Pessoal alguém pode me ajudar acabou o fluido de freio e eu completei dae dei umas bombadas e volto a funciona o freio quando estacionei o carro não tinha mais freio nada! Eo fluido do freio tinha acabado o que devo fazer o freio estava funcionando corretamente e pelo que vi não tem mangueira vazendo alguém pode me ajudar!??Pode ser o que????
Há 138 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 137 visitantes :: 2 motores de busca
3 participantes
Ajuda!Fluido de Freio!
Wiliam- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8
Modelo do carro : Opala de Luxo
Data de inscrição : 01/03/2011
Bom dia!
AndersonJF- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3104
Re: Ajuda!Fluido de Freio!
Bom dia!
CAra , podem ser várias coisas, mas vou tentar algumas para vc verificar.
Em algum lugar esse óleo tá indo, verifica poças no chão, o burrinho da roda trazeira pode estar com os reparos ruins, o óleo vaza na preção da frenagem, vc vai ter que tirar o cubo p/ verificar, manqueiras úmidas, reparos da pinça de freio ruins, ou dá uma verificada no hidrovácuo.....
Eu tinha uma pick-up que aconteceu isso e era problemas em um dos burrinhos trazeiros....vale a pena verificar o reservatório de óleo e as borrachas que vedam a junção dele no hidrovácuo....
espero ter ajudado..
Abraço.
Abraço.
Wiliam- Opaleiro
Entao vou ter que tirar as quatro rodas e verificar o que pode ser?? ! A principio olhei os canos não tem vazamento e olhei por baixo da rodas não tem oleo vazando a do lado esquerdo diantera parece estar um pouco suja de oleo mas bem pouco poouco mesmo !vi falar que podem ser diversas coisas queria saber o que realmente devo fazer pra verificar pq aqui os mêcanicos são vadios!So querem fazer barbadinha em carro novo se for para trabalhar eles não querem até vo ter que levar no mecanico mas queria sabe o que pode ser se não eles atocham de 250 pra cima!
Então, o sistema de freio trabalha sobre pressão, mt pressão no hora do acionamento, se tiver um """FURO""" ai é o suficiente para o freio perder a eficiência, como te disse na minha pick-up, era um vazamento mínimo no burrinho trazeiro e foi o suficiênte pra me deixar na mão....
Eu no seu caso verificaria a roda que está com vazamento....
Tem um tópico do marcos(senão me engano) sobre como trocar reparos de pinça de freio...
Achei o link que te falei.....dá uma olhada...
http://www.opaleirosdoparana.com/t6989-trocando-reparo-da-pinca-dianteira-freio-a-disco
Wiliam- Opaleiro
Valeu fera vo ve o que eu faço ja ajudo!
valeu, precisando estamos ai....
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
o oleo pode estar vazando para dentro do hidrovácuo por problema na membrana do hidro.
[]'s !
[]'s !
