Hoje à(s) 2:54:56 por opala4cc
Hoje à(s) 1:51:10 por opala4cc
» aprentação
» Opala Diplomata 86
19 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 18 Visitantes :: 2 Motores de busca
opala4cc
Rubão6cc (10209)
avanço (RESOLVIDO)
amador
Masculino Número de Mensagens : 562
Data de inscrição : 20/11/2008
avanço (RESOLVIDO)
Mensagem por amador em Qua 27 Abr - 16:44:43
ola pessoal. alguem ja passou pelo mesmo problema?
motor 6cc alcool original, começou a soquear em baixa, inclusive a lenta tripida um pouco
verifiquei tudo que podia ;cabo velas tampa rotor regulagem de valvulas,(pois o cabeçote faz pouco tempo que revisei)bobina cx alternador chicote. mas so quando desligo o avanço que para de soquear em baixa.
nas aceleraçao mais forte estabelece, estou pra desmontar o distribuidor, alguem pode ajudar?
Última edição por amador em Sab 30 Abr - 5:35:13, editado 1 vez(es)
parra
Re: avanço (RESOLVIDO)
Mensagem por parra em Qua 27 Abr - 16:50:21
vc ja encontrou o problema, troque o avanço primeiro. O distribuidor tem que estar muito zoada para dar esse problema. Outra coisa é o ponto ja verificou ?
[]'s !
gilmar1994
Modelo do carro : opala 79 cupe
Data de inscrição : 26/04/2011
Mensagem por gilmar1994 em Qua 27 Abr - 17:28:50
olha amigo acho muito dificil ser distribuição cabos de vela ou coisa do tipo
pois se fosse isso ele iria falhar n tripidar
ferifica o carburador ve como tah
o meu n parava na lenta di uma limpesa no carburador e melhoro
ou que nem nosso amigo comento troca o avanço
se vc tira ele então so troca ele ve se para Very Happy
abrasos
Mensagem por Jean Bida em Qua 27 Abr - 17:35:04
Ponto adiantado soca legal em 1000/1500 RPM...
Mensagem por j ricardo em Qua 27 Abr - 17:45:12
o ponto de vácuo no carburador é o correto para a mangueira do vácuo? dependendo de onde está, tem vácuo desde a lenta, e fica adiantando o ponto muito cedo, aí soca mesmo...
amador
Mensagem por amador em Qui 28 Abr - 15:05:55
j ricardo escreveu:o ponto de vácuo no carburador é o correto para a mangueira do vácuo? dependendo de onde está, tem vácuo desde a lenta, e fica adiantando o ponto muito cedo, aí soca mesmo...
amigo desculpe mas nao consegui interpretar sua dica Embarassed
amador
Mensagem por amador em Qui 28 Abr - 15:09:58
Jean Bida escreveu:Ponto adiantado soca legal em 1000/1500 RPM...
é jean essa do ponto me deixou grilado pois a algums meses troquei a polia pois nao estava no lugar a marca do ponto
mas essa que coloquei nao é gm e saiu da marca novamente girou
entao fica dificil acertar o ponto com pistola. tens alguma dica? ou so no ouvido mesmo?
simplesmente no estouro do primeiro cilindro nao da sertesa né?
psicopala
Mensagem por psicopala em Qui 28 Abr - 15:16:58
Dê uma olhada na mistura ar/combustível, se estiver muito fechada (pobre)o carro também faz o mesmo problema.Aproveite e verifique um parafuso que se encontra abaixo do distribuidor, se não me engano é chave 12 ou 13,se estiver frouxo o ponto adianta,pois é lá que se aperta o distribuidor enquando ponto,mangueira de vácuo,cabos de velas fora de posiçao,ordem de explosão.A regulagem por pistola de ponto é a coisa mais fácil do mundo, é só parar em uma oficina e pedir,tranquilo.Quando resolver, nos fale.
amador
Mensagem por amador em Qui 28 Abr - 15:22:49
psicopala escreveu:Dê uma olhada na mistura ar/combustível, se estiver muito fechada (pobre)o carro também faz o mesmo problema.Aproveite e verifique um parafuso que se encontra abaixo do distribuidor, se não me engano é chave 12 ou 13,se estiver frouxo o ponto adianta,pois é lá que se aperta o distribuidor enquando ponto,mangueira de vácuo,cabos de velas fora de posiçao,ordem de explosão.A regulagem por pistola de ponto é a coisa mais fácil do mundo, é só parar em uma oficina e pedir,tranquilo.Quando resolver, nos fale.
sem duvida com pistola por um motor no ponto e sopa desde que a marca da polia esteja no lugar certo
pois como disse a polia girou.
psicopala
Mensagem por psicopala em Qui 28 Abr - 15:29:03
Então será no ouvido mesmo, o ponto exato é quando o motor funciona "redondo" com o motor em funcionamento gira-se o distribuidor para os dois sentidos horário e anti-horário.Se o motor cair rotação é atrasado e aumentar a rotaçao é adiantado, o meio termo é o ponto certo.Se quando tentar ligar o carro e virar pesado é ponto adiantado, se virar leve demais é atrasado o certo é no estalo,bateu a chave e imediatamente o carro funciona. Não sei se será de grande utilidade,mas informações nunca é demais...Peça para algum mecãnico experiente fazer,depois caso necessite,refaça uma marcação na polia.
Mensagem por j ricardo em Qui 28 Abr - 16:04:44
amador escreveu:
é que tem lugar no carburador, que o vácuo é mais forte que outros... dependendo onde se conecta a mangueira no carburador,
no 3E por exemplo, tem duas tomadas de vácuo logo de frente pra gente que olha pra ele... a do avanço é a mais fechada... com o buraco menor...
se voce coloca na que tem o buraco maior, fica avançando cedo demais...
amador
Mensagem por amador em Qui 28 Abr - 18:02:34
j ricardo escreveu:
amador escreveu:
hum sei... meu carburador é um h34 e so visualizei uma tomada de vacuo.e é honde esta ligada a mangueira.
amador
Mensagem por amador em Qui 28 Abr - 18:05:23
[quote="psicopala"]Então será no ouvido mesmo, o ponto exato é quando o motor funciona "redondo" com o motor em funcionamento gira-se o distribuidor para os dois sentidos horário e anti-horário.Se o motor cair rotação é atrasado e aumentar a rotaçao é adiantado, o meio termo é o ponto certo.Se quando tentar ligar o carro e virar pesado é ponto adiantado, se virar leve demais é atrasado o certo é no estalo,bateu a chave e imediatamente o carro funciona. Não sei se será de grande utilidade,mas informações nunca é demais...Peça para algum mecãnico experiente fazer,depois caso necessite,refaça uma marcação na polia.[/quote
entao... ja fiz todo este prossedimento giro pra frente pra traz, no ouvido e no tipo de lenta ta certo o ponto
mas so normaliza quando tiro a mangueirinha do avanço mesmo.
amador
Mensagem por amador em Sab 30 Abr - 5:38:03
entao pessoal fiz todos os testes so resolveu quanto instalei outro distribuidor, um reserva que tenho.
agora vou investigar o que aconteceu com o original que estava no carro,
se era so o avanço ou algum outro problema. ate.
Pinduca do Bagre
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Mensagem por Pinduca do Bagre em Sab 30 Abr - 19:20:11
Fica ligado, tem dois tipos de distribuidor, alcool e gasolina.
O avanço deles é diferente.
Talvez seja isso que estava atrapalhando o ponto.
No meu, desliguei o vácuo, adiantei um tequinho, e não soca.
Acho mais cômodo acertar o ponto rodando do que na pistola estroboscópica.
1 abç! OKK
amador
Mensagem por amador em Dom 1 Maio - 17:41:21
Pinduca do Bagre escreveu:Fica ligado, tem dois tipos de distribuidor, alcool e gasolina.
1 abç! OKK
pois é realmente existe o distrib. alcool e a gasolina
so nao sei que diferença da no desempenho, pois nao percebo diferença alguma com ambos.
seu carro é a alcool ou gas. esta com qual distri.?
Pinduca do Bagre
Mensagem por Pinduca do Bagre em Dom 1 Maio - 21:12:18
Meu diplo é original a álcool, só que foi trocado o H34 por DFV446.
O distribuidor é original, com a etiqueta "alcool" colada nele.
Então, se deixo no ponto com o vácuo ligado, soca um pouco.
Dei uma pequena adiantada no ponto e desliguei o vácuo.
Pronto! Responde bem, não vira pesado e não soca andando em segundinha.
Mas achar o ponto certo é crítico, qualquer toque no distribuidor
é uma grande diferença.
Por isso gosto de achar o ponto rodando.
Pego uma boca 14 e vou andando e regulando.
1 abç! OKK
    Data/hora atual: Ter 24 Abr - 3:03:59
