e se eu passar fundo pu diretamente na chapa nua?
obrigado!
Há 128 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 128 visitantes :: 2 motores de busca
jaisonopl escreveu: Olá pessoal . estou resturando meu diplo ai como decapei ele na lata o certo seria aplicar wash primer ,porém tenho visto uns comentarios na net q apos a aplicação do wash primer e depois o fundo pu apos seco diem q costum se passar a unha e vem a desplacar saindo lasca de fundo pu eo wash primer junto será q isso é veridico?
obrigado!
BANDIT escreveu:jaisonopl escreveu: Olá pessoal . estou resturando meu diplo ai como decapei ele na lata o certo seria aplicar wash primer ,porém tenho visto uns comentarios na net q apos a aplicação do wash primer e depois o fundo pu apos seco diem q costum se passar a unha e vem a desplacar saindo lasca de fundo pu eo wash primer junto será q isso é veridico?
obrigado!
Está CERTISSÍMO o comentário da net
mas sabe porque ?????
Porque aquele bando de piás pançudo NÃO sabem fazer o serviço certo !!!!
lata limpa virgem 1000% perfeita .....
aplica-se wash primer ( fundo fosfatizante )
espera-se alguns minutos e eplica-se fundo P.U. (ou fundo universal ) em cima do primer
o primer NÃO pode estra seco !!!!! para aplicar o P.U se não não adere ......
é simples prático e indolor ....
rodrigogsi escreveu:Exato Raphael..porém se ele já tiver ultrapassado o tempo máximo pra o fundo, deve-se quebra-lo novamente na lixa e proceder como tu falou, empoeirando a peça e aplicando fundo..
O que não adianta nada e só traz transtorno é aplica-lo e fazer algo do genero:
- Deixar secar e dias após querer pintar
- Aplicar como se aplica tinta ou fundo
Por isso que é dificil achar pessoas boas para esse tipo de serviço, visto que:
- Vai tempo para preparar, aplicar
- Tu precisa ser agil e rápido o suficiente para respeitar os tempos entre as demãos e entre as aplicações dos produtos.
- Dificilmente se consegue trabalhar legal sem boas pistolas, e outra, pra limpa-las adequadamente vai tempo...
Então se o cara trabalha em cima de 3, 4 carros ao mesmo tempo, é dificil dividir corretamente as tarefas..
Tem bastante trampo razoável que não segue nada direito..nem diluição, nem aplicação de fundo, etc..
Porém..se tu fica com o carango mais de 2 anos isso aparece nesse espaço de tempo e tu fica P
O meu após 2 meses de pintada uma porta nova, me trouxe diversos defeitos, que ainda não estoraram pq eu cuido..
Descascou, deu diferença de tonalidade, ficou mapeado a pitura antiga da porta e por ai vai..até esbranquiçar por falta de ar tratado esbranquiçou...
rodrigogsi escreveu:Cara, o preto vinilico acho que você deve esperar secar sim!
Leia as instruções da lata, tu tem ela fácil ae?
Acredito que deve esperar secar por completo, visto que isso é uma tinta.
rodrigogsi escreveu:Só esperar secar e partir para um fundo qualquer depois dele, vai em frente.
Rodrigo Dexheimer escreveu:Seguir a orientação do fabricante com a medida certa do catalizadorbe a quantidade usada. Em temperatura ambiente eu deixo umas 3 horas depois de pronto. Mas dependendo pode ser mais ou menos. Igual tu vai levar um tempo para acertar, pois vai fundo, controle de lixamento, mais lixa, correção, controle de lixamento e fundo.
gabriel.acosta escreveu:O que você utiliza como controle de lixamento Rodrigo? Aqueles da 3m ou tinta empoeirada?
Rodrigo Dexheimer escreveu:Nunca vi falarem que é para aplicar fundo em cima do Wash Prime antes de ele estar totalmente seco.
O que é óbvio é lixar, pois melhora a aderência. Quero ver voces explicarem como fica o fundo PU fechando o washprime por cima nao deixando ele mais respirar e segurar a cura dele. Vai gerar manchas na tinta, pois por um lado esses vapores tem que sair. Se for o fato de uma tinta poliester que espera um vernis PU ou bicomponente, é outro assunto, sao outros produtos e outra forma. Lembre que o wash tem seu catalizador e o PU tem o seu tambem.
Vou procurar mais informações a respeito disso, pois não bate. Outra coisa, qualquer tinta q está deslcolando, ou a superfice foi feita porcamente, ou os produtos nao batem, mas aposto na superficie.
Qual a marca deste seu controle de lixamento?rodrigogsi escreveu:gabriel.acosta escreveu:O que você utiliza como controle de lixamento Rodrigo? Aqueles da 3m ou tinta empoeirada?
Demorei para responder..desculpe..rs...vamos lá:
Atualmente to usando em pó, é o mais prático e com melhor relação custo beneficio.
Se ainda tiver interesse, tenho eles à venda, está na faixa de 35 reais 100g com aplicador incluso.
