Bom pessoal e o seguinte toda manha quando dou a partida no meu carro eu olho no ponteiro da temperatura e ele ja ta la em cima e so ligar a chave e la vai ele la p cima mesmo com motor frio o q pode ser ?
Há 91 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 91 visitantes :: 2 motores de busca
+2
ENEASKRAMER24
6 participantes
TEMPERATURA
ENEASKRAMER24- Opaleiro
- Número de Mensagens : 226
Cilindros : 2,500 4cc
TEMPERATURA
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Re: TEMPERATURA
Mal contato na cebolinha, fio descascado encostando em algum lugar, fio quebrado.....problema no marcador só em último caso.
Omega CD 4.1 95/96
Raul F. C. Moreira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 174
Modelo do carro : Coupe 72
Cilindros : 0, por enquanto
Data de inscrição : 11/10/2010
Re: TEMPERATURA
Müller escreveu:Mal contato na cebolinha, fio descascado encostando em algum lugar, fio quebrado.....problema no marcador só em último caso.
Meu ex 91 tinha esse problema, troquei cebolinha do cabeçote e cebolão do radiador, tudo voltou ao normal!
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3571
Re: TEMPERATURA
verifica o que o Müller falou, é batata que seja isso!
Pinduca do Bagre- Opaleiro
- Número de Mensagens : 714
Idade : 56
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Re: TEMPERATURA
Por falar em batata, aqui no sul chamamos o
sensor de "batatinha", (mmmm, que fome...)
Mas troca o sensor aí, com certeza vai resolver.
1 abç!
1 abç!
helinho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 698
Idade : 52
Re: TEMPERATURA
o muller falou tudo a minha caravan estava com o mesmo defeito troquei a cebolinha e pronto e da uma verificada no fio pode esta encostando em algum lugar
