blza badit, nao sabe o quanto é importante sua opniao pra mim, vou retificaro motor em outra cidade, pq a retifica émais top, pensei em motar ao menos uma mola em uma cabeçote aqui, só pra ter uma base da libragem dela montada original, creio q la devam ter algo pra medir, mas acho q nao tem como eu escapar de ter q afundar as sedes pra reduzir a pressaoBANDIT escreveu:paulo_bomber escreveu:
é um 278 x 278 iskenderi
Paulo tudo depende de como está teu cabeçote.....
mas a principio não... aquela mola postada acima não serve pra vc. teria que ser uma com pressão inicial perto de135lib. e final perto de 275lib.
Tem que saber mexer com isso pra montar.....
vamos pegar as molas 6005 pr exempla a maioria dois comandos indica ela!!!! se indicam ela ...ela é a correta então
Não !!! nem sempre ....a mola tem que ser medida no cabeçote .....(os cabeçotes de opala são tudo uma porcaria ) se já foram mexidos lá em cima ...(não dentro do cabeçote estou falando é fora ....na torre de válvula ....em volata da torre!)
Tem que medir a mola lá ....lá vc. vai encontrar a pressão inicial e final......se o cabeçote em só por exemplo tiver uma saliência no 3cilindro.....esse mola vai ter + pressão final.....por causa do calo!!!! se for mexido o cabeçote .....
Uma mola de 370l. ...... e o cabeçote foi mexido ...ou é ruim de fábrica .....vai faltar altura de mola ....ou seja em alta rpm ....vc. vai ralar um comando por falta de pressão de mola ....com um canhão de mola de 370lib. muito + que o necessário pro seu comando
Viu como o troço é loco !!!!
Há 59 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 54 Visitantes :: 2 Motores de busca
eleandro kalckmann, Mau_Glad, mcro36, pacato, Sidney.Zara
Buscar
thallisguimaraes (17470) |
tabarbosa (16851) |
BANDIT (13573) |
Xann (10395) |
Rubão6cc (10204) |
j ricardo (9352) |
Jean Bida (9311) |
Eduardo SSa (8678) |
raphaelcaronti (8520) |
100 (7771) |
Palavras chave
cabeçote x molas
paulo_bomber- Opaleiro
- Número de Mensagens : 133
Data de inscrição : 30/10/2011
- Mensagem nº51
Re: cabeçote x molas
101 Racing Parts- Opaleiro
- Número de Mensagens : 99
Data de inscrição : 19/04/2010
- Mensagem nº52
Galera, acabou de entrar em promoção o kit Prato, Molas e Travas da procomp pro Motor 6 cilindros.
Promoção por tempo limitado. Tudo por R$ 424,99
Aproveitem!
Segue o link:
http://www.101racingparts.com/ecommerce/detalhe_produto/880/KIT+Prato+%2B+Molas+%2B+Travas+GM+6cil+250#conteudo
Aproveitem!
Segue o link:
rafa.aripuana- Opaleiro
Número de Mensagens : 101
Modelo do carro : Opala DeLuxe
Branco Mahler
Cilindros : 6cil/250/4.100
- Mensagem nº53
101 Racing Parts escreveu:Galera, acabou de entrar em promoção o kit Prato, Molas e Travas da procomp pro Motor 6 cilindros.
Aproveitem!
Segue o link:
Bom dia Galera
Esse kit serve em motor original com tucho hidráulico?
- Mensagem nº54
rafa.aripuana escreveu:101 Racing Parts escreveu:Galera, acabou de entrar em promoção o kit Prato, Molas e Travas da procomp pro Motor 6 cilindros.
Aproveitem!
Segue o link:
Bom dia Galera
Bom dia rafa.aripuana
Para instalar este kit no cabeçote original, tem que fazer um trabalho no alojamento das molas. Elas tem um diâmetro um pouco maior do que a original. Não sei bem como é este trabalho, mas se consultar o mecânico/preparador, deve descobrir.
Então, dá pra instalar, só tem que fazer um trabalho, não é só plug and play"."
Promoção somente esta semana.
Att
Rafael Rodrigues
Branco Mahler
- Mensagem nº55
101 Racing Parts escreveu:rafa.aripuana escreveu:
Bom dia Galera
Att
Rafael Rodrigues
Blz, Obrigado pela resposta, em questão ao assunto, vou ter procurar na net essa questão do trabalho a ser realizado no cabeçote, pois na minha cidade se falar em preparar o cabeçote, irão colocar ele em uma panela pra cozinhar......
Eduh2800- Opaleiro
Número de Mensagens : 1294
- Mensagem nº56
rafa.aripuana escreveu:pois na minha cidade se falar em preparar o cabeçote, irão colocar ele em uma panela pra cozinhar......
ganhei o mês lendo isto!
» Direção Opala
» procura-se
» Apresentação
» Qual Escolha?
» Comodoro 1986
» Lanternas Traseiras
» Projeto opala 1980 4cc aspirado
» Opala Coupe 1980 4cc aspirado
