Mesmo depois de esquentar o motor, ela simplesmente morria. Não segurava nos 1000RPM como deveria.
Quando não estava acelerando simplesmente não ia alcool no bura e ela morria.
O que pode ser problema?
Há 142 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 142 visitantes :: 2 motores de busca
j ricardo escreveu:O mais simples defeito de um opala, talvez? : gicle de lenta entupido?
turcão escreveu:1000 rpm de lenta é meio alto hein!!!
se não está indo combustivel existe algumas hipóteses como bomba, tubulação entupida, pescador do tanque obstruido, filtro entupido, pouco combustivel no tanque, etc...
Edson Santos escreveu:Sé alegria então...hehehe
Devia ser gicle entupido mesmo, as vezes a sujeira sai sózinha
Jean Bida escreveu:Pelo ano é uma carburação H34...véio na minha nunca rolou...mas se liga onde mecher pra saber já...é só titar um parafuso que é o prório gicle de lenta e soprar...muito fácil...se mandasse na oficina, o cara mataria no ato, te mandava deixar o carro como sempre e depois esta soprada pode ser que te custasse uns 60 conto...
PINNO escreveu:Isso mesmo, com o fluxo de ar, o motor mesmo "limpa".
O negócio é fazer aquele "estrangula" na boca dele acelerando, geralmente limpa.
abraços!
Sério? Cara vou tentar isso na 446...as vezes cai a lenta...ando um pouco e volta ao normal...teve vezses que tive que abrir e soprar...andar que seja um mínimo com a lenta e progressão anormal me irrita muito....vou tentar esta dica Pinno...Boa...PINNO escreveu:Isso mesmo, com o fluxo de ar, o motor mesmo "limpa".
abraços!
Jean Bida escreveu:Sério? Cara vou tentar isso na 446...as vezes cai a lenta...ando um pouco e volta ao normal...teve vezses que tive que abrir e soprar...andar que seja um mínimo com a lenta e progressão anormal me irrita muito....vou tentar esta dica Pinno...Boa...
PINNO escreveu:Isso mesmo, com a mão.
Fica aquela circunferencia preta na mão depois rsrs
Caravan88 escreveu:
Sujeira faz parte. Colocar a mão na massa faz parte do hobby que é ter um opala/caravan, além das lavagens de final de semana, passear na manha com a patroa e aquelas aceleradas para incomodar os vizinhos.
O problema é quando tento arrumar e pioro ainda mais a situação, como uma vez que arrebentei o cabo do acelerador de tanto ficar fuçando no bura...
