42 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 41 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rafael Augusto
Rubão6cc (10020)
Instalação Bobina MSD Blaster 2
Lbrlux
Masculino Número de Mensagens : 165
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 1988/1988
Cilindros : 4cil.
Data de inscrição : 10/01/2010
Mensagem por Lbrlux em Seg 9 Maio - 13:16:40
Olá pessoal, peço uma ajuda aos que tem mais conhecimento em elétrica.
Comprei uma bobina MSD Blaster 2 e ela veio com resistor (ballast resistor) para ser ligado em um dos fios (acho que é o positivo).
É preciso fazer essa ligação mesmo ou só para alguns módulos que não os MSD? Para que serve essa peça?
Meu carro tá com o módulo original Bosch e estou comprando cabos de velas MSD 8.5 mm, tem motor 4cil a gasolina.
e, em breve, vai ganhar um Weber 446 (atualmente tem um Solex h-34).
Se alguém puder ajudar eu agradeço.
Obrigado.
Luciano Rodrigues
Masculino Número de Mensagens : 3139
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: Instalação Bobina MSD Blaster 2
Mensagem por Müller em Seg 9 Maio - 20:02:08
Eu uso normalmente sem o resistor. Mesmo motor, mas a álcool.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Lbrlux
Cilindros : 4cil.
Mensagem por Lbrlux em Ter 10 Maio - 10:48:55
Valeu pela resposta.
Luciano Rodrigues
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Ter 10 Maio - 21:19:34
a minha ta com o resistor .... pq nao sei tbm !!
boa pergunta!
Lbrlux
Cilindros : 4cil.
Mensagem por Lbrlux em Qua 11 Maio - 2:34:45
Cupe1979_Potatow escreveu:a minha ta com o resistor .... pq nao sei tbm !!
boa pergunta!
Dá pra postar umas fotos dela?
Luciano Rodrigues
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Qua 11 Maio - 20:28:27
ta escuro, nao consigo amirar direito a camera ... rsrs
mas ta ae
Rufus
Cilindros : 6 - 4.400cc
Mensagem por Rufus em Qua 18 Maio - 15:16:15
Uma outra duvida sobre esta bobina, ela é recomendável para o motor 6 cilindros?
quais as melhores bobinas pro 6 bocas em uso de rua?
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Qua 18 Maio - 15:32:00
Rufus escreveu:Uma outra duvida sobre esta bobina, ela é recomendável para o motor 6 cilindros?
ai eu passo amigo,
pesquise topicos sobre bobina MI que o pessoal discutiu bastante o assunto aqui ...
Rufus
Mensagem por Rufus em Qua 18 Maio - 21:56:04
ai eu passo amigo,
Valeu!
Turbo Especial
Modelo do carro : Especial
Data de inscrição : 06/01/2011
Mensagem por Turbo Especial em Qui 19 Maio - 7:53:35
seu modulo é o original ou o msd?
da uma olhadinha nesse topico!
http://www.opaleirosdoparana.com/t15437-duvidas-sobre-parte-eletrica
marcelao6bocao
Modelo do carro : cupe luxo 78.4100,pistao e biela forjados,comando crower 298,balanceiros roletados,tuchos crane,damper,igniçao high line 65000volts,,w 44,cabeçote 586 trabalhado em banca de fluxo.
Data de inscrição : 28/05/2011
Mensagem por marcelao6bocao em Dom 29 Maio - 19:49:28
amigo vi q vc esta usando essa bobina com platinado,oq vai fazer com q ele tenha sua vida util bem curta,o ideal seria por uma igniçao eletronica para otimizar seu sistema de igniçao,e melhorar desempenho e consumo. ¨coloco em D e deixo a vida passear¨
marcelao6bocao
Mensagem por marcelao6bocao em Dom 29 Maio - 19:50:57
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Dom 29 Maio - 20:59:18
marcelao6bocao escreveu:amigo vi q vc esta usando essa bobina com platinado,oq vai fazer com q ele tenha sua vida util bem curta,o ideal seria por uma igniçao eletronica para otimizar seu sistema de igniçao,e melhorar desempenho e consumo. ¨coloco em D e deixo a vida passear¨
Se tiver falando do meu amigo ele ja ta com igniçao eletronica sim ...
Bruno Dutra
Masculino Número de Mensagens : 181
Modelo do carro : Comodoro SL/E - 1988
Cilindros : 4 cil + Weber 40
Data de inscrição : 14/03/2014
Mensagem por Bruno Dutra em Ter 28 Abr - 21:12:33
Ressuscitando o tópico pra não criar outro..
Tô afim de trocar a bobina do meu Opala (4 cil gasolina com ignição eletronica Bosch), a que uso nele é uma Bosch daquelas bem antigas, e queria trocar pra não ficar na mão um dia desses.
Como tô aos poucos dando uma incrementada no motor, já queria pegar uma um pouco mais fortinha, mas não queria exagerar.
A MSD Blaster 2 seria uma boa?
Andei lendo sobre a do Gol MI, mas tem que adaptar e tal. Queria uma plug n' play
Mensagem por Müller em Ter 28 Abr - 21:58:45
Bruno Dutra escreveu:Ressuscitando o tópico pra não criar outro..
Trocar só a bobina não surte o efeito esperado do modelo. Se for por estética e durabilidade, td bem, mas pra desempenho, vai ficar a mesma coisa.
Pra extrair o desempenho da Blaster tem q ter um módulo tbem. Mas aí jáprecisa de cabos de vela melhores. Uma coisa puxa a outra!
Obs: a chupeta do cabo original não cabe direito na Blaster. Tem q forçar pra encaixar.
Bruno Dutra
Mensagem por Bruno Dutra em Ter 28 Abr - 22:06:49
Müller escreveu:
Então pra gerar alguma melhora em questão de desempenho, usando módulo original, nenhuma bobina irá conseguir isso? Melhor seria a original mesmo?
Mas, não teria problema instalar essa bobina no motor 4 cil original? Tipo, dar partida e pegar fogo? Hahahaha
Mensagem por Müller em Ter 28 Abr - 22:12:52
Müller escreveu:
Não q a original seja "a melhor opção", mas uma bobina de performance não vai entregar "aquela" centelha com aquela caixinha medíocre.
Mas pode colocar sem problemas. Vai funcionar normalmente como a original. Usei assim por uns meses enqto juntava grana pra comprar o módulo.
Bruno Dutra
Mensagem por Bruno Dutra em Seg 4 Maio - 10:41:48
Müller escreveu:
Entendi. E qual seria um módulo "intermediário"? Melhor que o original e não tão caro quanto os MSD?
Mensagem por Müller em Seg 4 Maio - 22:04:57
Müller escreveu:
Na atual situação econômica do país, não sei.....
Mas o MSD Street Fire é uma boa opção com preço acessível.
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Seg 4 Maio - 22:15:42
So para esclarecer.
Bobina + modulo + cabos .nao vai dar mais cv. Ela vai melhorar a sua queima, melhorar o consumo e o carro fica mai arrisco... Pouco mas fica.
Tenho no 4cc
Msd 6al
Blaster 2 com resistor
Cabos msd 8,5
Kako
Modelo do carro : EX-Opala Diplomata SE Automatic-4 90/90
Mensagem por Kako em Seg 4 Set - 10:57:29
Pessoal, preciso da ajuda de vcs mais experientes, hoje estou com um Landau ano 80 c/motor 302, originalmente com ignição eletrônica, mas algum dono no passado colocou o sistema à platinado, com distribuidor Motorcraft (se não me engano usado na linha Galaxie até 78), comprei uma Bobina MSD Blaster 2 c/resistor, eu posso usar no sistema que está no carro, apenas trocar uma pela outra?!
Pensei em mudar para ignição eletronica, um modulo MSD e um distribuidor, porém vi que tem inumeras opções de distribuidor para o 302 e não sei qual comprar...
Valeu!!!
    Data/hora atual: Sab 17 Fev - 14:30:29
