ta caro? e quanto +- gasto de peças?? o motor paro pq um mecanico falou que pulou o comando de valvula ai aproveitei pra refazer tudo.
Há 137 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 137 visitantes :: 2 motores de busca
+6
Gregorizaum
opaleiro ss
Marco Zanette
10 participantes
duvida motor 4cc
Marco Zanette- Opaleiro
- Número de Mensagens : 525
Modelo do carro : Opala 75
duvida motor 4cc
então quanto +- gasto pra refazer um 4cc? me pediram 1500 de Mão de obra pra desmontar montar pintar e colocar no carro, pois o msmo ja ta fora do carro.
opaleiro ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1214
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: duvida motor 4cc
Parceiro, acho que a M.O. está um pouco cara........
Retífica do bloco +- 600 pila (sem encamisamento).
Cabeçote (depende do que for fazer) se tiver ruim uns 350 a 400 paus, mas pode ser até 150.
Peças acho que uns 1000 a 1500......se tiver que trocar tudo. Pistões, comando, as bombas, engrenagem, jogo de juntas, tuchos, bronzinas, válvula termostática, velas, cabos..........e outras coisas mais.
abs
abs
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
Eu gastei numa das melhores retificas de SP, exatos 1230 reais... pra fazer tudo, também... deles apenas foi as bronzinas de comando...
se esse preço for com retífica tá bom....
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
1500 de mao de obra pode partir para um 6cil, pago nunca isso
luciano76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1038
8c
Vc compra uns 3 4c só com o R$ dessa mão de obra....
Nada contra os 4c, o meu também é....
Abçs!!1
Abçs!!1
gnt axei uma coisa boa pro meu opalão um 4cc recem retificado zerado, que um cara compro o opala pq tava bom de preço mais resolveu por um 6cc nele, então ta com o motor parado, ai me vende por 1000 diz que o motor n tem 100 km depois de refeito td. oq me dizem.
Gregorizaum- Opaleiro
- Número de Mensagens : 515
Modelo do carro : Diplomata SE 2.5 Cupe duas portas 1988 agora 4.1
Cilindros : 4 cilindros agora 6 canecos
Data de inscrição : 02/12/2010
Marco Zanette escreveu:gnt axei uma coisa boa pro meu opalão um 4cc recem retificado zerado, que um cara compro o opala pq tava bom de preço mais resolveu por um 6cc nele, então ta com o motor parado, ai me vende por 1000 diz que o motor n tem 100 km depois de refeito td. oq me dizem.
digo ki eh mentira.. deve teh algo quebrado, mas tah mto barato pra um motor recem feito e preparado.. ou talvez o cara esteja aperriado tb neh pode ser.. rsrsrs.. mas eh duvidoso..
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
Complicado.......se vc fizer o motor, vai saber o que tem nele, e não abrirá o capô, a não ser para mostrar para os amigos.........se não fizer...??????
ninguém sabe.....
abs
ninguém sabe.....
abs
vou me informar mais sobre o motor, eu ja andei nesse 4cc me pareceu mto bom, mais eu so bem leigo no assunto UIAhUIAhA obrigado
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
gastei incluindo peças de primeira linha e M.O algo perto dos 2.300
[]'s !
[]'s !
AndersonJF- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3104
Tenho um motor 4cc sem os periféricos e estou pedindo 300 pilas, então tá de graça, só a mão de obra R$1500,00 tá sem noção.....esse mexanico....
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
fora o caô de o comando pulou, como?sera que esse opala tem correia dentada?se a engrenagem nao tiver quebrado nao tem jeito de acontecer isso, esse gambiarreiro ta explorando a falta de experiencia do parceiro aí. procura outro mecanico parceiro, ta muito caro, quando precisar dele de novo ele ja vai estar te esperando com outra facada
Dhiego Michel- Opaleiro
- Número de Mensagens : 768
De fato! Mecânico é um bicho safado! Pode ser o melhor mas não se esquece que é vc que paga as contas dele! entom se estiver TENSO o lado $$ dele ele vai descontar em vc! Eu mesmo não levo mais o meu PRETO no mecânico! O cara era bom eu tinha indicações mas aew começou a falar merda e que meu carro tava zuado e queria me arrancar 700 dilmas pra fazer uns reparos na susp diant. Daew falou que o Servo tava zuado também e que tinha que abrir e tava querendo fazer a boa em cima de mim daew pulei do galho! Tem que fica esperto!
