20 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 20 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10034)
Motor Assobiar
TIAO
Motor Assobiar
Mensagem por TIAO em Sex 25 Jul - 18:02:20
Boa noite,
Estou com uma duvida, meu motor esta assobiando, isso é normal?
Não é nada estridente, mas ele assobia quando eu to andando!
COMODORO91
Masculino Número de Mensagens : 271
Re: Motor Assobiar
Mensagem por COMODORO91 em Sex 25 Jul - 18:10:18
sera que tá igual o meu??/ vou trocar a engrenagem do comando por causa disso
edgarwerlang
Modelo do carro : Caravan
Data de inscrição : 28/01/2008
Re: Motor Assobiar
Mensagem por edgarwerlang em Sex 25 Jul - 18:13:29
Eu lembro q, antigamente, eu ia dar umas banda de opalão com o irmão do meu amigo, e o motor fazia uma barulho. Ele falava "Esse é bom, escuta só como este motor assobia". Era mto 10.
TIAO
Re: Motor Assobiar
Mensagem por TIAO em Sex 25 Jul - 18:32:06
COMODORO91 escreveu:sera que tá igual o meu??/ vou trocar a engrenagem do comando por causa disso
O que vem a ser essa peça?
Qual o motivo de assobiar?
COMODORO91
Re: Motor Assobiar
Mensagem por COMODORO91 em Sex 25 Jul - 18:42:26
se for mesmo a engrenagem, é porque a sua deve ser de aluminio (igual a minha)
TIAO
Re: Motor Assobiar
Mensagem por TIAO em Sex 25 Jul - 18:44:41
COMODORO91 escreveu:se for mesmo a engrenagem, é porque a sua deve ser de aluminio (igual a minha)
Sei la, vo arrisca dizer nada nao pq eu nao entendo :/
O barulho é ate manerinho, mas me deixou na duvida se não é algo ruim :/
COMODORO91
Re: Motor Assobiar
Mensagem por COMODORO91 em Sex 25 Jul - 19:02:51
será que nao é de ar??
TIAO
Re: Motor Assobiar
Mensagem por TIAO em Sex 25 Jul - 19:34:58
COMODORO91 escreveu:será que nao é de ar??
Como assim, de ar?
COMODORO91
Re: Motor Assobiar
Mensagem por COMODORO91 em Sex 25 Jul - 19:37:09
alguma entrada de ar no coletor...
TIAO
Re: Motor Assobiar
Mensagem por TIAO em Sex 25 Jul - 19:44:26
COMODORO91 escreveu:alguma entrada de ar no coletor...
Nãoooo, não me fale em coletor/carburador!!!! ahuhuauhauha
O meu carburador ta um lixo, ta com tampa de corcel, ta vazando gasolina... nossa!
Eu nem olhei coletor porque quanto mais eu mecho mais problema eu acho!!! :/
COMODORO91
Re: Motor Assobiar
Mensagem por COMODORO91 em Sex 25 Jul - 20:16:01
huahauahuahua, entao é melhor voce aumentar o som dentro com carro pra nao ficar se preocupando com isso kkkkkkkk, é o que eu fiz pra parar de ouvir esse maldito barulho das engrenagens hehehhee
Re: Motor Assobiar
Mensagem por Xann em Seg 28 Jul - 9:15:00
No caso do Tião pode ser somente o barulho do vento na grade dianteira. Já ouví muitos asssim.
Cefamox
Masculino Número de Mensagens : 392
Modelo do carro : Caravan Comodoro 84
Data de inscrição : 30/05/2008
Re: Motor Assobiar
Mensagem por Cefamox em Seg 28 Jul - 9:20:45
Quando comprei minha caravan ela assobiava também...só que eu pisava no freio parava....era o servo freio, troquei o assobio sumiu.
Re: Motor Assobiar
Mensagem por Xann em Seg 28 Jul - 10:20:35
Boa Cefamox!
crazy dog
Masculino Número de Mensagens : 350
Cilindros : 6 CILINDROS
Re: Motor Assobiar
Mensagem por crazy dog em Seg 28 Jul - 16:19:53
O meu opala, antes de refazer o motor, assobiava um pouco tambem, era o carburador, entrada de ar falsa. Como voce disse que seu bura esta um ''lixo'', provavelmente deve ser ele.
TIAO
Re: Motor Assobiar
Mensagem por TIAO em Seg 28 Jul - 23:05:17
Pronto, troquei o carburador, agora o carro está uma beleza, ele ta pegando de primeira, agora o motor está uma maravilha!!!!
Só ta faltando trocar o tanque de gasolina, o filtro e as mangueiras, ai o carro fica 100%... mas isso agora quando virar o mes eu faço, aproveitarei para dar uma regulada na maquina de vidro dele!!!!
Bemmm... mas voltando ao assunto do assobio! O carro ainda assobia, olha que troquei o carburador e o coletor! Mas o assobio está mais baixo!
Re: Motor Assobiar
Mensagem por Xann em Ter 29 Jul - 8:26:56
Mas então, assobia mesmo com o carro parado acelerando ou só quando anda? Se assobiar parado é só ir ouvindo e procurando que vc acaba achando de onde sai, mas se só assobiar andando é mesmo o vento na grade ou atravessando o radiador.
TIAO
Re: Motor Assobiar
Mensagem por TIAO em Ter 29 Jul - 9:22:45
Xann escreveu:Mas então, assobia mesmo com o carro parado acelerando ou só quando anda? Se assobiar parado é só ir ouvindo e procurando que vc acaba achando de onde sai, mas se só assobiar andando é mesmo o vento na grade ou atravessando o radiador.
Esse é o problema, é so quando anda!!!! auhauhauhahuahuauh
Vou ver se consigo gravar!
Re: Motor Assobiar
Mensagem por Xann em Ter 29 Jul - 10:10:43
Então é na grade ou no radiador mesmo, o barulho do vento cortando, mas deixa esse negócio de tentar gravar pra lá, não quero que se machuque, imagine alguém dirigindo o carro e vc deitado em cima do capô com uma câmera tentando gravar o barulho kkkkkkkkkk.............
TIAO
Re: Motor Assobiar
Mensagem por TIAO em Sab 9 Ago - 17:13:03
O motor está assobiando com o carro parado agora :/
Tentei gravar com celular, porem não ficou bom!
Depois vou ver se consigo gravar com a maquina...
COMODORO91
Re: Motor Assobiar
Mensagem por COMODORO91 em Sab 9 Ago - 17:18:49
vixe, tá igual eu gravando o barulho do meu motor lá kkkkkkk
TIAO
Re: Motor Assobiar
Mensagem por TIAO em Sab 9 Ago - 17:59:03
COMODORO91 escreveu:vixe, tá igual eu gravando o barulho do meu motor lá kkkkkkk
Oooo... nem fala, to ficando maluco tambem com o barulho do meu :/
Não achei explicação, ele parado fazendo esse assobio! Olha que troquei coletor e carburador!
http://www.youtube.com/v/9PJ4RnmV5_k
Depois eu faço outro com a camera!
COMODORO91
Re: Motor Assobiar
Mensagem por COMODORO91 em Sab 9 Ago - 18:22:55
num consegui ver!!!!
Re: Motor Assobiar
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 9 Ago - 20:36:21
Nao deu aqui tambem
MAs assobiar é entrada de ar
TIAO
Re: Motor Assobiar
Mensagem por TIAO em Ter 12 Ago - 10:13:42
COMODORO91 escreveu:num consegui ver!!!!
thallisguimaraes escreveu:Nao deu aqui tambem
Ah! Eu descobri o problema, foi orelhice minha!
Eu tinha gravado em áudio e mandei pro Youtube, depois que vocês reclamaram eu fui lá ver o que tinha dado de errado, quando me deparei com uma mensagem de erro! "Falha (não foi possível converter o arquivo de vídeo)"
Desculpa o erro ai gente! Embarassed
Bem... agora eu gravei com a câmera digital, da pra escutar o som direitinho! O barulho é o tempo todo, mas como a câmera não grava com tanta precisão, tem que prestar um pouquinho de atenção!
Os momentos mais nítidos possíveis para se escutar acontecem em duas ocasiões!
1 - Depois que para de acelerar, quando o motor para de fazer barulho e ele ainda ta com força.
2 - Quando desligo o carro.
To pensando também que pode ser o cano de descarga! Enquanto eu gravava fiquei lá pensando, se no escape tiver um buraquinho, ele poderia "ASSOBIAR", assim como a gente?! scratch
TIAO
Re: Motor Assobiar
Mensagem por TIAO em Sex 15 Ago - 7:09:43
Ninguem? :/
ber
Modelo do carro : opala 78 de luxo
Data de inscrição : 22/08/2008
Re: Motor Assobiar
Mensagem por ber em Qui 18 Set - 9:12:24
ola,
pode ser falta de óleo de câmbio ou diferencial...
no meu caso, o que estava assobiando, era um pedaço de ferro relando no diferencial... a hora q engatava a terceira e acelerava ficava até bonito de ver!
abraço.
TIAO
Re: Motor Assobiar
Mensagem por TIAO em Qui 18 Set - 10:55:23
ber escreveu:ola,
abraço.
Pow.. oleo não é porque troquei oleo a poco tempo!
Ja no diferencial eu não sei, o carro faz barulho parado e em movimento! :/
Se for um pedaço de ferro no diferencial, da algum problema? como eu arrumo?
estranho... como algo relando no diferencial faria um assobio ;/
Re: Motor Assobiar
Mensagem por Xann em Sex 19 Set - 10:20:38
Aê Tião beleza! Então nada ainda de descobrir o barulho? Vc já deu uma observada ali pela valvula do Hidrovácuo ou as mangueiras dele mesmo, aquelas que vão pro coletor? Dê uma observada tb no pé do carburador, com o antigo carburador já fazia esse assobio? O barulho do seu eu achei bem diferente do barulho do amigo Comodoro91, o dele tá mais pra algo que raspa ou mesmo a engrenagem do comando, o seu tá parecendo mais barulho de AR entende, algo que assopra e assobia.
COMODORO91
Re: Motor Assobiar
Mensagem por COMODORO91 em Sex 19 Set - 11:53:22
tiao, ja sei o que é, é a helice do radiador mano, agora que eu coloquei helice no meu ta fazendo um barulho igual das silverado mwm kkkkkkkkkk
TIAO
Re: Motor Assobiar
Mensagem por TIAO em Sex 19 Set - 22:09:37
COMODORO91 escreveu:tiao, ja sei o que é, é a helice do radiador mano, agora que eu coloquei helice no meu ta fazendo um barulho igual das silverado mwm kkkkkkkkkk
Ah!!!! Que gracinha, essa foi boa!
Vai.. fica me zuando ai mateus... hauuhauhahuahuahu
E você resolveu o problema de achar uma ventoinha ou pegou a da Blazer V6?
abração
TIAO
Re: Motor Assobiar
Mensagem por TIAO em Sex 19 Set - 22:11:50
Xann escreveu:Aê Tião beleza! Então nada ainda de descobrir o barulho? Vc já deu uma observada ali pela valvula do Hidrovácuo ou as mangueiras dele mesmo, aquelas que vão pro coletor? Dê uma observada tb no pé do carburador, com o antigo carburador já fazia esse assobio? O barulho do seu eu achei bem diferente do barulho do amigo Comodoro91, o dele tá mais pra algo que raspa ou mesmo a engrenagem do comando, o seu tá parecendo mais barulho de AR entende, algo que assopra e assobia.
Pow... no carburador não é não, troquei tudo!
Hidrovácuo tambem acho que não, pois fica direto e quando acelera aumenta!
Mangueira não sei, mas to achando que é mais coletor/escap...
COMODORO91
Re: Motor Assobiar
Mensagem por COMODORO91 em Sex 19 Set - 22:13:30
TIAO escreveu:
abração
peguei a da blazer v6 mano, ficou perfeito cara, o ponteiro nem mexe mais, amanha vou colocar de volta a valvula termostatica, graças a Deus resolvi o problema cheers cheers cheers
TIAO
Re: Motor Assobiar
Mensagem por TIAO em Sex 19 Set - 22:15:13
TIAO escreveu:
abração
Poww... a adaptação ficou cara?! Digo no geral!!
Eu penso em por um 6Cil no meu carro, mas é mais facil eu achar um motor de omega/silverador do que um de opala/caravam 6Cil
COMODORO91
Re: Motor Assobiar
Mensagem por COMODORO91 em Sex 19 Set - 22:27:45
do motor completo? no meu caso ficou caro sim pois o barato sempre sai caro né, as vezes voce ve por ai esses motores por 2500, 3000 reais, mas por esse preço ou esta faltando peças ou ira ter alguma surpreza logo, o meu tive que refazer inteiro, se for botar na ponta do lapis ficou mais de 6000 reais
TIAO
Re: Motor Assobiar
Mensagem por TIAO em Sex 19 Set - 23:18:26
COMODORO91 escreveu:do motor completo? no meu caso ficou caro sim pois o barato sempre sai caro né, as vezes voce ve por ai esses motores por 2500, 3000 reais, mas por esse preço ou esta faltando peças ou ira ter alguma surpreza logo, o meu tive que refazer inteiro, se for botar na ponta do lapis ficou mais de 6000 reais
Meu deus affraid
Assim fica mais em conta eu comprar um opala/caravam 4.1 funcionando e trocar o motor com tudo!
Se bem que a ideia de ter um 4.1 do omega é intereçante, ainda mais para min ja que tenho noção do consumo e uso...
Os 4.1 de opala/caravam eu nunca andei, ja o 4.1 de omega eu ja andei...sei que com 21m³ de gas eu rodava ums 250/300Km andando sem pisar, max 100/120km.
Re: Motor Assobiar
Mensagem por Xann em Sab 20 Set - 7:55:10
Tião, como o amigo Comodoro91, acho que vc vai ter que ir de motor da Silverado tb, segundo eu ouví aqui o motor do Ômega tem os encaixes muito diferentes, pra vc colocar ele vc vai ter que colocar o câmbio do Ômega tb, e pra por o câmbio do Ômega com o diferencial do Opala vai uma adaptação KCT.
Comodoro91, vc ta usando o câmbio de Opala mesmo? O encaixe da capa seca do câmbio deu certinho no motor da Silverado?
COMODORO91
Re: Motor Assobiar
Mensagem por COMODORO91 em Sab 20 Set - 10:11:25
Xann escreveu:Tião, como o amigo Comodoro91, acho que vc vai ter que ir de motor da Silverado tb, segundo eu ouví aqui o motor do Ômega tem os encaixes muito diferentes, pra vc colocar ele vc vai ter que colocar o câmbio do Ômega tb, e pra por o câmbio do Ômega com o diferencial do Opala vai uma adaptação KCT.
exatamente, o bloco tem que ser de silverado, agora vou por o comando do omega e chip, vai ficar como um motor de omega, o cambio e diferencial estou usando do 4cil, ainda está aguentando. Agora tem uma coisa, o volante tem que ser de opala 153 dentes, pois o volante que vem no motor da silverado alem de ser enorme e pesado, nao da certo no arranque do opala, estou usando o volante do 4cil tambem, levinho heheheheh...
Re: Motor Assobiar
    Data/hora atual: Ter 20 Fev - 0:52:20
