» OLHA ESSE TÓPICO NOVATO!!! NÃO POSTE ANTES DE LER ISSO NOVATO!
Ontem à(s) 18:36:49 por renonjr
» Vendo Opala 4.4
Ontem à(s) 18:24:38 por eleandro kalckmann
Ontem à(s) 17:38:08 por adpachec
» Prazer, eu sou o Espiguera!
Ontem à(s) 17:32:58 por adpachec
» Placa preta
Ontem à(s) 13:52:51 por Fernandohluiz
» Cores linhas 91 e 92
Ontem à(s) 13:05:29 por Rubão6cc
» Junta coletor escape
Ontem à(s) 12:56:53 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 12:29:07 por Júlio Leão
Ontem à(s) 7:45:15 por BenKenobi
Rubão6cc (9885)
luz do painel
Toreto
Masculino Número de Mensagens : 93
Modelo do carro : Opala comodoro 1989
Data de inscrição : 03/03/2011
luz do painel
Mensagem por Toreto em Qua 13 Abr - 22:09:21
e ae galera queria saber que quer dizer a luz vermelha que fica do lado da luz da bateria e que á a 3° da direita pra esquerda ela ta asendendo direta dai como ta apagado no meu apinel não sei se é a do freio de mão ou a da pressão do oléo e ae o que mim dizem?
Convidad
Convidado
Re: luz do painel
Mensagem por Convidad em Qua 13 Abr - 22:26:54
Opala ano 80 comodoro, é painel ainda dos 79?
Toreto
Re: luz do painel
Mensagem por Toreto em Qua 13 Abr - 23:07:56
não ja é do modelo do 82 pra frente
Convidad
Convidado
Re: luz do painel
Mensagem por Convidad em Qua 13 Abr - 23:24:36
Ah, não é comigo rs
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: luz do painel
Mensagem por Müller em Qui 14 Abr - 8:52:57
Se é a terceira da direita pra esquerda é a luz do freio. Vê o nível do fluido. Geralmente essa lâmpada acende com o carro em movimento, qdo freia bruscamente, faz curvas.....
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Re: luz do painel
Mensagem por AndersonJF em Qui 14 Abr - 10:37:15
Além de verificar o nível, verifica se não há vazamentos, geralmente no burrinho da roda trazeira, óleo de freio só baixa qd tem fazamento no sistema e isso não pode acontecer.
Re: luz do painel
Mensagem por Müller em Qui 14 Abr - 12:13:49
AndersonJF escreveu:Além de verificar o nível, verifica se não há vazamentos, geralmente no burrinho da roda trazeira, óleo de freio só baixa qd tem fazamento no sistema e isso não pode acontecer.
Não necessariamente. Qdo as pastilhas estão gastas o nível tbem abaixa. Aí o indivíduo vai, vê q tá baixo e completa o reservatório. Qdo resolve pôs peças novas, qdo tem q empurrar os pistões das pinças pra poder entrar as pastilhas, o fluido volta todo e transbordo, fazendo akela meleca........
Re: luz do painel
Mensagem por AndersonJF em Qui 14 Abr - 13:38:46
Realmente, me esqueci desse detalhe das pastilhas, valeu ter lembrado.....
Toreto
Re: luz do painel
Mensagem por Toreto em Sex 15 Abr - 13:09:51
é as caras manja mesmo rpz... as pastilhas estão baixas gastas mesmo mas, o freio esta um tanto duro se trocar o oléo melhora? pq quero trocar todo oléo do sistema pq acho que ele ta muito velho
Re: luz do painel
Mensagem por AndersonJF em Sex 15 Abr - 13:16:30
Usa um óleo bom, DOT3 ou 4....
Re: luz do painel
Mensagem por Müller em Sex 15 Abr - 13:17:06
Toreto escreveu:é as caras manja mesmo rpz... as pastilhas estão baixas gastas mesmo mas, o freio esta um tanto duro se trocar o oléo melhora? pq quero trocar todo oléo do sistema pq acho que ele ta muito velho
Se tem hidrovácuo, pode estar danificado. Mas olha as conexões e a mangueira q liga o hidrovácuo ao coletor de admissão à procura de rasgos, rachaduras. A mangueira danificada, além de endurecer o freio, causa mal funcionamento do motor por dar entrada falsa d ar.
O fluido, via de regra, deve ser trocado uma vez por ano. O fluido de freio tem a capacidade de absorver a umidade do ambiente. Com o passar do tempo, literalmente, o fluido vira água.
Um DOT3 tá de bom tamanho. Acima disso é pra carros mais modernos e potentes, além de serem mais caros.
Knut
Masculino Número de Mensagens : 443
Modelo do carro : Caravan Comodoro SL/E
Cilindros : 4 Cil
Data de inscrição : 19/01/2011
Re: luz do painel
Mensagem por Knut em Sex 15 Abr - 15:40:31
em ai fikei com uma duvida
minha caravan so fik em 1000 rpm na lenta
e n fika boa c abaxa mas a lenta ele mantem um pouko
mas fika querendo apaga mas n apaga
pod c isso do hidrocacuo q vc falo Muller?
Opala Coupé 250-S 1978/9
Re: luz do painel
Mensagem por kdt_go em Sex 15 Abr - 16:01:46
Isso te ajudará melhor
opalass
Modelo do carro : Opala coupe
Data de inscrição : 04/06/2010
Re: luz do painel
Mensagem por opalass em Dom 12 Jun - 21:07:44
alguem sabe a função daquela peça relangular com tres pinos que fica atras do painel do opala 79 com conexao com os marcadores de combustivel e temperatura... sabe qual é?
qual é a função dessa peçinha ?
vlw galera se alguem souber fala ae
Re: luz do painel
    Data/hora atual: Dom 21 Jan - 3:52:46
