» Luz da bateria acesa direto
Hoje à(s) 21:20:34 por Chevy265
Hoje à(s) 20:09:42 por Gordo Delevati
» Ajudinha na costumização
Hoje à(s) 20:00:34 por lucasklaus
» Parabarro dianteiro
Hoje à(s) 18:47:56 por lucasklaus
Hoje à(s) 13:26:22 por Rubão6cc
Ontem à(s) 21:27:52 por bruno silverstar83
Ontem à(s) 21:25:30 por bruno silverstar83
» Chassi não confere com alça
Ontem à(s) 19:32:05 por X-Gerald
Ontem à(s) 18:59:30 por Marcos Adriano
68 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 65 Visitantes :: 2 Motores de busca
Andrew Xavier, Gordo Delevati, rfsalvador
raphaelcaronti (8521)
Freios,De Volta...
Douglas Garcia Bay
Modelo do carro : Comodoro 88 SLE
Data de inscrição : 09/05/2011
Freios,De Volta...
Mensagem por Douglas Garcia Bay em Ter 17 Maio - 15:26:52
Galera,fiz tudo,sangrei,freios traseiros estao bons,mangueiras etc...cilindro mestre,valvula do cilindro mestre,enfim todo o sistema...mas as vezes tem que bombar tipo fusca sabem? porque se nao o pedal vai la no assoalho.Me ajudem opalisticos,por favor.nao agunto mais gasta com isso.Na verdade assim aprendo mais.mas é barra,nao consigo acerta isso.
antiqueira79
Re: Freios,De Volta...
Mensagem por antiqueira79 em Ter 17 Maio - 15:45:01
Velho, pode ser a válvula do hidrovácuo (aquela que normalmente é branca, de onde sai a mangueira que vai para o coletor) ou o difragma, mas pra mim, isso tá parecendo o pistão do cilindro mestre drunken
Masculino Número de Mensagens : 3258
Mensagem por Paulo Corso em Ter 17 Maio - 19:43:41
também to achando que é o cilindro mestre, ja passei por issoe vários amigos opaleiros tb, sempre foi o cilindro mestre.
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Mensagem por Rogerio N Rego em Ter 17 Maio - 20:24:50
Pode ser cilindro mestre, cilindro de roda ou cano furado. Ja revisou altura de pastilhas e lonas?
Dhiego Michel
Mensagem por Dhiego Michel em Qua 18 Maio - 7:29:00
De fato, se fosse o diafragma ou qualquer outra parte do servo-freio estaria pesado o pedal, duro mesmo. Os sinais que vc apresenta são de perda de pressão, que pode ser causada por vazamento, falta de óleo, ar no sistema ou ainda como citaram os amigos o cilindro mestre.
Confere o nível do óleo de freio e acompanha se ele baixa. Se baixar o óleo é pq tem algum vazamento, e se não vazar, tente sangrar novamente seguindo a ordem de sangria: 1°-roda traseira esq / 2°-roda traseira dir / 3°-roda dianteira dir / 4°-roda diant. esq.
Se não resolver é o cilindro mestre!
Boa sorte! OKK
Danilo-250s
Modelo do carro : Chevy Opala Comodoro cupê 79.
Cilindros : 6 cilindros em linha, 4100 cilindradas
Mensagem por Danilo-250s em Sex 20 Maio - 10:50:13
Você pisa no freio e ele abaixa direto ou ele segura e vai abaixando devagar?
Acontece com frequencia isso ai?
roberligervasio
Cilindros : 6 cilindros 4100
Mensagem por roberligervasio em Ter 7 Jun - 16:26:17
pode serfibra longe .....se vc dar varias bombadas para frear depois o freio vai abaixando é com certeza é reparo do cilindro mestre Shocked
bozorim
Masculino Número de Mensagens : 259
Modelo do carro : Opala STD 76
Data de inscrição : 01/09/2009
Mensagem por bozorim em Ter 7 Jun - 19:39:11
aconteceu isso semelhante no meu ex opala. troquei tudo pinças, lonas, fluido sagrei tudo e ele ficava indo lá no fundo. tentei trocar reparo do hidrovácuo mas não resolveu..
Só resolveu mesmo dps que troquei hidrovácuo e cilindro mestre, freio ficou perfeito, durinho, não descendo nada!
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 21:34:40
