Hoje à(s) 8:13:23 por allantomazi
Hoje à(s) 8:00:35 por Giovani Parra
Hoje à(s) 7:58:33 por FabioM
Hoje à(s) 7:57:35 por FabioM
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 7:51:28 por samuel.gw
Hoje à(s) 7:46:35 por krust
» Trava Elétrica
52 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 49 Visitantes :: 2 Motores de busca
bettosanches, michelprado1, Sergio Rocha
Rubão6cc (10275)
[Restauração] Opala especial 1974
rafaelcaravamss
Número de Mensagens : 462
Re: [Restauração] Opala especial 1974
Mensagem por rafaelcaravamss em Qua 30 Maio - 12:28:33
Amigo que projeto!Boa sorte ai estou torcendo e acompanhando sua jornada!Sucesso!Uma pergunta qual o modelo dessa roda que esta em seu carro e qual o aro?
OKK Ficou muito show! OKK
Rafhael
Número de Mensagens : 628
Mensagem por Rafhael em Qua 30 Maio - 12:37:38
rafaelcaravamss escreveu:Amigo que projeto!Boa sorte ai estou torcendo e acompanhando sua jornada!Sucesso!Uma pergunta qual o modelo dessa roda que esta em seu carro e qual o aro?
Fico feliz pela força, quanto a roda ela é de Stock Car, mais antiga...
Mensagem por tHiago Soares em Qua 30 Maio - 21:52:34
Lindo esse brancão! Você vai ficar com um comportadinho e um malvado? hehe Twisted Evil
Parabéns!
Rafhael
Modelo do carro : .
Opala Especial 74 Branco
Opala SS6 72 Laranja
Blazer 4x4 Americana
BMW e46 M3 Coupe e Cabrio
Cilindros : 151/350/262/
Mensagem por Rafhael em Qui 31 Maio - 7:07:43
Essa é a ideia, um de uso civilizado e outro um pouco mais esportivo, claro quero dois carros originais, só que um tudo original mesmo, e outro com mecanica moderna apenas, exterior(com exeção das rodas) e interior será todo original.
Abs
Masculino Número de Mensagens : 8523
Mensagem por raphaelcaronti em Dom 3 Jun - 22:14:31
Boa sorte amigo!
Sergioajax
Modelo do carro : Opala 92 comodoro
Data de inscrição : 16/09/2010
Mensagem por Sergioajax em Ter 5 Jun - 11:45:40
Parabéns serviço de primeira.
rafaelpd
Modelo do carro : '73, Especial coupe
Data de inscrição : 16/07/2010
Mensagem por rafaelpd em Sab 16 Mar - 17:00:06
E aí, Rafa? Como tá o carro?
Respondendo uma pergunta de outra pessoa nesse tópico:
Li por aí que o Eaton FSO 2405J saiu nas Nissan Frontier 2.8 turbodiesel, tanto 4x4 quanto 4x2. Nesse caso a capacidade de torque e relaçõe de marcha são iguais mas muda toda a carcaça entre 4x2 e 4x4. Parece que é verdade, pois consegui um catálogo da Eaton que informa o mesmo. Segundo ele o câmbio suporta 369Lb.ft, ou 500 N.m.
Foi muito trabalhoso colocá-lo no seu carro? Que adaptações foram necessárias?
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sab 16 Mar - 17:24:55
acompanhando....
Rafhael
Modelo do carro : .
Mensagem por Rafhael em Sab 16 Mar - 20:18:30
rafaelpd escreveu:E aí, Rafa? Como tá o carro?
Amigo na verdade minha caixa é de stock car não de frontier.
No caso das caixas 4x4 e 4x2 são diferentes, na parte final tem eixo de saida mais curto e rabeta diferente.
Outra a capa seca de s10 ou qualquer outra não encaixa na caixa intermediaria da frontier neem fedendo...
Alem do eixo de saida dela ser beem diferente de opala ou de qualquer outra, deve dar uma trabalheira...
Portanto, as adaptações que fiz foram as mesma da caixa de s10 normal mesmo...
rafaelpd
Mensagem por rafaelpd em Sab 16 Mar - 20:29:09
Não te entendi, amigo. A sua é ou não uma 2405 J? Se não é, poderia dizer qual é? Pelo que vi no catálogo da Eaton, onde tem todas as especificações, relações de marcha, desenhos técnicos dos projetos com cotas e aplicações de cada modelo, as 'J' são as que saíram nas Nissan Frontier.
O que me chamou atenção foi que eu não vi aplicação para o modelo com as relações de marchas que eu mais gostei (modelo 'F'), que coincidentemente é também o mais resistente.
Pronto, tá aqui o link do site da Eaton. Um catálogo com tudo e em português:
http://www.eaton.com.br/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&Rendition=Primary&dDocName=PCT_283157
Rafhael
Modelo do carro : .
Mensagem por Rafhael em Seg 18 Mar - 17:24:44
rafaelpd escreveu:Não te entendi, amigo. A sua é ou não uma 2405 J? Se não é, poderia dizer qual é? Pelo que vi no catálogo da Eaton, onde tem todas as especificações, relações de marcha, desenhos técnicos dos projetos com cotas e aplicações de cada modelo, as 'J' são as que saíram nas Nissan Frontier.
A minha caixa é FSO 2405 J - de Stock Car
Caixa de frontier não dá no opala, ao menos que use apenas as suas relaçoes em uma carcaça de cambio de s10 por exemplo, e compre o eixo de saida da frontier de 30 estrias.
Esse modelo F foi o que saiu para as Rangeres em 2001 apenas, são rarissimas, mas não dão tão certo no opala o eixo piloto é bem diferente do usado convencionalmente, alem do tamanho que tambem muda.
Qualquer duvida me fale... Abraço
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 9:05:33
