55 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 49 Visitantes :: 2 Motores de busca
Andrew Xavier, guilhmar, opalacisco, rafaelzanetin, Raul F. C. Moreira, vicomodoro
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10291)
Fios no duto do A/C
Rogerio Jesus
Masculino Número de Mensagens : 159
Idade : 56
Modelo do carro : Diplomata
Data de inscrição : 11/03/2010
Fios no duto do A/C
Mensagem por Rogerio Jesus em Qui 28 Abr - 14:07:33
Desmontei o A/C para dar uma geral e me deparei com esses fios cortados, alguem sabe me dizer que fios sao esses?
PS:O A/C funcionava so nao gelava.
Masculino Número de Mensagens : 3161
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: Fios no duto do A/C
Mensagem por Müller em Qui 28 Abr - 14:32:22
Na verdade, não estão "cortados". A ponta desses fios é um sensor, o pressostato. Não me recordo como funciona, mas tem a ver com a temperatura do ar q entra no carro. Pode perceber q ele fika apontado pra colméia, dentro da caixa evaporadora, recebendo o ar empurrado pelo ventilador.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Mensagem por Paulo Corso em Qui 28 Abr - 14:54:08
É um sensor sim, mas não o pressostato. Este sensor indicado pelo amigo é uma espécie de termostato, quando o ar atinge certa temperatura, regulada pela primeira alavanca nos controles do ar condicionado, se vc olhar bem na pontinha tem uma espécie de bolhinha de vidro, o ar ali dentro se retrai e se expande com a temperatura, ligando ou desligando este controle, que por sua vez atravez do sistema elétrico do ar condicionado desarma o compressor regulando a temperatura interna, por isso esse sensor fica proximo à colmeia do evaporador. O Pressostato fica na tubulação do gás, proximo a entrada da caixa evaporadora, tem dois fios conectados nele também, quando tem vazamento e a pressão do sistema cai, ele interrompe a corrente para o compressor evitando que o mesmo estrague, tanto que se vc fechar o contato direto o sistema funciona assim mesmo.
Mensagem por Müller em Qui 28 Abr - 15:27:52
Paulo Corso escreveu:É um sensor sim, mas não o pressostato. Este sensor indicado pelo amigo é uma espécie de termostato, quando o ar atinge certa temperatura, regulada pela primeira alavanca nos controles do ar condicionado, se vc olhar bem na pontinha tem uma espécie de bolhinha de vidro, o ar ali dentro se retrai e se expande com a temperatura, ligando ou desligando este controle, que por sua vez atravez do sistema elétrico do ar condicionado desarma o compressor regulando a temperatura interna, por isso esse sensor fica proximo à colmeia do evaporador. O Pressostato fica na tubulação do gás, proximo a entrada da caixa evaporadora, tem dois fios conectados nele também, quando tem vazamento e a pressão do sistema cai, ele interrompe a corrente para o compressor evitando que o mesmo estrague, tanto que se vc fechar o contato direto o sistema funciona assim mesmo.
Foi +/- isso q eu quis dizer! rsrs
Rogerio Jesus
Idade : 56
Mensagem por Rogerio Jesus em Sex 29 Abr - 13:55:56
Valeu Muller e Paulo, ja fico mais tranquilo pois quando vi isso parecia fios cortados, na hora ja veio o desanimo, "la vai grana".
Agora é so montar e ver se funciona td bem.
Valeu.
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 13:44:02
