54 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 48 Visitantes :: 2 Motores de busca
Douglas Vaciliev, FERNANDO KOPETSKI, levizito, Marlon Jassanan, opala4cc, Rubão6cc
Rubão6cc (10034)
galera me da uma ajuda com ignição
lucasfzl
Modelo do carro : Opala ss6
Cilindros : 6 250s
Data de inscrição : 16/01/2011
Mensagem por lucasfzl em Qui 21 Abr - 19:34:56
comprei o modulo de igniçao e anteriormente testei em outro opala 6cc funciona perfeitamente....eu estou fazendo a parte elétrica do meu opala cuidadosamente atento aos minimos detalhes e assim liguei o modulo como nesta figura
http://img856.imageshack.us/i/letronica.png/
o primeiro pino esta ligado no fio verde do distribuidor
o segundo pino esta ligado no fio marrom do distribuidor
o terceiro pino eu nao liguei pois nao tenho ainda instalado um conta-giros
o quarto pino esta ligado no chave de igniçao (12v pos chave)e no + da bobina
o quinto pino esta aterrado (-12v)
e o sexto pino no terminal negativo da bobina
tudo ligado e conferido mas nao ocorre faiscamento
no quanto pino do modulo de igniçao onde é 12v vi no esquema elétrico a nescessidade de um fio resistivo ,mas em outro topico estavam dizendo de que nao era nescessario este fio em carros com igniçao eletronica,minha pergunta então é a seguinte mesmo sem este fio reistivo nao era para pelo menos dar alguma faisca?
me ajudem obrigado
Opalão82
Modelo do carro : opala comodoro 1982 vermelho; motor 151-S;
Data de inscrição : 11/05/2010
Re: galera me da uma ajuda com ignição
Mensagem por Opalão82 em Qui 21 Abr - 22:28:45
Caro Lucas:
Em resposta à sua pergunta: Sim, sem o fio ser resistivo deveria haver sim o faiscamento, porém, não é só o módulo que é responsável pelas faíscas. Faça um teste na bobina, verifique os cabos de vela, verifique se a ordem dos fios no módulo não estão invertidas (as vezes pode-se ter trocado o 1 por 3 e 4 por 6), e outra coisa, não ligue o futuro conta-giros no módulo da ignição, e sim, no negativo da bobina de faísca.... Espero que isso possa ajudar. Boa sorte! OKK
lucasfzl
Cilindros : 6 250s
Mensagem por lucasfzl em Sex 22 Abr - 5:44:00
cabos de vela e bobina eu ja testei no opala do meu amigo . ai eu peguei uma lampada teste para ver se estava indo corrente no modulo ,ateh tem corrente mas o sexto pino que vai para o negativo da bobina eu notei que fica mandando corrente apartir do momento que eu ligo a chave ,detalhe eu fiz uma fiaçao inteira nova e este fio simplesmente sai do modulo e vai para o negativo da bonina ,nao era para ele ficar mandando pulsos negativos?
vlwww
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sab 23 Abr - 11:45:57
amigo a questao do pino que vai pro negativo da bobina esta passando corrente, e o aterramento do chicote que acho que é da cor marrom, deve estra mal aterrado por isso da sinal no negativo, pelo menos no meu estava assim ai aterrei bem direito e não deu mais corrente no negativo.
Willian F. Da Silva
Data de inscrição : 25/05/2011
Mensagem por Willian F. Da Silva em Qua 25 Maio - 20:42:17
lucasfzl escreveu:comprei o modulo de igniçao e anteriormente testei em outro opala 6cc funciona perfeitamente....eu estou fazendo a parte elétrica do meu opala cuidadosamente atento aos minimos detalhes e assim liguei o modulo como nesta figura
me ajudem obrigado
amigo vc deve ter problema no distribuidor, tipo o sensor rall com defeito
knd
Masculino Número de Mensagens : 109
Idade : 98
Modelo do carro : Opala diplomata 85
corcel 2 85
Cilindros : 6 a alcool
4 a alcool(1.6)
Mensagem por knd em Qua 25 Maio - 21:52:24
nessa imagem vç vai conseguir tira suas duvidas, o fio resistivo naum ia interferir
no funcionamento,meu carro naum tem e funciona com uma bobina alta potência,se depois de conferir as ligaçoes pega um multimetro coloca na escala de 2 Kohms,insira a ponta de prova nos bornes da bobina impulsora(sempre teste na tomada q conecta no modulo pois vç consegue constatar um eventual rompimento nos fios q chegam no distribuidor) a resistencia deve variar de 950 a 1250 ohms ,outra coisa a ser vista é se na ora q vç da partida a ignição permanece no borne15 da bobina, pois se o fio q sai do motor de partida q tem a função de suprir a necessidade de carga na ora da partida, naum tiver enviando tensão ele vai tirar a alimentação do modulo,fazendo ele dar uma unica faisca na ora q vç solta da chave ou mesmo o carro pegando apos soltar a chave, na qestão de vç testar o borne 1 da bobina e ele ter tensão é pq a corrente percorre o bobinamento no interior da bobina e entra no borne 15 e sai no 1,chamado de retorno de tensão, isso é normal..até mais
    Data/hora atual: Ter 20 Fev - 6:55:17
