O problema é que uso Mig há algum tempo, mas nos cursos, vi que muitos restauradores tambem usam Oxi-Acetileno em suas reformas.
A Mig tem 2 problemas, um que é o retrabalho, esmerilhar o cordão, que pode demorar horas, e outro é que em solda com junta seca não tem como soldar sem adicionar material, como na Oxi-Acetileno e Tig por exemplo, mas tem uma grende vantagem, não ondula a chapa.
Na Oxi-Acetileno o problema é a ondulação da chapa, mas tem como soldar sem adicionar material ou pouco material, não necessitando de esmirilhadeira, basta coçar com uma lixadeira que fica bom.
Sendo assim qual solda é melhor para corrigir podres (remendos)?
Peguei o assoalho e fiz 2 remendos, um com Oxi-Acetileno e outro com Mig
O lugar a ser remendado
demarcando o corte
Depois de cortado
Preparando a remendo com uma tesoura esquerda
Colocado no lugar
Equipamento, Maçarico Soldox 201 com bico 2, pressão do Acetileno 0,5
Soldado de ambos os lados
Agora com a Mig, mesmo processo para preparar o remendo, Potençia 1 velocidade do aramre 2.7 + ou -, pressão do gas 8.
Remendo no lugar
Ponteando
Soldado
Remendos prontos
O remendo feito com a solda Acetileno, ondulou bastante a chapa fazendo que fosse rebatida, o que levou um certo tempo.
Na solda Mig, onde é possivel ver que esta mais liso, e retrabalho foi esmerilhar o cordão.
Pensei um pouco e fiz um novo teste, ponteei com a Mig, para fixar a chapa e finalizei com a Acetileno, a ondulação foi minima e o resultado bem satisfatorio, não sei se os funileiros usam um sistema parecido, mas gostei do resultado
Partes a serem remendadas
Remendos no lugar
Ponteado com a Mig
Finalizado no Acetileno
Depois de passado a lixadeira, bem mais rapido e com bom resultado
Agora só dar acabamento massa ou Estanho, mas isto é um outro topico
No final acho que vou usar as 2 que o resultado poderá ficar melhor, apesar que ainda estou aprendendo a soldar
Sds
