Algum eletricista no Forum? EmptyHoje à(s) 9:11:09 por Tonho_RS
Algum eletricista no Forum? EmptyOntem à(s) 18:50:37 por Müller
Algum eletricista no Forum? EmptyOntem à(s) 14:17:19 por LEOGC
Algum eletricista no Forum? EmptyOntem à(s) 12:56:23 por bybecker
Algum eletricista no Forum? EmptyOntem à(s) 11:33:01 por opala4cc
Algum eletricista no Forum? EmptyOntem à(s) 8:42:36 por Bre4100
Algum eletricista no Forum? EmptySeg 25 Mar - 19:26:18 por jeniferdracena
Algum eletricista no Forum? EmptySeg 25 Mar - 16:30:13 por Tonho_RS
Algum eletricista no Forum? EmptySeg 25 Mar - 4:34:52 por opaladiplomata.86
132 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 131 visitantes :: 2 motores de busca
SEAN1961
Algum eletricista no Forum? Bar_leftAlgum eletricista no Forum? BarAlgum eletricista no Forum? Bar_right
3 participantes
    Gregorizaum
    Gregorizaum
    Masculino Número de Mensagens : 515
    Modelo do carro : Diplomata SE 2.5 Cupe duas portas 1988 agora 4.1
    Cilindros : 4 cilindros agora 6 canecos
    Data de inscrição : 02/12/2010
    Algum eletricista no Forum? Empty Algum eletricista no Forum?
    Mensagem por Gregorizaum Qua 4 maio - 9:33:53
    tem algum padrao ou formula para poder especificar qual a secção do condutor eletrico para automoveis? alguem que possa esclarecer essa duvidas para nos aqui do forum?
    pois alguns como eu tem essa duvida, tem alguma tabela para cada quantidade de corrente usada pra equipamento para equipamento, ficarei muito grato se alguem puder disponibilizar algum material a respeito desse assunto ou até mesmo escalerecer nossas duvidas.
    desde já agradecido pela atenção amigos Opaleiros do Paraná.
    _______________________________________
    Opala é Foda! o resto é moda!
    Última edição por Gregorizaum em Seg 9 maio - 11:54:46, editado 1 vez(es)
    Gregorizaum
    Gregorizaum
    Algum eletricista no Forum? Empty Re: Algum eletricista no Forum?
    Mensagem por Gregorizaum Sáb 7 maio - 7:33:06
    Alguem se Habilita à ajudar?
    tiguassa
    tiguassa
    Modelo do carro : Opala Coupè 1979 - Std.
    DANA 3.07
    DFV 446 retrabalhada (blue print). Distribuidor com platinado + ignição eletrônica assistida.
    Câmbio 5M (ré na "sexta")
    Comando 113 X 290/290
    Cabeçote original (por enquanto)
    2500 cc
    Data de inscrição : 16/10/2008
    Mensagem por tiguassa Qui 12 maio - 16:58:10
    Gregorizaum, ñ sou expert no assunto mas conheço um pouco. A maioria da fiação do Opala é de fio 2mm, mas não pode-se generalizar!
    Quanto maior o consumo do componente => maior deve ser a bitola do fio. Na net você encontra uma tabela com tais medidas (corrente X bitola).
    Espero ter dado uma luz para o seu problema! Abraço
    DIPLO86
    Masculino Número de Mensagens : 170
    Mensagem por DIPLO86 Ter 17 maio - 20:25:18
    Para sabermos a bitola do ou seccâo de um condutor de um determinado circuito é preciso sabermos a corrente que passara pelo mesmo,sabemos a corrente dividindo a potencia pela tensão,I=P/V
    I corrente em amperes simbolo A
    P potencia em watts simbulo W
    V tensão em volt simbulo V
    È preciso estudar a lei de OHM quem estudou eletronica domina bem este assunto, falo isto porque estas grandesas tem os multiplos e sub-multiplos
    ex:para sabermos a potencia de uma de lâmpada P=V.I(potencia é igual tensão vezes corrente).para sabermos sabermos a tensâo V=P/I tensão é igual potencia dividido pela corrente. ñ sei sei se ficou bem explicado se algem se habilitar ou corrigir por favor se sinta a vontade,um abraço.
    DIPLO86
    Mensagem por DIPLO86 Ter 17 maio - 20:29:30
    DIPLO86
    Mensagem por DIPLO86 Ter 17 maio - 20:32:09
    Gregorizaum
    Gregorizaum
    Mensagem por Gregorizaum Sex 20 maio - 14:15:09
    DIPLO86 escreveu:Para sabermos a bitola do ou seccâo de um condutor de um determinado circuito é preciso sabermos a corrente que passara pelo mesmo,sabemos a corrente dividindo a potencia pela tensão,I=P/V
    vlw brother pela explicação, dessa parada eu jah manjo um bocado, tipo e minha duvida real está na parte do dimensionamento msmo.. sei ki em dimensionamento para condutores em corrente alternada tem ki levar uma serie de fatores como: Fator de Potencia, Rendimento, Constante de temperatura do ambiente(tabelado de acorto com a regiao), entre outras coisas, como quantidades de fios, cabos, ou chicotes nos eletrodutos, ai quro saber se na corrente continua tem todas essas enfase para poder dimensionar, caso contrario, eu jah estou apto para fazer minha instalção, vlw pela ajuda amigo, pessoas como vc sao sempre bem vindas ao topico..
      Data/hora atual: Qui 28 Mar - 21:35:03
