83 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 80 Visitantes :: 2 Motores de busca
alca182, Marcelo Saraiva, Marlon Jassanan
raphaelcaronti (8521)
não ta fazendo 2km/l
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 25 Abr - 18:22:12
Boa noite.
a dois meses comprei um opala pra começar a reformar aos poucos, como muita gente faz. Parte eletrica quase toda feita, eu iria partir para a suspenção/freios quando a desagradavel surpresa aconteceu pale
depois de ficar sem alcool e chegar ao posto graças ao reservatorio de partida fria resolvi fazer uma media de consumo do 4cc a alcool. Para a minha surpresa, pra não dizer susto, ele não chegou a fazer 2km por litro! affraid
Por isso o carro ta parado, coitado, a quase uma semana. Fui atraz de um colega que tem jipes para descobrir um mecanico de confiança pra regular o carbura.
durante a conversa eu comentei de comprar um jogo de reparos que esta a venda no ML. Ele me disse que não achava nescessario, dizendoq ue somente com a troca das juntas, regulagem e eliminação de possiveis entradas de ar falsas já daria um jeito.
Alem disso, ele comentou que seria bom trocar a bobina por uma MI, os cabos de vela por outros de 8 ou 10 mm, e a troca de carburador, do h34 por um 2e, afirmando que o mesmo era menos problematico, mais economico e anda tanto quanto.
gostaria das opinioes de voces, colegas opaleiros! cherry
parra
Re: não ta fazendo 2km/l
Mensagem por parra em Seg 25 Abr - 18:59:32
mantem o H34, mas coloca ele em boas mãos para dar uma geral, banho quimico, nikelada ... nada de 2e que nem é do opala, é coisa de AP.
A bobina se for trocar coloca uma Blaster 2 da MSD, é um opala não um gol. O cabo não precisa ser de 10mm até o original NGK esta bom, mas se quiser pode ser um de 8mm ... tem que dar taxa no motor (rebaixar cabeçote), trocar velas NGK ou Acdelco, verificar o distribuidor (retificar se tiver folga), regular o ponto, escapamento em dia sem furos ... comece por ai. Tenho um L4 em dia e gosto muito do consumo, economico na minha opinião. 6 na cidade 9/10 na estrada. H34 ...
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 25 Abr - 19:32:34
parra escreveu:mantem o H34, mas coloca ele em boas mãos para dar uma geral, banho quimico, nikelada ... nada de 2e que nem é do opala, é coisa de AP.
Certo... esse mecanico mexe muito com jipes e meu amigo confirmou que o mecanico não é só um trocador de peças como a maioria aqui. Vou lá verificar o que o cara vai dizer do carbura e do serviço em geral, sei que o bura não é qqr um que mexe direito.
bom, quando as outras dicas, eu já to vendo pra comprar essa bobina, e as velas e o cabo eu vejo amanha quais estão instaladas no L4 pra proceder as trocas. agora quando a taxa do motor, isso não aumenta o consumo???? confused
Mensagem por j ricardo em Ter 26 Abr - 7:13:13
taxa e regulagem diminui o comsumo...
cabo de vela ngk original já traz resultador excelentes...não precisa de cabos 8mm ou 10mm...
bobina do MI é uma boa... o resto que o parra disse está certo...vai firme!
Mensagem por wyllerson punk em Ter 26 Abr - 7:41:09
esse carro era gasolina? pelo que eu tambem entendi o problema é taxa pra alcool.
depois é acerto
Turbo Especial
Modelo do carro : Especial
Data de inscrição : 06/01/2011
Mensagem por Turbo Especial em Ter 26 Abr - 8:24:24
Como já discutido muito aqui e em outros foruns, a bobina MI so traz resultado se a tua estiver muito ruim, ainda assim compensa mais comprar uma nova do modelo original, pois a do MI força o modulo de ignição.
agora se por um modulo mais potente como o da msd e uma bobina compativel, ai a coisa muda!
os cabos originais NGK são infinitamente melhores que esses de 8mm do mercado livre etc.
se realmente for necessario cabos de maior bitola, comprar de marcas boas(MSD).
o que fazer de inicio?
Revisa e Regula carburador
Troca velas e cabos
Troca tampa do distribuidor(bosh), poe o carro no ponto e verifica se o avanço está correto.
Troca bobina por uma do mesmo modelo, porem nova.
provavelmente voltará a fazer seus 8km/l gasolina ou 6km/l alcool.
agora se quiser algo melhor que de fabrica, troca o sistema de ignição por um melhor como mencionado anteriormente e aumenta a taxa de compressão rebaixando o cabeçote.
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 26 Abr - 20:03:28
não, não, motor a alcool original, amarelo.
Turbo Especial escreveu:Como já discutido muito aqui e em outros foruns, a bobina MI so traz resultado se a tua estiver muito ruim, ainda assim compensa mais comprar uma nova do modelo original, pois a do MI força o modulo de ignição.
Troca velas e cabos
amanha eu to levando o carro pro mecanico, hoje tive alguns problemas com meus ultimos tombos de moto...
então não valeria a pena trocar só a bobina por uma MSD e deixar a ignição original? e tava vendo umas velas nkg iridiun, cheias de frescura, alguem já usou pra ver se é boa?
Turbo Especial
Mensagem por Turbo Especial em Qua 27 Abr - 7:49:52
faccinaSS4 escreveu:não, não, motor a alcool original, amarelo.
Exatamente, trocar so a bobina não trará o resultado esperado, a chance de queimar seu modulo original é enorme!
li um pouco sobre as velas de iridium, parecem ser boas, porem a eficiencia dela em relação as convensionais é de apenas 1,5% a mais.
eu colocaria delas se o investimento não for muito superior, se forem caras eu prefero guardar para um modulo de ignição e bobinas melhores que o resultado é melhor.
depois posta o resultado da visita ao mecanico!
Mensagem por Rodrigo ss em Qua 27 Abr - 8:44:19
E ai amigo blz?, uma h-34 bem conservada é bem economica, na minha caravan troquei a velha por uma nova, niquelada para alcool, e esta muito economica e ja faz quase 1 ano que estou com ela, e estou faceiro.
Mensagem por j ricardo em Qua 27 Abr - 9:26:12
bobina MI força o modulo? essa eu não sabia...
veja esse tópico e tire suas conclusões: http://www.opaleirosdoparana.com/t2027p54-bobina-do-gol-mi#top
pancotti
Masculino Número de Mensagens : 135
Modelo do carro : Opala Diplomata
4 portas
Ano de fabricação 1986
Saia e blusa
Alcool
Data de inscrição : 22/08/2010
Mensagem por pancotti em Qua 27 Abr - 12:29:52
O meu diplo, 4c, alcool original, na pista, a 100km/h, faz 8,5km/l.
Porém, foi feita uma boa revisão no carburetor, com troca de kit, vela, etc.
Abraços.
parra
Mensagem por parra em Qua 27 Abr - 12:35:43
não força o modulo não ... mas eu iria de MSD Blaster 2, não fica tão mais caro que uma MI da Bosch por ex, sem contar que fica lindo no cofre, valoria o carro, e não tira a originalidade.
Como o modulo, fica melhor, mas so a bobina por si só, ja da pra sentir a diferença.
No mais depois disso, vai fazendo o carro aos poucos. Se atente para bomba de óleo e bomba d'gua, se estiverem muito cansadas ja aproveita e corre atras. Verifique o aquecimento do coletor se esta ok também, carro a alcool frio gasta mais.
[]'s !
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qua 27 Abr - 16:10:50
Cabos de vela NGK ok
Velas NGK ok, são as instaladas, amanha eu vejo o estado delas
bobinas bosch: Vermelhona 51,40R$, MI 102,50R$ e a MSD 200 e varios(ML)
apesar das duvidas quanto as vantagens, vou instalar a MI pra ver como vai ficar! Tem que fazer alguma adaptação no cabo??
kit reparos h34, 63R$
e o mecanico só pra amanha mesmo. tinha dois carros pra entregar agora a noite e amanha começa no opala. obrigado pelos toques das bombas e do aquecedor vou falar com ele cedo e já peço pra verificar tudo.
Turbo Especial
Mensagem por Turbo Especial em Qui 28 Abr - 9:28:00
j ricardo escreveu:
É, o uso da bobina do mi é muito controverso, especialmente com o modulo original.
uns falam que ela trabalha abaixo da potencia correta, por causa do fio resistivo.
outros falam que ela precisa de mais tempo para gerar a carga correta
outros que ela queima rapido por exceso de temperatura.
Eu me pelo de medo de ficar na rua por causa de uma bobina queimada!
Prefiro juntar uma grana para mudar o modulo, ai sim, até rola usar a bobina do gol mi!
fontes:
http://www.opaleirosdoparana.com/t4821-bobina-do-gol-mi-no-opala-esquentando
http://www.opaleirosdoparana.com/t1340-quais-vantagens-da-bobina-mi-no-opala-exclarecimento
http://www.opala.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=17195
http://www.opaleirosdoparana.com/t11865-queimou-meu-modulo-de-ignicao - MSD
Mas para quem quiser arriscar, no post que o J Ricardo citou tem varios relatos de melhoras!
tutorial de instalação:
http://www.clubeopalabh.com.br/forum/viewtopic.php?t=103
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qui 28 Abr - 10:35:44
j ricardo escreveu:
fontes:
eu vou arriscar, mas vou manter a original no portamala!
parra
Mensagem por parra em Qui 28 Abr - 19:37:05
bobina do gol MI so se for para L4, mesmo assim prefiro apostar em uma MSD B2.
[]'s !
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qua 18 Maio - 12:04:58
dando um feedback pra galera que ajudou com os comentarios Very Happy :
1°- desmontei e limpei o carbura, destranquei o 2° estagio(emperrado por motivos sobrenaturais) troquei as juntas e regulei a lenta lol!
só com isso o carro já ficou muito melhor, não consegui fazer a media exata ainda, mas ele já ta fazendo mais que 2km/l! OKK
2°- depois de uma semana de pesquisa nos foruns, decidi colocar a bobina do Mi no L4. troquei ontem a noite e fui testar.
tá pegando muito amis facil, tanto frio quando quente e nas retomadas e arrancadas tá melhor, parece que não força tanto o motor. OKK
hoje: entupir o tanque com alcool e fazer a media!
muito obrigado a todos
Turbo Especial
Mensagem por Turbo Especial em Qui 19 Maio - 9:18:49
faccinaSS4 escreveu:dando um feedback pra galera que ajudou com os comentarios Very Happy :
Que bom que teu carro ja deu uma melhorada!!! é isso ai!
até eu fiquei com vontade de testar a bobina mi! rss
quando eu por o 3e e taxa mais o carro ja vou incluir a mi ou a msd no pacote!
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qui 19 Maio - 12:15:53
éééé, por enquanto eu não posso dizer muita coisa da bobina, aparentemente melhorou, ela não ta esquentando mesmo sem a resistencia, MAAAAS, pór via das duvidas, to com a vermelhona no portamalas!
a msd tá na minha lista tambem! assim q eu fizer a edia eu coloco aqui
marcelao6bocao
Modelo do carro : cupe luxo 78.4100,pistao e biela forjados,comando crower 298,balanceiros roletados,tuchos crane,damper,igniçao high line 65000volts,,w 44,cabeçote 586 trabalhado em banca de fluxo.
Data de inscrição : 28/05/2011
Mensagem por marcelao6bocao em Seg 27 Jun - 12:41:57
ando com a do MI no meu 6 bocao,esta perfeita em viagens e tal,da uma boa diferença para vermelhona,mas abri um pouco os eletrodos das velas,me carro é alcool original,tenho uma bobina q comprei q é a bosch WD do omega 3.0,cilindrica ,nem ela fica igual a do MI,agora como o alcool ta caro vou trocar os gicles ,venturis e tal e andar na gasosa.
Masculino Número de Mensagens : 3258
Mensagem por Paulo Corso em Seg 27 Jun - 15:47:52
Pro segundo estágio não ficar travando procure usar mais o carburador pisando a fundo memso que uma vez durante o percurso. Ele trava por não usar.
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 19:38:25
