51 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 48 Visitantes :: 2 Motores de busca
paulo_bomber, ricardo rk, Rubão6cc
O recorde de usuários online foi de 523 em Qua 15 Dez 2010 - 17:01
Qua 1 Mar 2017 - 7:19 por levizito
Rubão6cc (9887)
O que sobra, quando a reforma esta chegando ao fim!
Masculino Número de Mensagens : 2401
Mensagem por ^Marcos^ em Dom 15 Maio 2011 - 17:49
Algumas peças que sobraram, exceto o que já foi para reciclagem, não sei se tem reparo, ou se vale a pena reparar
Sds
Última edição por ^Marcos^ em Seg 16 Maio 2011 - 12:08, editado 1 vez(es)
Re: O que sobra, quando a reforma esta chegando ao fim!
Mensagem por oumgue em Dom 15 Maio 2011 - 18:03
Caramba, que ossada!
AndreMD
Modelo do carro : Opala 1974
Mensagem por AndreMD em Dom 15 Maio 2011 - 19:39
Funebre!!!
Adrianomga
Masculino Número de Mensagens : 809
Modelo do carro : EX Comodoro Cupê 1979
ATUAL Caravan DiplomaNCA 88
Data de inscrição : 07/07/2008
Mensagem por Adrianomga em Dom 15 Maio 2011 - 21:16
caramba, mas aquele painel traseiro do opala parece estar tão íntegro. . .
Masculino Número de Mensagens : 1025
8c
Mensagem por luciano76 em Dom 15 Maio 2011 - 21:47
Putz, eu qro aquele "bigode"...rsrs
Mensagem por branco 75 em Seg 16 Maio 2011 - 9:25
Shocked
ah mas da p aproveitar alguma coisa hein...
-Romanchuc¬¬"
Masculino Número de Mensagens : 172
Data de inscrição : 27/04/2010
Mensagem por -Romanchuc¬¬" em Seg 16 Maio 2011 - 11:57
aqui o painel traseiro tem salvação, o meu só tinha essa parte das lanternas e foi usado como base para um novo
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 16 Maio 2011 - 12:06
Adrianomga escreveu:caramba, mas aquele painel traseiro do opala parece estar tão íntegro. . .
Este painel do moderno esta inteiro, até a saia, mas como a probabilidade de eu possuir um Opala deste modelo é quase nula, o destino dele esta traçado
Mensagem por AndersonJF em Seg 16 Maio 2011 - 14:13
Fim de reforma ta igual fim de obra em casa sempre sobra umas coisinhas ......
Mensagem por branco 75 em Seg 16 Maio 2011 - 15:08
o ideal seria q as "sobras" fossem utilizadas por algum opaleiro e não simplesmente "recicladas"!
eliseu abel erbe
Masculino Número de Mensagens : 328
Modelo do carro : caravan diplomata
Data de inscrição : 18/01/2011
Mensagem por eliseu abel erbe em Ter 17 Maio 2011 - 19:33
concordo!!!
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 17 Maio 2011 - 20:30
branco 75 escreveu:o ideal seria q as "sobras" fossem utilizadas por algum opaleiro e não simplesmente "recicladas"!
eliseu abel erbe escreveu:concordo!!!
Tambem concordo, em partes
Acho que devemos ajudar quem mais necessita, andei verificando e cheguei a conclusão de que o Sr de idade que recolhe material para reciclagem necessita mais que aqueles que já possuem pelo menos um Opala, se algum colega estiver interessado em alguma peça que faça uma oferta, se for para doar, quem vai levar é o sr da reciclagem.
Sds
bozorim
Masculino Número de Mensagens : 259
Modelo do carro : Opala STD 76
Data de inscrição : 01/09/2009
Mensagem por bozorim em Qui 19 Maio 2011 - 18:38
marcos, seria um crime vender essa peça para a reciclagem e ser vendida a peso de ferro pro ferro velho.
Parece estar em boas condições várias peças de lataria, nariz do capo(bigode, saia dianteira, painel traseiro dos antigos e outor do moderno etc..
mas que coisa boa hein, restauração chegando ao fim é bom Demais!!!
Mensagem por branco 75 em Sex 20 Maio 2011 - 10:24
entendo q o catador merece mais doque qualquer um, mas por se tratar de peças q n são mais fabricadas cada uma a menos vai complicando para a restaura de muitos opalas cansados q a galera vai resssucitando. mas tb como ficar guardando tudo isso em casa???? como passa-las para quem precisa sem ficar se encomodando????por isso mta coisa util ainda vai pra ferro velho mesmo.
Mensagem por AndersonJF em Sex 20 Maio 2011 - 10:36
É o que vai acontecer comigo, é quase a mesma coisa, estou no fim do desmanche do 76, o que deu pra guardar tá guardado, mas a estrutura em geral, teto, partes trazeiras, bancos, etc.. eu não tenho como guardar, queria muito mas não tem jeito, dai em no máximo 2 fds vou ter que mandar pra reciclagem, doar algumas partes até faço doação, mas não tenho tempo de ficar corrend atraz de trans portadora e tals, a situação é complicada....
Convidad
Convidado
Mensagem por Convidad em Sex 20 Maio 2011 - 10:38
Dá pra doar pra um clube de opaleiros da sua região, negociar talvez.
Mensagem por branco 75 em Sex 20 Maio 2011 - 10:43
Anderson, acho q existe no forum um topico de doação de peças. pode surgir um interessado. tb vale a pena botar um anuncio no ML por um preço simbólico e o "comprador" se encarregaria do transporte. é um incomodo mas vale a pena. olha sei como eh chato. estou guardando pequenas peças q considero chatas de conseguir e ja estão reclamando na minha cabeça. imagina voces c esses montes de "lata".
Mensagem por AndersonJF em Sex 20 Maio 2011 - 10:45
Por aqui já coloquei anuncio e etc, mas tá difícil de desovar, por exemplo, tem coisas que eu ainda preciso, e o marcos vai mandar pra reciclagem, mas como já disse a disponibilidade pra enviar pra uma transportadora, despachar é foda mesmo, minha vida é uma correria e acredito que a da maioria por aqui....e vamos combinar que se eu o Marcos ou qualquer outro colocar algumas coisas a venda, sempre tem um pra fazer raiva e falar que tá caro, baixa o preço, e no final não vale a pena o stress......
Já vendi muita coisa e estou vendendo ainda, mas são peças pequenas de fácil despacho, dai fica mais viável...
É isso....
Em tempo: coloquei os bancos para doação, mas nem quem precisa tá querendo ter o trabalho de contactar uma trasportadora para retira-los aqui....
A carcaça com bancos, parachoques, e algumas coisinhas poucas a mais vendo tudo por R$300,00 e nem assim aparece.....creio que é tudo por conta do trabalho que dá o transport....
Última edição por AndersonJF em Sex 20 Maio 2011 - 10:48, editado 1 vez(es)
Mensagem por branco 75 em Sex 20 Maio 2011 - 10:48
PINNO escreveu:Dá pra doar pra um clube de opaleiros da sua região, negociar talvez.
ja vi no encontro de sabado aqui em ctba um loko q tava c uma caravan socada de peças. um cara como esses pode ter interesse. fazendo um preço simbolico pelo lote de peças ou ate simplesmente doando (desde q o cara agilize tudo)para q sejam utilizadas ao inves de sumirem.
Mensagem por AndersonJF em Sex 20 Maio 2011 - 10:50
Vamos ver no desenrrolar das semanas, mas o prazo da patroa é de no máximo em dois fds....hehehehe haja visto que já tô a um tempão enrrolando.......hehehe
Mensagem por branco 75 em Sex 20 Maio 2011 - 10:52
outra coisa galera, n estou criticando ninguem nem metendo o bedelho, mas tenho dó de ver peças dos nossos carroes indo pro saco. embora isso aconteça bem mais doque se imagina.
bozorim
Mensagem por bozorim em Sex 20 Maio 2011 - 12:46
esse assoalho do portamalas serviria como uma luva pra mim!!
mas por conta da distância realmente fica pouco viável.
Mensagem por Luis_555 em Sex 20 Maio 2011 - 13:03
Concordo com o Branco75, também entendi o que o Marcos disse, porém nao teria coragem de destruir uma peça dessas ali que cada dia sao mais complicadas de achar, preferia inventar um quadro de parede, uma estatua pra enfiar em algum canto do que jogar fora hehe
8c
Mensagem por luciano76 em Sex 20 Maio 2011 - 13:47
Marcos, tenho interesse no "bigode" q aparece perto do painel traseiro, se for vender ou reciclar da um tok....
Abçs
Mensagem por branco 75 em Sex 20 Maio 2011 - 17:34
http://www.opaleirosdoparana.com/t933p750-em-luto
criativo esse cidadão hein. mas olha q desperdicio de peças tb!
http://www.opaleirosdoparana.com/t7921-sofa-feito-com-trazeira-de-opala?highlight=sofa
aproveitando o embalo artistico do Luis, olha ae a criatividade do fera! veja as fotos do segundo link. o cara ao invez de reciclar o opalão batido fez essa arte aê! kkkkkkk
Mensagem por ^Marcos^ em Sex 20 Maio 2011 - 17:37
branco 75 escreveu:
se vc estiver interessado em comprar algumas peças para elas não serem desperdiçadas estou a sua disposição!
hminare
Cilindros : 6 CC / 250-S
Mensagem por hminare em Sex 20 Maio 2011 - 21:18
Bozorim, acredito que o transporte de SP para o Rio ficaria mais barato do que procurar outra peça. Cara, fiquei uns 6 meses atrás de um assoalho desses e quando achei um que valia a pena o funileiro cobrou R$ 200,00 só pra tirar do carro. É muito trabalhoso tirar sem dar "pt" na peça. O bigode é mais fácil, mas os que se encontra estão o olho da cara!
Mensagem por tabarbosa em Sab 21 Maio 2011 - 7:40
tem ainda aqueles suportes do radiador do 6 cil?
Mensagem por branco 75 em Sab 21 Maio 2011 - 9:02
^Marcos^ escreveu:
branco 75 escreveu:
se eu levasse essas peças p casa, dentro de um mes teria q me desfazer delas tb! acredito q c esse topico vc consiga se desfazer de alguma coisa. falei em desperdicio mas n entenda como critica, alias vc é um opaleiro como poucos. acompanho seu topico do branco..
Mensagem por ^Marcos^ em Sab 21 Maio 2011 - 12:11
tabarbosa escreveu:tem ainda aqueles suportes do radiador do 6 cil?
Suportes do radiador, molduras dos farois, assoalho do porta malas ,porta traseira, e todo o restante da lataria que retirei do meu opala, já foram desprezadas, as peças restantes vou guardar por hora (talvez use como teste de reparo) ou venda para alguem daqui de SP, como o forum é do Parana, acredito ser dificil a venda por aqui, já que não farei envio de nenhuma peça devido ao tamanho.
    Data/hora atual: Dom 21 Jan 2018 - 7:54
