Olá amigos,
Tenho 2 dúvidas em relação ao meu carro, gostaria muito da ajuda de vcs para que não façam besteira no meu carro...
Antes tenho que informar que meu carro é ano 73, especial, ignição eletrônica, 4 cilindros.
Agora segue as dúvidas:
1ª dúvida:
Quero colocar ar condicionado no opala, ele nunca teve ar, o rapaz que faz o serviço me informou que não é possível instalar ar condicionado no meu carro, pq ele não tem furos para fixar o ar condicionado, pois não tem onde por o suporte, falou que para isso eu teria que procurar um especialista para fazer tais furos.
Segundo ele, os locais que deveriam ter furos são estes:
img][/img]
Isso confere? alguem já viu isso? o que posso fazer????
2ª dúvida:
Nestes dias estava dirigindo quando percebi que o pedal do freio estava cada vez mais duro, reparei ainda que o carro estava fazendo um barulho de "ar escapando" vindo do hidrovácuo, percebi que era uma pecinha que dela sai uma mangueira que vem do hidrovácuo e vai para o motor, a panela do meu carburador ficou cheia de óleo vindo do respiro do motor.
Na emergência, tirei a mangueira que sai desta pecinha e descobri que saía muito ar dela, vedei ela com um tampão e o freio voltou a funcionar.
Fui no mecânico, e ele falou que esta pecinha tem uma válvula que regula a saída de ar para o motor, e esta valvula estava quebrada, o que fazia entrar muito ar no motor, e por isso acabava que o motor jogava óleo para fora pelo outro respiro, alem disso tirava a pressão de ar do hidrovácuo, o que fez falhar o freio.
Em fim, eu tinha que trocar esta peça.
Acontece que não encontrei em nenhum lugar esta peça, que nem sei o nome dela, mas ele me falou que posso deixar a saída dela vedada, que não faz falta nenhuma esta entrada de ar pelo motor, pois é só tirar a mangueira de entrada que o motor puxa sozinho o ar que precisa.
Em fim, meu motor está sem mangueira de ar naquela entrada que ficar perto da parede corta fogo.
Isso confere? não faz diferença mesmo? Para que serve esta "valvula"? qual o nome desta peça? onde arrumo uma dessas? alguem tem uma para vender?
Segue abaixo a foto da peça:
Por favor, preciso da ajuda de vcs, pois tenho medo de prejudicar o funcionamento do motor do Opala, e preciso de um ar condicionado urgente!!!!!
Obrigado!!!
1ª dúvida:
img][/img]
2ª dúvida:
Obrigado!!!
