49 usuários online :: 3 usuários cadastrados, 1 Invisível e 45 Visitantes :: 2 Motores de busca
Douglas Vaciliev, osmarmachado810, ricardo rk
Rubão6cc (9901)
[Resolvido]que diferencial é esse?
eliseu abel erbe
Masculino Número de Mensagens : 328
Modelo do carro : caravan diplomata
Data de inscrição : 18/01/2011
Mensagem por eliseu abel erbe em Qui 21 Abr - 20:02:49
1- ola amigos. sou leigo quando se trata de diferencial.pesquisei alguns tópicos referentes, mas nao entendi muito bem o meu diferencial.
fiz o teste de levantar uma roda e girar uma volta.o resultado: uma volta na roda é igual a + ou - 1.7 voltas no diferencial.
a etiqueta que esta no eixo acima do pino do amortecedor trazeiro diz o seguinte: mod 270 med 3-54 braseixos como mostra a foto.
2- tenho uma caixa de caravan 86 5 marchas. isso é bom pra esse diferencial?
Última edição por eliseu abel erbe em Qua 27 Abr - 17:52:41, editado 4 vez(es)
Re: [Resolvido]que diferencial é esse?
Mensagem por Jean Bida em Qui 21 Abr - 20:10:18
Opala/Caravan 4 cil.A caixa é a correta pra uso com esse 3,54.
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Qui 21 Abr - 20:11:34
Esse número 270 é irrelevante. O q importa é o número do lado: 3,54.
O teste da roda erguida é a seguinte: a cada volta da roda o cardã tem q dar aprox. 3,54 voltas. Ou seja, a relação do dif.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
eliseu abel erbe
Mensagem por eliseu abel erbe em Qui 21 Abr - 20:17:44
Müller escreveu:Esse número 270 é irrelevante. O q importa é o número do lado: 3,54.
pois é,eu fiz o teste,e nao da nem duas voltas o cardã...
eliseu abel erbe
Mensagem por eliseu abel erbe em Qui 21 Abr - 20:20:22
Jean Bida escreveu:Opala/Caravan 4 cil.A caixa é a correta pra uso com esse 3,54.
com esse diferencial nao teria que o cardã dar tres voltas e meia por cada volta da roda??? mas ele só da quase duas voltas.
eliseu abel erbe
Mensagem por eliseu abel erbe em Qui 21 Abr - 20:21:40
pode ter sido trocado o diferencial, e nao trocado a etiqueta?
Mensagem por Müller em Qui 21 Abr - 20:25:12
Impossível um dif. com menos de 2 voltas! rs
Até mesmo o do 6 cil. tem um pouco mais de 2 voltas.
Mensagem por j ricardo em Qui 21 Abr - 20:25:40
eliseu abel erbe escreveu:
mas só levantou uma roda, né? se levantar as duas não dará certo...
e não existe relação menor que 2,73 para braseixos, portanto, impossivel o cardâ dar apenas "quase duas voltas"... no minimo seria 2,73 voltas...
cwaintuch
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Cilindros : -6+4+4=8
Mensagem por cwaintuch em Qui 21 Abr - 20:27:34
Müller escreveu:Impossível um dif. com menos de 2 voltas! rs
Bem mais, Müller, quase 3..hehehe
Deve ser um diferencial " extra- longo"...
muito estranho
eliseu abel erbe
Mensagem por eliseu abel erbe em Qui 21 Abr - 20:38:31
j ricardo escreveu:
só uma roda levantada...é muito estranho. já fiz duas vezes, é a mesma coisa.
eliseu abel erbe
Mensagem por eliseu abel erbe em Qui 21 Abr - 20:40:37
cwaintuch escreveu:
muito estranho
hehehe é estranho ... como se explica isso?
Última edição por eliseu abel erbe em Ter 26 Abr - 20:34:15, editado 1 vez(es)
Mensagem por j ricardo em Qui 21 Abr - 20:43:40
será que tem uma das satélites quebradas?
na verdade não sei se é esse o sintoma... só ouvi falar não lembro onde, que o opala anda com apenas uma satélite... mas o funcionamento do diferencial fica diferente...
é só um chute ao longe...
eliseu abel erbe
Mensagem por eliseu abel erbe em Qui 21 Abr - 20:45:58
jricardo, srá que se quebrar uma das satelites o carro ainda anda?
eliseu abel erbe
Mensagem por eliseu abel erbe em Qui 21 Abr - 20:47:06
e o cardã faria só a metade dos giros??? será???
Mensagem por j ricardo em Qui 21 Abr - 20:48:52
se quebrar apenas uma satélite, anda...
o dificil é quebrar só a satelite... na maioria das vezes quebra também o eixo das satélites... aí sem chance...
hei! eu não disse que sei dif. tem satélite quebrada.... foi só um chute...
eliseu abel erbe
Mensagem por eliseu abel erbe em Qui 21 Abr - 20:52:16
j ricardo escreveu:se quebrar apenas uma satélite, anda...
entendo... mas eu vi agora uma ilustraçao no youtube, nao tem como reduzir o giro do cardã por quebra de cruzeta..
nao to entendendo...
eliseu abel erbe
Mensagem por eliseu abel erbe em Qui 21 Abr - 21:05:48
levantei a parte direita traseira com o macaco,girei a roda uma volta e o cardãn nao deu nem duas voltas... alguém explica isso???
eliseu abel erbe
Mensagem por eliseu abel erbe em Qui 21 Abr - 21:15:45
esse tópico abaixo relata o mesmo problema na mensagem 19 ...será que meu diferencial nao é de opala???
http://www.opaleirosdoparana.com/t2010-diferencial-dana#31497
eliseu abel erbe
Mensagem por eliseu abel erbe em Sex 22 Abr - 16:49:15
ainda estou na duvida desse braseixos...
Mensagem por Müller em Sex 22 Abr - 16:55:24
eliseu abel erbe escreveu:ainda estou na duvida desse braseixos...
Se a dúvida persiste, abra a tampa e conte os dentes da coroa e do pinhão. Aí sim a gente descobre definitivamente qual a relação....
eliseu abel erbe
Mensagem por eliseu abel erbe em Sex 22 Abr - 16:58:01
valeu Müller, VOU FAZER ISSO PRA TIRAR ESSA DÚVIDA.
eliseu abel erbe
Mensagem por eliseu abel erbe em Dom 24 Abr - 20:34:26
abri o diferencial e tem 39 dentes na coroa e 11 no pinhao. é relaçao 3.54 ...
eliseu abel erbe
Mensagem por eliseu abel erbe em Dom 24 Abr - 20:41:26
só que eu nao consegui fazer o teste da roda erguida... o cardan nao da 3.54 voltas, nao sei porque.só da a metade...
Rodrigo STT 2203
Modelo do carro : Grand Luxo 1972
comodoro 4 portas teto vinil 1976
Data de inscrição : 21/04/2011
Mensagem por Rodrigo STT 2203 em Dom 24 Abr - 21:20:36
Faz assim, para entender,
o pinhão tem 11 dentes, então para cada volta do cardão ele tem que pegar tb 11 dentes da coroa, certo?
então 11 dentes para 1 volta
22 dentes para 2 voltas
33 dentes para 3 voltas
6 dentes = 0.5454 voltas
39 / 11 3.545454545454
eliseu abel erbe
Mensagem por eliseu abel erbe em Dom 24 Abr - 22:47:32
Rodrigo STT 2203 escreveu:Faz assim, para entender,
obrigado pela explicaçao e pelos detalhes também.
valeu Rodrigo stt.
fastaveira
Masculino Número de Mensagens : 235
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1984
GM Caravan de Luxo 1978
Cilindros : 4 - (2500cc) Ambos
Data de inscrição : 14/04/2008
Mensagem por fastaveira em Ter 26 Abr - 19:48:41
Apenas uma roda levantada o cardân gira apenas 1.77 voltas terá que lavantar as duas rodas e as mesmas giragem por igual para que o eixo cardân gire 3.54 voltas, mas o método correto para aferir uma relação de um diferencial é abrindo o mesmo e contando os dentes da coroa e do pinhão.
Portanto a relação do diferencial do seu carro é de 1:3,54.
Sem mais.
eliseu abel erbe
Mensagem por eliseu abel erbe em Ter 26 Abr - 20:24:40
fastaveira escreveu:Apenas uma roda levantada o cardân gira apenas 1.77 voltas terá que lavantar as duas rodas e as mesmas giragem por igual para que o eixo cardân gire 3.54 voltas, mas o método correto para aferir uma relação de um diferencial é abrindo o mesmo e contando os dentes da coroa e do pinhão.
Sem mais.
acertou na mosca!!!
fastaveira,por que eu gosto desse fórum?gosto desse fórum porque tem usuários inteligentes e observadores, dispostos a redigir com plena certeza, em forma de mensagem digitada... seus pontos de vista e suas comvicções.obrigado por esclarecer essa dúvida.
eliseu abel erbe
Mensagem por eliseu abel erbe em Ter 26 Abr - 20:40:04
agradeço a todos que participaram do esclarecimento desta pequena dúvida.valeu...
Gilberto - Diplomata
Masculino Número de Mensagens : 19
Modelo do carro : Caravan Diplomata 91
Cilindros : 4.1s + 3e alcool original + 6x2
Mensagem por Gilberto - Diplomata em Ter 26 Jul - 21:33:38
Vlw Elizeu.. tirou minhas duvidas tambem..
Meu Diplomata 90 ↓
    Data/hora atual: Ter 23 Jan - 6:43:42
