Ontem à(s) 22:05:55 por PauloDG
» Luz da bateria acesa direto
» Ajudinha na costumização
Ontem à(s) 20:00:34 por lucasklaus
» Parabarro dianteiro
Ontem à(s) 18:47:56 por lucasklaus
Ontem à(s) 13:26:22 por Rubão6cc
Sab 19 Maio - 21:27:52 por bruno silverstar83
Sab 19 Maio - 21:25:30 por bruno silverstar83
raphaelcaronti (8521)
tampa protetora da gremalheira
evaldo f lopes
Modelo do carro : opala comodoro 83 4 portas preto
Cilindros : 4 panela
Data de inscrição : 02/02/2011
Mensagem por evaldo f lopes em Sab 14 Maio - 14:51:07
ola amigos eu tava de role no eixao e derrepente esculto um barulho em baixo do burro preto quando olho a tampa da gremalheira voando la atras
tem problema fica sem ela???
pq ela empenol toda nao vai encaicha
Re: tampa protetora da gremalheira
Mensagem por tabarbosa em Sab 14 Maio - 15:28:58
que peça é essa?
-Romanchuc¬¬"
Masculino Número de Mensagens : 172
Data de inscrição : 27/04/2010
Mensagem por -Romanchuc¬¬" em Sab 14 Maio - 15:34:48
tabarbosa escreveu:que peça é essa?
Somos 2
é uma churrasqueira cortador de grama?
evaldo f lopes
Mensagem por evaldo f lopes em Sab 14 Maio - 15:46:42
-Romanchuc¬¬" escreveu:
Somos 2
e uma tampa de ferro q fica em baixo do opala e tampa a capa seca e o motor de partida
-Romanchuc¬¬"
Mensagem por -Romanchuc¬¬" em Sab 14 Maio - 15:55:11
acho q não tem problema desde que se teu carro não for rebaixado, ou passe em lombada altas, ou em alta velocidade em buracos, se não acho que danificaria o mesmo
Mensagem por tabarbosa em Sab 14 Maio - 15:58:28
se for dexar assim por pouco tempo acho que rola... mas eu procuraria corrigir...
evaldo f lopes
Mensagem por evaldo f lopes em Sab 14 Maio - 16:06:49
tabarbosa escreveu:se for dexar assim por pouco tempo acho que rola... mas eu procuraria corrigir...
tive pensando e ja to com uma aqui pra coloca so falta tempo acho q vou coloca amanha
Mensagem por j ricardo em Sab 14 Maio - 16:19:05
Na pior das hípóteses, ela vai deixar a embreagem á merçê de sujeiras, agua, oleo do chão... aquela parte não pega em lombadas, então só serve pra isso...
meu primiro 6cil não tinha essa tampa, andou quase dois anos na minha mão, sem problemas... talvez diminua a vida util da embreagem... se pegar óleo vai ser um desastre...
jean santi
Masculino Número de Mensagens : 253
Cilindros : SEIS
Mensagem por jean santi em Dom 15 Maio - 10:51:49
esta tampa serve para impedir a entrada de sujeira pois ali fica disco plator e principalmento o rolamento de embreagem menas sujeira mais vida util
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Mensagem por opaleiro ss em Dom 15 Maio - 19:20:26
Por aqui conheço como "cartinho" e como o pessoal já explicou: é melhor colocá-la de volta....
abs
evaldo f lopes
Mensagem por evaldo f lopes em Seg 16 Maio - 7:31:28
valeu amigos
ja coloquei a doida
outra pq a q tava nele ja era
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 5:11:08
