Há 142 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 142 visitantes :: 1 motor de busca
+8
opaleiro ss
Lego
weberbento
evaldo f lopes
12 participantes
roda do omega gls no opalao
evaldo f lopes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 146
Modelo do carro : opala comodoro 83 4 portas preto
Cilindros : 4 panela
Data de inscrição : 02/02/2011
ola amigos opaleiros vou coloca roda do omega gls aro 15 no meu (burro preto) e queria saber c tem q colocar espaçador ou nao precisa????????
- Número de Mensagens : 16850
Re: roda do omega gls no opalao
nao precisa... é só dar uma entortadazinha nos prisioneiros (112x5 de furação)...
evaldo f lopes escreveu:ola amigos opaleiros vou coloca roda do omega gls aro 15 no meu (burro preto) e queria saber c tem q colocar espaçador ou nao precisa????????
http://www.opaleirosdoparana.com/t15239-opala-com-mecanica-do-omega?highlight=OMEGA
O certo é embuxar as rodas serviço barato e em qualquer casa de roda faz ......se vc. entortar os prisioneiro será + um cara falando que o opala é instável a 80km/h !!!!
SIM tem que usar espaçador na frente e atraz ....motivo Off -set da roda .....
é a parte interna da roda que pega !!!!!
Veja o link que eu te passei ...acho que postei até fotos do espaçador lá
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
Se o carro não for rebaixado, atraz até passa... mas na frente não tem jeito...tem que colocar o espaçador...
mas o de 5mm já fica legal...não vai precisar de prisioneiros mais longos...
e o ideal é embuchar as rodas mesmo... entortando parafusos, vai ter que contar com a sorte para não ficar desbalanceado... pode ser que fique bom, pode ser que não... eu chamo isso de gambiarra sem garantia...
nicolas opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2698
Foda que é q nem o bandit e o ricardo falaram...
Pega por dentro e tb é quase impossivel dar alinhamento.
o do meu pai tinha ate as marcas na caixa de rodas que pegava por dentro..
weberbento- Opaleiro
- Número de Mensagens : 89
Modelo do carro : DIPLOMATA 89/89 marrom
Cilindros : 6CC 4.1
Data de inscrição : 13/10/2010
amigo, não sei se ja adquiriu essas rodas,mais fica a dica, comprei o meu carro com elas e posso lhe falar fica uma verdadeira m... pelo menos no meu caso. gastei uma grana na suspenção do carro e quando fui ver o motivo de tanta instabilidade era somente as rodas. alem de perigoso ja que tem que entortar os prisioneiros. comprei um jogo de rodas de opala e o carro ficou outra coisa. vendi as 4 rodas de omega por 80,00 todo lugar que fui para vender não queriam e o que comprou me disse que ia derreter.
Lego- Opaleiro
- Número de Mensagens : 207
Modelo do carro : Comodoro 89 SLE
Data de inscrição : 09/12/2009
no meu carro ta d boas.....alinhadinhooooo...nunca me deu dor de kbça só usar os espaçador e d boas.....e na estrada tambem mesma coisa...
opaleiro ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1214
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Amigo, já usei as rodas do ômega no opalão.........acho que ficou uma b....m....
As rodas estavam novas, os pneus tbém, mandei aumentar os furos e usei espaçador. O carro ficou (ao meu ver) lindo até a primeira vez que saí na estrada. Achei que ficou muito instável, com alguma vibração no volante (que teimava em não sair) mesmo com alinhamento e balanceamento refeitos. Como usava muito o carro, inclusive na estrada, desisti das rodas e as vendi. Original, muuuito melhor.
Mas como as coisas mudam de caso para caso, boa sorte.
ja coloquei as doidas e fico show pelomenos na cidade tem q testa na br + a pricipio fico muito bom so coloquei os espaçador as rodas ja era de embuchadas
Dhiego Michel- Opaleiro
- Número de Mensagens : 768
Acho que se a roda for embuchada certin não tem problema não!
Andei mês passa com as mesmas e não tive nenhum problema...
amigo desculpe + devo t fala q suas rodas é q estava ruins pq no (burro preto) fico com + estabilidade e sentir + seguransa alem de ter ficado + bonito nao mi arrependo de ter trocado pelo contrario gostei muito + assimweberbento escreveu: amigo, não sei se ja adquiriu essas rodas,mais fica a dica, comprei o meu carro com elas e posso lhe falar fica uma verdadeira m... pelo menos no meu caso. gastei uma grana na suspenção do carro e quando fui ver o motivo de tanta instabilidade era somente as rodas. alem de perigoso ja que tem que entortar os prisioneiros. comprei um jogo de rodas de opala e o carro ficou outra coisa. vendi as 4 rodas de omega por 80,00 todo lugar que fui para vender não queriam e o que comprou me disse que ia derreter.
+ tambe e como os amigos falarao tem q embucha
Última edição por evaldo f lopes em Qui 5 maio - 13:59:47, editado 1 vez(es)
testei o burro preto hoje na br e tenho q adimitir fico otimo + estabilidade parece q ele tava + pregado no chao + freios adorei quem gosta do modelo d roda pode coloca que eu indico adorei e detalhe ta fazendo 11,3 na br andando de 90 a 120 km/h
Turbo Especial- Opaleiro
- Número de Mensagens : 115
Modelo do carro : Especial
Data de inscrição : 06/01/2011
evaldo f lopes escreveu:testei o burro preto hoje na br e tenho q adimitir fico otimo + estabilidade parece q ele tava + pregado no chao + freios adorei quem gosta do modelo d roda pode coloca que eu indico adorei e detalhe ta fazendo 11,3 na br andando de 90 a 120 km/h
muito economico seu carro! meu sonho! rss
estou vendendo umas rodas dessa para ajudar na verba de turbinar o carro, se não vender vou coloca-la no Opalão mesmo!
as minhas estão muito novas!
http://www.mercadolivre.com.br/jm/item?site=MLB&id=182604385
vim uma foto delas pretas.. ficou bem bonitas tambem!
com pneu 205/60/15
teve que usar espaçador?
tive sim 1cmtabarbosa escreveu:evaldo f lopes escreveu:testei o burro preto hoje na br e tenho q adimitir fico otimo + estabilidade parece q ele tava + pregado no chao + freios adorei quem gosta do modelo d roda pode coloca que eu indico adorei e detalhe ta fazendo 11,3 na br andando de 90 a 120 km/h
Mas é assim mesmo ....
em 1° lugar sua segurança !!!!
A roda de ômega embuxada ....fica como se fosse uma roda de opala de fábrica ......
vc. tira a sua roda de ômega e coloca qualquer roda de opala sem problema ......
agora se fosse entortar os prisioneiros .......
é uma parto pra colocar a roda de ômega !!!! e vc. tira ela NÃO entra a roda de opala tem que ficar batendo nos prisioneiros pra indireitar eles ......
ai acontece que nem o cara falou ai em cima .....
carro instável inseguro.......porque foi feito cambi.....
é é claro que uma roda 15 o carro fica + firme que um aro 14
Parabéns pela roda e boa Sorte
obrigado valeu pela dica do embuchamentoBANDIT escreveu:evaldo f lopes escreveu:testei o burro preto hoje na br e tenho q adimitir fico otimo + estabilidade parece q ele tava + pregado no chao + freios adorei quem gosta do modelo d roda pode coloca que eu indico adorei e detalhe ta fazendo 11,3 na br andando de 90 a 120 km/h
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
evaldo f lopes escreveu:obrigado valeu pela dica do embuchamentoBANDIT escreveu:evaldo f lopes escreveu:testei o burro preto hoje na br e tenho q adimitir fico otimo + estabilidade parece q ele tava + pregado no chao + freios adorei quem gosta do modelo d roda pode coloca que eu indico adorei e detalhe ta fazendo 11,3 na br andando de 90 a 120 km/h
Amigo, desculpe a ignorância, mas gostaria de saber como são feitos os embuxamentos??? Os furos ficam os mesmos do opalão???
essa sao as buchas e so reabri os buracos das roda e coloca as buchas repare no boraco das buchas
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
evaldo f lopes escreveu: essa sao as buchas e so reabri os buracos das roda e coloca as buchas repare no boraco das buchas
AMIGO, NÃO FOI POSSÍVEL VISUALIZAR......SE PUDER POSTAR NOVAMENTE!!!!
O TIPO DE SERVIÇO QUE MANDEI FAZER NA ÉPOCA QUE TINHA AS RODAS DO GLS FOI ABRIR OS FUROS.....MESMO ASSIM EXISTIA UMA CERTA DIFERENÇA ENTRE OS PRISIONEIROS E OS FUROS.
O SERVIÇO DE EXBUXAMENTO É DIFERENTE????
ABS
- Mensagem nº22
O embuxamento acontece da seguinte forma :
Coloca-se uma bucha de aço no buraco da roda .....
ai se refura essa bucha ficando na furação correta no caso opala .....
é simplesmente isso .
Vc. olhando um único buraco da roda vai ver que o furo feito na bucha de aço não está no centro ......
mas isso não quer dizer que a roda está desentralizada! ......todos os furos ficam fora de centro!! só que no contexto geral (os 5 furos )
ficam perfeitamente alinhados!!! .....danto que dá balancemante 100%
a grosso modo é como se fosse fechasse os buracos da roda e re-abri-se para sua furação .....
fotos :
fotos :
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
- Mensagem nº23
BANDIT escreveu:O embuxamento acontece da seguinte forma :
fotos :
Obrigado amigo, muito bom!!!!!
Infelizmente na época apenas aumentei os furos se o candango da loja de rodas tivesse me falado, estava com as rodas até hj.
grande abraço
Rodrigo4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 825
- Mensagem nº24
fotos :
tenho uma dúvida, uso aros 18 c/ furação pra omega no meu opala 92 qdo mando balancear e alinhar fica legal na estrada e cidade tudo blz mas passa um tempo o carro fica instavél e puxando pros lados revisada a suspenção e nada de anormal, será q compensaria eu mandar fazer essas buchas nessas rodas?? o processo é revercivel ou somente vai servir pra opala se o dia de amanhã eu vende-las??? as rodas são as mangels modelo futura...
6cil 88- Opaleiro
- Número de Mensagens : 19
Modelo do carro : opala comodoro SL/E 88
Cilindros : 6 CIL
- Mensagem nº25
uso as rodas do omega no meu opala a algum tempo e ta tudo beleza,porem foram entortados os prisioneiros se soubesse desse embuchamento teria mandado fazer assim,mas ainda ta em tempo..
