49 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 48 Visitantes :: 2 Motores de busca
Dominic opl77
Rubão6cc (10197)
Bateria fraca
Tony medeiros
Masculino Número de Mensagens : 629
Modelo do carro : Opala 78 de luxo 4cc futuro 6cc
Opala especial 1977 com teto de vinil e motor 6cc... se foi...
Data de inscrição : 24/11/2010
Bateria fraca
Mensagem por Tony medeiros em Sex 13 Maio - 16:06:06
Olá pessoal,preciso tirar uma dúvida urgente...meu carro ta apresentando problema com a bateria,ja q com o antigo dono ele ficava mto parado,então a questão é a seguinte...qual amperagem seria ideal pra um motor 6cc 4100,pois a q está é uma de 60 ah e ja deu oq tinha q dar...será necessário colocar uma mais forte(70ah ou 90 ah) ou uma de 60ah com melhor qualidade da conta do recado?????
Re: Bateria fraca
Mensagem por Jean Bida em Sex 13 Maio - 16:29:47
Tenho uma Tudor 70 que em junho vai fazer 4 anos..está firme ainda...
Re: Bateria fraca
Mensagem por j ricardo em Sex 13 Maio - 16:44:36
Tamanho não é a questão, porque a bateria original dos 6cil alcool, completos é a ac delco de 55amp... isso porque é a mais exigida...
todos os outros opalas a gasolina até 88(ou 89?) é 45amp, originalmente...
veja no manual...
Opala Coupé 250-S 1978/9
Re: Bateria fraca
Mensagem por kdt_go em Sex 13 Maio - 16:55:45
O alternador estando bom uma de 60 amperes hora resolve o problema.
O que abastece o carro de eletricidade é o alternador, bateria é só uma reserva pra partida e situações em que o motor esteje parado e algo elétrico esteje funcionando.
Re: Bateria fraca
Mensagem por Jean Bida em Sex 13 Maio - 17:22:30
Então tenta dar a partida num 6 cil. com uma 45 rsrsr, até pega mas é feio de partida demais,talvez tenha que atrasar ponto pra pegar,pode ser que naqueles 4100 dos anos 70 com 7:1 de taxa , onde no máximo era limpador e ventilador de acessório pode ser, outra reza pra pegar fácil e com tudo de elétrico desligado, uma forçada a mais e pode junta a galera pra empurrar....De fato a 60 da Comodoro dá conta.Mas amperagem de sobra só faz bem, uma coisa é voltagem, outra é amperagem...amperagem maior mais carga vai suportar,a idéia de que um carro com alternador de 60 , usar bateria de maior amperagem é desperdício de grana é errada.Num 6 cil com acessórios, comprar menos de 60 amp sendo pequena a diferença não é vantagem.Maior amperagem, maior poder de acumular energia e suportar maior carga, isso falando a grosso modo.
Re: Bateria fraca
Mensagem por tabarbosa em Sex 13 Maio - 17:30:53
j ricardo escreveu:Tamanho não é a questão, porque a bateria original dos 6cil alcool, completos é a ac delco de 55amp... isso porque é a mais exigida...
veja no manual...
a melhor manutenção pra uma bateria é alternador dando carga e usar... se não usar arria mesmo... as dos meus não duram 1,5 ano... agora estao mais duradoras pois tento dar carga uma vez por mes pelo menos...
Tony, tem algum topico com fotos do seu carro aqui no site?
Tony medeiros
Re: Bateria fraca
Mensagem por Tony medeiros em Sex 13 Maio - 18:36:54
veja no manual...
Olá amigo ,tem algumas fotos sim,no fórum apresente opaleiro...(mais um amante dessa máquina chegando),olha lá...caso queira tenho mais fotos ,me passa seu email q te envio ok!!!!
Re: Bateria fraca
Mensagem por tabarbosa em Sex 13 Maio - 19:11:23
passa sim...
tabarbosa@hotmail.com
Re: Bateria fraca
Mensagem por j ricardo em Sex 13 Maio - 19:35:13
Eu perdi uma bateria de 60 amp, com 10km rodados... por puro relaxo...
encostei o carro pra fazer o motor, e ficou sem funcionar uns 8 ou 9 meses... depois disso nem uma carga de 90 horas a 2 amp deu jeito... nem troca de solução... nada! ela morrréééúuu!
Re: Bateria fraca
Mensagem por tabarbosa em Sex 13 Maio - 19:37:34
j ricardo escreveu:Eu perdi uma bateria de 60 amp, com 10km rodados... por puro relaxo...
eu comprei um carregador de baterias que me salva nessas horas... como ele é automatico, deixo carregando a noite e tiro só no outro dia...
ele tem uma função de choque eletrolitico, quando a bateria fica muito tempo sem carga ou esta com a carga muito baixa... levanta até defunto...
Tony medeiros
Re: Bateria fraca
Mensagem por Tony medeiros em Sab 14 Maio - 11:17:26
Cara to revoltado...acabei de por uma bateria nova moura de 60ah,dei partida pegou beleza,deixei um poko ligado e desliguei e tentei de novo...nada de pegar ,começou a fazer igual a uma metralhadora e parou,tentei de novo e começou a sair fumaça de baixo,putz um cheiro de queimado,agora naum sei oq é ...alguém sabe me dizer q pode ser,se é o motor de partida q foi pro beleléu?
Tony medeiros
Re: Bateria fraca
Mensagem por Tony medeiros em Dom 15 Maio - 11:30:26
Então pessoal alguém se habilita a dizer oq houve no meu azulão?
Está descrito acima o problema...preciso de ajuda por favor!!!
Re: Bateria fraca
Mensagem por tabarbosa em Seg 16 Maio - 19:43:14
Tony medeiros escreveu:
esse barulho pode dar quando a bateria nao tem carga/forca pra girar o arranque e dar partida no carro... eh no induzido e nao significa que ele esta com problema... so o motor de arranque nao consgue virar e dar a partida...
pra mim esta claro que tem um prolema no alternador pois mesmo se tivese fuga de corrente, no caso da bateria nova que pos, nao descarregaria assim tao facil...
eu acho que no seu caso trocaria por o alternador um de 6 cil, mesmo usado... eu tenho um aqui que paguei 80,00...
Tony medeiros
Re: Bateria fraca
Mensagem por Tony medeiros em Seg 16 Maio - 20:11:59
mas hoje eu dei uma olhada no alternador e na bateria e ambos estão normais...quanto ao motor de partida,eu consegui olhar por baixo e verifiquei q o cheiro de queimado vem dele,sem falar q parece q está todo melado de óleo...estranho isso,será q tem alguma coisa a ver?
Re: Bateria fraca
Mensagem por tabarbosa em Seg 16 Maio - 20:24:35
troca o induzido entao... mas ele por si soh nao descarregaria sua bateria... verificou se o alternador tah mandando carga?
Masculino Número de Mensagens : 3248
Re: Bateria fraca
Mensagem por Paulo Corso em Ter 17 Maio - 15:33:36
Tony quando for comprar uma nova bateria não se esqueça de verificar a corrente de partida da bateria. Geralmente as baterias de 1ª linha tem uma capacidade maior de corrente de partida. Tive uma bateria de 80A da Impact som que tinha uma capacidade menor que uma de 70 da moura por exemplo.
Tony medeiros
Re: Bateria fraca
Mensagem por Tony medeiros em Ter 17 Maio - 16:15:47
tabarbosa escreveu:troca o induzido entao... mas ele por si soh nao descarregaria sua bateria... verificou se o alternador tah mandando carga?
Então...carga tem normal,o alternador ta funcionando certinho ...hoje passei na elétrica e o pessoal me disse q pode ser o induzido realmente,vou levar amanha pra ele mecher,tomara q seja só isso,valeu!!
Tony medeiros
Re: Bateria fraca
Mensagem por Tony medeiros em Ter 17 Maio - 16:17:57
Paulo Corso escreveu:Tony quando for comprar uma nova bateria não se esqueça de verificar a corrente de partida da bateria. Geralmente as baterias de 1ª linha tem uma capacidade maior de corrente de partida. Tive uma bateria de 80A da Impact som que tinha uma capacidade menor que uma de 70 da moura por exemplo.
Bom a bateria e alternador ta normal,me parece q é o induzido msmo...amanha vou tirar a dúvida,valeu amigo
Re: Bateria fraca
Mensagem por tabarbosa em Ter 17 Maio - 16:19:09
o que não encaixa é ter descarregado a sua bateria nova... mesmo com fuga, se o alternador estiver mandando carga e a bateria fosse boa, não descarregaria em tão pouco tempo...
Tony medeiros
Re: Bateria fraca
Mensagem por Tony medeiros em Ter 17 Maio - 16:44:22
tabarbosa escreveu:o que não encaixa é ter descarregado a sua bateria nova... mesmo com fuga, se o alternador estiver mandando carga e a bateria fosse boa, não descarregaria em tão pouco tempo...
Como disse a bateria q estava anteriormente estava fraca sim,mas a outra q coloquei nova está normal ela ta zerada e com carga total...o problema deve ser o tal induzido msmo,amanha tiro essa dúvida cruel...ok!!
Tony medeiros
Re: Bateria fraca
Mensagem por Tony medeiros em Qua 18 Maio - 10:41:47
Olá pessoal...hoje de manhã como disse acordei cedo pra levar o azulão pra auto elétrica...surpresa tentei dar um tranco e nada...depois de algumas tentativas a mais ele funcionou, deve ser por estar parado a algum tempo e por ser a álcool. Enfim o cara mediu o alternador e tava carregando normal,apesar de ser um alternador pequeno para um motor 6cc,ele disse q ta sustentando bem...bom depois disso ele retirou o motor de arranque e a surpresa...naum era o induzido e sim a bobina de campo q estava cozida rsrsrs,ele disse q devia ter entrado óleo da gaxeta q esta ruim e isso ocasionou o problema no motor de arranque...acredito q até hoje a tarde estará prontinho o serviço e domingo estarei no encontro de opala em Mogi Mirim...agradeço ao pessoal q me deram algumas dicas valeu galera!!!
Re: Bateria fraca
    Data/hora atual: Sab 21 Abr - 17:21:50
