6 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 6 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10040)
Como descobrir se queimou a junta....
Lego
Masculino Número de Mensagens : 207
Modelo do carro : Comodoro 89 SLE
Data de inscrição : 09/12/2009
Mensagem por Lego em Qui 28 Abr - 10:25:01
meu carro fico parado um tempo....e coloquei ele pra andar novamente....só que a agua do radiador tava igual barro...fui limpando ele e agora ta quase sem sujeira mas ta estranho que ando d boas... no painel a temperatura ta normal e conferindo a agua tambem..mas quando chego em casa tipo diferença de uns 20 minutos andando depois de ter conferido.... a temperatura no painel ainda esta normal (no meio) ..mas escuto a agua fervendo dentro dele ...ela some muito rapido.... espero esfriar.. e o radiador esta com 1,5 L a menos d agua +/- .....tipo ferve do nada.....as duas ultimas vezes que andei com ele aconteceu isso....verifico o oleo esta normal (só ta veio tem que troca) naum sai fumaça nem nada... o que pode ser que naum tenho ideia...se alguem puder ajudar agradeço...
lvk75v6
Modelo do carro : opala coupe 75
Cilindros : 0000
Data de inscrição : 24/04/2010
Re: Como descobrir se queimou a junta....
Mensagem por lvk75v6 em Qui 28 Abr - 11:28:30
Lego escreveu:meu carro fico parado um tempo....e coloquei ele pra andar novamente....só que a agua do radiador tava igual barro...fui limpando ele e agora ta quase sem sujeira mas ta estranho que ando d boas... no painel a temperatura ta normal e conferindo a agua tambem..mas quando chego em casa tipo diferença de uns 20 minutos andando depois de ter conferido.... a temperatura no painel ainda esta normal (no meio) ..mas escuto a agua fervendo dentro dele ...ela some muito rapido.... espero esfriar.. e o radiador esta com 1,5 L a menos d agua +/- .....tipo ferve do nada.....as duas ultimas vezes que andei com ele aconteceu isso....verifico o oleo esta normal (só ta veio tem que troca) naum sai fumaça nem nada... o que pode ser que naum tenho ideia...se alguem puder ajudar agradeço...
pode ser a junta mesmo,mas inicialmente da uma boa olhada se não tem vazamento em nenhuma mangueira,pode ser até uma trinca no cabeçote.
Lego
Mensagem por Lego em Qui 28 Abr - 11:35:38
....vou dar uma olhada melhor no geral se acho algum vazamento......mas se for junta ou cabeçote tem algum outro sintoma..?? algo pra confirmar ou a agua só some mesmo...?? a junta ate já tenho a mão de obra pra trocar será que é caro...?? valew pela ajuda
cupe74
Masculino Número de Mensagens : 73
Modelo do carro : 74/74
Cilindros : 4 cc, porenqto
Data de inscrição : 21/01/2011
Mensagem por cupe74 em Qui 28 Abr - 19:49:58
Amigão, a ventoinha do radiador é aquela que fica ligada direto ? Se não for e vc tá escutando barulho de borbulha, a cebolinha do radiador pode não está acionando a ventoinha e marcando errado no painel, causando super aquecimento. Vc pode conferir isto num bom eletrecista. Normalmente pra gerar bolhas, ou tá com ar no sistema ou tem parte dele entupido.Pela quantidade de água baixando, acredito que tenha um vazamento, caso contrário o carter estaria cheio. É minha opinião. Abç
Pinduca do Bagre
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Mensagem por Pinduca do Bagre em Qui 28 Abr - 21:35:34
cupe74 escreveu:Amigão, a ventoinha do radiador é aquela que fica ligada direto ? Se não for e vc tá escutando barulho de borbulha, a cebolinha do radiador pode não está acionando a ventoinha e marcando errado no painel, causando super aquecimento. Vc pode conferir isto num bom eletrecista. Normalmente pra gerar bolhas, ou tá com ar no sistema ou tem parte dele entupido.Pela quantidade de água baixando, acredito que tenha um vazamento, caso contrário o carter estaria cheio. É minha opinião. Abç
2 OKK
Lego
Mensagem por Lego em Qui 28 Abr - 22:00:19
..o meu é direta ligada...vou dar uma geral...ver o que pode ser...valew pela ajuda...abç OKK
    Data/hora atual: Sab 24 Fev - 3:05:40
