53 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 52 Visitantes :: 2 Motores de busca
omalvadeza
Rubão6cc (10197)
retirar motor por baixo alguém ja fez esta proeza?
jaisonopl
Masculino Número de Mensagens : 222
Modelo do carro : Diplomata se 91/92
Cilindros : 6cilindros
Data de inscrição : 07/09/2008
Mensagem por jaisonopl em Ter 3 Maio - 19:50:21
bem pessoal estou começando a restaurar por completo meu diplo estou decapando toda tinta em fim vou começar do zero,porém preciso retirar o motor eo pior é q é um 6cc como ñ tenho uma estrutura para usar talha e nem tenho uma girrafa estou pensando em retirar o motor completo com a caixa acoplada.
retito o agregado solto o cardan e se for preciso tiro o cabeçote tbem ,mas estou com duvidas se da certo isso pq precisaria elavar a frente do carro a uma altura onde se tornaria meio q perigoso ñ sei se cavaletes suportariam tal altura.
alguem já fez isto ,se fez como foi?
Obrigado!
Re: retirar motor por baixo alguém ja fez esta proeza?
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 3 Maio - 19:57:47
Já fiz e mais de uma vez,
Levanto o carro com uma girafa
-Romanchuc¬¬"
Masculino Número de Mensagens : 172
Data de inscrição : 27/04/2010
Mensagem por -Romanchuc¬¬" em Ter 3 Maio - 20:00:30
Eu nunca fiz, um amigo meu ja tirou um ap 1.8 por baixo
mas um seis acho que sim mas é bom por um apoio para que não caia no chao, e devida mente amarrado por cima para não rolar, e se tiver um jacare ficará mais facil para retira debaixo do carro.
bom isso que meus amigos fizeram para tirar o motor
Mensagem por Luis_555 em Ter 3 Maio - 20:11:37
Pô cara, descola uma girafa emprestada ou aluga, essas empresas que alugam ferramental de construção/guinchos tem isso!
turcão
Modelo do carro : coupê 88
Mensagem por turcão em Qua 4 Maio - 7:42:37
ja fiz assim e foi bem fácil.
precisa de 4 caras pra levantar a frente e depois escorar no cavalete.
solta agregado e o cardã. vai ficar tudo no chão.
Mensagem por wyllerson punk em Qua 4 Maio - 7:54:02
turcão escreveu:ja fiz assim e foi bem fácil.
desparafusa tudo antes? e ao levantar o carro ja ta fora? foi isso que entendi aqui, muito boa ideia pra quem tem pouco recurso e gosta de mexer em casa. aprendi
turcão
Mensagem por turcão em Qua 4 Maio - 10:33:04
isso, desparafusa só o agregado e o cardã...
claro que tem que desconectar os periféricos, que ficam preso no cofre do motor com o motor. tem coisas ligadas no câmbio também (travessa, cabo velocimetro)
vai ficar no chão o agregado com a suspensão, as rodas e o motor com o câmbio preso.
a lataria pra levantar é bem leve, só vai levantar a frente do carro e arrastar pra tras. as rodas traseiras ajudam na hora de arrastar. 3 ou 4 são suficientes... se tiver 2 caras bom de braço acho que ja da conta.
gilrichardbr
Masculino Número de Mensagens : 852
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4.1/S - 92/92 - Prata Niquel
Escapamento 6 X 2 Soffiatto
Gasolina / GNV
Cilindros : 6 Canecos! mas com 3E fica mansinho...
Mensagem por gilrichardbr em Qua 4 Maio - 11:04:24
Estou pretendendo fazer isso em breve tbm, mas no proprio funileiro...
Seguem abaixo algumas fotos de um amigo aqui do forum (porem, nao vou divulgar quem é) da pra ter uma ideia melhor de como é o trampo
OLHEM QUANTA COISA FICA PENDURADA.......... DÁ TRABALHO HEIN!!!
OLHEM O AGREGADO COM O MOTOR PINTADINHO COMO FICA FERA!
Mensagem por j ricardo em Qua 4 Maio - 11:30:00
Também não conto de quem é esse carro!
hahahahahahahahahaha!
gilrichardbr
Gasolina / GNV
Mensagem por gilrichardbr em Qua 4 Maio - 11:33:42
j ricardo escreveu:Também não conto de quem é esse carro!
E aí Zé L............, td blz?
vc nao perde uma mensagem hein, kkkk
Não vai dar uma de X9 hein....... talvez o cara nao iria gostar, vou ate confundir um pouco (Esse carro trocou de cor, sera?)
P.S. - Apenas achei que as fotos esclarecem bem sobre o tópico!
Dhiego Michel
Mensagem por Dhiego Michel em Qua 4 Maio - 13:12:18
Muito prático o sistema!!!
Eu queria fazer isso tembém agora deu uma boa esclarecida!!!
Mensagem por j ricardo em Qua 4 Maio - 15:01:32
gilrichardbr escreveu:
Beleza, atleta?
as fotos são ideais para o assunto! ótimo post!
Mensagem por BANDIT em Qua 4 Maio - 20:13:50
Dhiego Michel escreveu:Muito prático o sistema!!!
tirar o motor por debaixo não tem nada de prático .
eu tiro motor com caixa ....sempre ! com agirafa eu retiro e coloco o motor sozinho !!!!
motor e caixa
JFO
Modelo do carro : Diplomata 1986 6 cilindros automatico 2 portas
Diplomata 1985 4 cilindros alcool 2 portas
Mustang 1972 - V8
Cilindros : 6 cilindros 145 cv
4 cilindros 98cv
8 cilindros 290cv
Data de inscrição : 27/11/2010
Mensagem por JFO em Qua 4 Maio - 20:38:15
Amigo , eu ja fiz isso uma vez retirando todo o conjunto ( motor / cambio / transmissão ).É bem prático .
gilrichardbr
Gasolina / GNV
Mensagem por gilrichardbr em Qui 5 Maio - 6:53:35
[quote="BANDIT"]
motor e caixa
Eu concordo com vc Bandit (VC TEM RAZÃO... NÃO É MAIS PRATICO), porém, nesse caso estamos comentando apenas como é feito o processo.
No meu caso, pretendo fazer dessa maneira pq vou pintar o cofre, o motor, o agregado, etc...
Daí compensa, concorda?
P.S. - Seu carro já está com o motor "moderno" e o cambio clarck 2205-B do 92/92?
parra
Mensagem por parra em Qui 5 Maio - 14:12:09
para quem Não tem a ferramenta certa, é a solução mais viavel. isso é fato !
[]'s !
Mensagem por BANDIT em Qui 5 Maio - 17:41:58
[quote="gilrichardbr"]
motor e caixa
a caixa tenho ela a + de 7 anos.....nem sei bem ...passou por 3 opalas meus e continua comigo .....
até agora aguentou .......até motor 5.1L.
o motor não é desse opala é de uma caravan minha ano 90 ....já é o motor 92 .....
esses motor está no carro pra andar só .....tipo ...motor reserva .....
jaisonopl
Mensagem por jaisonopl em Qui 5 Maio - 19:41:10
é não se é pratico ,mas se ñ tiver como usar uma girrafa ou talha é uma opção minha preocupação é o perigo deste trabalho tido de o carro cair no chão devido a altura q tera que erguer fico pensando na sustentação da carroceria numa altura desta e sem elevacar é fd tbem ,mas vamos ver oq vou fazer ainda pq levar em oficina nunca mais opala meu ve a cara desta raça. rsrsrsrsr
Rafhael
Modelo do carro : .
Opala Especial 74 Branco
Opala SS6 72 Laranja
Blazer 4x4 Americana
BMW e46 M3 Coupe e Cabrio
Cilindros : 151/350/262/
Mensagem por Rafhael em Qui 5 Maio - 22:04:54
Amigão na falta de talha ou girafa tira por de baixo mesmo, eu quando tirei o meu precisei desconectar freios e todos fios ligados ao motor e elevei o motor com jacare e conforme ia elevando o carro iria colocando cavaletes mais para traz para elevar e sustentar o carro,
O jacare era um comum comprado no extra por 60 mangos, precisei de dois jacares e dois cavaletes e uma roda para apoia o jacare para que atingi-se uma altura boa.
Tem que retirar os parafusos do agregado e do coxin do cambio.
Não deixa de ser uma gambiarra mais funcionae o melhor não danifica nada, só dar um pouco de mais trabalho que com uma girafa.
Quanto a levar em oficinas concordo com você por isso estou fazendo tudo sozinho em casa mesmo, ninguem melhor que nos mesmos para fazer serviços no opala não é mesmo?
Mensagem por Ivo Filho em Ter 10 Maio - 11:13:02
É bem pratico quando vc tem o elevador e conhece bem o que tem de ser desmontado antes de descer ou subir.
Nesse caso nao é o motor nem o agragado que sobem, mas sim o carro que desce.....montei cambio sunpensao e motor sozinho nesse dia em 20 minutos, demorou mais para apertar os parafusos que para montar tudo.....ops...agora ja sabem de quem é o carro da foto.... Laughing
Anderson Freitas
Data de inscrição : 04/05/2011
Mensagem por Anderson Freitas em Qui 2 Jun - 19:36:12
jaisonopl escreveu: bem pessoal estou começando a restaurar por completo meu diplo estou decapando toda tinta em fim vou começar do zero,porém preciso retirar o motor eo pior é q é um 6cc como ñ tenho uma estrutura para usar talha e nem tenho uma girrafa estou pensando em retirar o motor completo com a caixa acoplada.
Obrigado!
boa noite jaisonop quanto tirar e mais facil mas para colocar vai dar um tranpo danado o melhor e ver descola uma talha ai ficaria mais facio de colocar um abraco
ed1505
Data de inscrição : 08/05/2013
Mensagem por ed1505 em Qua 8 Maio - 8:45:01
Ola, galera.. blz??
Eu consegui uma girafa para tirar o motor, mas uma coisa me deixou meio preocupado. Queria saber se tem lugar e tipo de parafuso certos pra tirar o motor. Me parece bem pesado e o sentimento que tenho eh de que o parafuso vai quebrar e o motor cair, ou que o peso do motor vai arrancar a rosca do bloco do motor facilmente.
Se alguem puder, da uma ideia, galera..
obrigado a todos!!
Mensagem por BANDIT em Qua 8 Maio - 18:07:58
ed1505 escreveu:Ola, galera.. blz??
obrigado a todos!!
Olá ED1505!!!
seja bem vindo !
Bem o motor do opala pesa 200kg. realmente é pesado !!!!! se cair no pé machuca!!!!
Use parafusos do próprio carro ( que são de qualidade ) pra vc. "amarrar" o motor !
Pra retirar existe a cinta.....ou corrente !
Sempre tente deixar o motor + estável o possivél ......
por sorte .....tenho uma fotos ......talvez vc. entenda melhor:
Retirando motor de Opala 6cc....com caixa !
com a "cinta ".....essa cinta aguenta 2.000kg. !!!!!
lembre-se que em container......eles retiram com cinta.....NÃO com corrente
Essa cinta tem um cancho numa ponta........e tipo uma porca na outra ponta eu comprei ela pra tirar motor de Dodge......pro Opala ficou um pouco grande.....
Pontos de apoio do motor:
Aqui eu usei corrente pra retirar um motor V6.......
Espero que isso possa te ajudar!
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Qua 8 Maio - 18:15:58
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK BANDIT nunca mostra o rosto
ed1505
Mensagem por ed1505 em Qui 16 Maio - 13:33:50
obrigado a todos!!
Olá ED1505!!!
seja bem vindo !
Pow, cara.. valeu pela força.. as fotos ajudaram muito..
Grande abraço!!
leorocha
Modelo do carro : Opala Especial 74
Data de inscrição : 27/11/2013
Mensagem por leorocha em Qua 12 Fev - 21:36:10
Pessoal, boa noite!
Eu não quis comprar, alugar ou pedir emprestado uma girafa e tirei meu motor 4cc com caixa e
agregado junto por baixo. Para tal, levantei a frente do opala a aproximadamente 1,5 metros
(depois posto fotos) usei um macaco jacaré 2T (essencial), 2 macacos tipo garrafa, 4 cavaletes
meu irmão e um amigo que apareceu hora errada no lugar certo. Antes de começar a soltar o motor,
eu já havia soltado o Cardan, admissão, radiador, Alternador e a barra de direção.Não foi fácil,
gastei umas 4 horas (só no motor), mas foi feito. Se eu tivesse como escolher, faria com uma girafa
que pode ser feito sozinho.
Se alguém se interessar, eu posso detalhar e postar umas fotos posteriormente.
Um abraço.
Leo Rocha.
Isael
Mensagem por Isael em Qui 13 Fev - 5:53:45
é leorocha...eu fiz sozinho, com uma girafa, não marquei o tempo mas acho q foi menos de 4 horas...
leorocha
Mensagem por leorocha em Sex 14 Fev - 18:03:05
E o ruim, no meu caso, foi que depois de tirar tudo, eu retirei o motor do agregado, coloquei o motor num canto e voltei o agregado pro lugar, pois meu carro vai ser soldado as longarinas e o assoalho. Uma trabalheira danada. vou acabar comprando uma girafa usada. Acho que é uns R$ 300,00. Só fiz, porque estava com pressa de retirar o motor.
Isael
Mensagem por Isael em Seg 17 Fev - 6:45:05
vc pode usar uma talha manual de corrente tbm!!!!
já tirei uma vez assim:
amarrei a talha na viga do telhado da garagem
o opala ficava proximo a parede e tinha uma coluna do lado sustentando a viga
do outro lado do opala a gente calçou a viga com um caibro bem forte (a outra coluna ficava longe)
aí quando erguemos o motor, nem mexeu na viga...
aí foi só empurrar o carro pra trás e baixar o 250 no chão
    Data/hora atual: Sab 21 Abr - 17:07:43
