a velocidade correta, modificada pela troca do diferencial....
Mas se colocar o braseixos, vai na manha senão o bixo quebra...se tocar de boa, seu diferencial irá durar muuuuuuuuuuito
Parceiro, tem uma empresa em São Paulo, a cambiobras, cujo e-mail é:
cambiobras@cambiobras.com.br
Certa vez passei por lá e eles tinham até esta relação (2.73) para colocar em braseixos....se tiver mais dúvidas, este pessoal poderá te ajudar...
Abs,valew
Abs,valew
Última edição por opaleiro ss em Qua 6 Abr - 15:46:49, editado 1 vez(es)
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
Re: diferencial
Pra colocar 2,73 vai ter que trocar o eixo todo... a coroa e pinhão 15x41(2,73) não serve no eixo dana... só no braseixos...
ah! e pode ser em qualquer eixo braseixos a partir de '74...todos são iguais, só se diferenciam pela coroa e pinhão...
e vai ter que trocar o cardâ... o do braseixos é 4cm mais longo do que o de dana.
mas veja direito se o seu ronco não é rolamento... porque seu dif é muito resistente...
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: diferencial
j ricardo escreveu:Pra colocar 2,73 vai ter que trocar o eixo todo... a coroa e pinhão 15x41(2,73) não serve no eixo dana... só no braseixos...
Amigo, vc sabe se existe outra relação pra o opala de 4cc ou são todas iguais (sempre 3,54/1, ou os primeiros são ainda mais curtos)??? como vc disse até 74 o eixo possui alguma diferença, certo????.......certa vez troquei retentores, pino e rolamentos do meu dif e tive uma surpreza.......meu amigo da auto peças disse que tinha que ser as peças do até 71....portanto meu eixo não é original do 76, mas é braseixos.
Re: diferencial
sim...
até '74 é braseixos caixa pequena...tem peças intercambiaveis com o chevette, pra voce ver como é menor... e tem relação 3,73 para o 4cil até '70... a partir de '71 todos 4 cil são 3,54... menos automatico que tem uma lenda que saiu dana 3,45... tão raro que é dificil confirmar...
mas em '81/'83 saiu alguns opalas 4cil alcool com 3,08/3,07...
kanalha 88- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1753
Re: diferencial
descupa usar o topico mas tbm to com essa duvida tenho um braseixos 2,73 e pinto um 3,07
num preço bom mas ai agora o amigo jricardo mi decho confuso tem que troca cardan tbm...
ai ai o meu braseixos tem problema com a carcaça caixa satelite eo pino...
sera que se eu compra esse 3,07 consigo fazer dos dois deiferenciais um bom?
Re: diferencial
kanalha 88 escreveu:descupa usar o topico mas tbm to com essa duvida tenho um braseixos 2,73 e pinto um 3,07
se o 3,07 for braseixos(no caso seria 3,08) não se preocupe, é tudo intercambiavel com seu 2,73... dá pra trocar só a caixa satélite e o pino...
se o 3,07 for dana nada serve...mas ficaria bom no 4cil...heheheh
turcão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 581
Modelo do carro : coupê 88
Re: diferencial
se o 3,07 for braseixos, sim. O que diferencia o 2,73 pro 3,07 é a coroa e pinhão... o resto é tudo igual.
Aproveita que vai sobrar um casal de coroa/pinhão e podemos fazer negócio.
Re: diferencial
opa valew pelas explicações amigos e tucão esse fim de semana vou la ver qualquer coisa agente negocia sim...
Edenilson- Opaleiro
- Número de Mensagens : 145
Modelo do carro : Opala de Luxo 4 portas 1970
Data de inscrição : 30/07/2009
Re: diferencial
j ricardo escreveu:sim...
Ricardo, Aproveitando o gancho,
sabe me dizer se posso trocar a relação do diferencial (vantagens e compatibilidade) do meu opala 1970 4cil (deve ser o 3,73 citado acima) pela 3,54 ou até a 3,07?
meu carro é 4 cilindros original com cambio de 3 marchas no volante, uso o carro com muito cuidado e nunca dou pau com ele, a troca seria somente para ter uma condução mais confortável e econômica.
Re: diferencial
Edenilson escreveu:j ricardo escreveu:sim...
pode, mas tem que ser a relação para esse modelo de dif... o ESP72 tem coroa e pinhão 3,08 pra esse ano...(se eu não me engano é nova e pede 600) e o ADRIANOfb tem o fone de uma autopeças que tem o 3,54...
Edenilson- Opaleiro
Re: diferencial
j ricardo escreveu:Edenilson escreveu:j ricardo escreveu:sim...
Obrigado
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: diferencial
Obrigado amigo, esclareceu minha dúvida, muito bom. Então com certeza, o eixo que estou usando é um braseixos até 70 e não 71, como havia mencionado. Como ando bastante com o carro, inclusive em estradas, noto que a rotação do motor a 100 km/h está a 3500rpm (ao meu ver é muito) e é praticamente impossível de se passar dos 140 km/h, que estará a quase 5000 rpm. Também tenho um cardã que retiramos de um opala 71, juntamente com o câmbio e o que mais deu pra pegar (este está gravado 3.54/1 e também é braseixos), mas o que está no meu carro não possui qualquer plaqueta e acredito que é CURTO DEMAIS, apesar do carro estar gostoso de guiar.
OBRIGADO E FORTE ABRAÇO.
faccinaSS4- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5874
Cilindros : 4 + 2
Re: diferencial
Vou aproveitar o topico aqui e já aviso que eu não li muita coisa...
Ferris, o meu 4trinho ta com o braseixo 3,54 e estou querendo colocar um 3,07(. Só troca a relação ou tem que trocar o diferencial inteiro???
