41 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 39 Visitantes :: 2 Motores de busca
Laercio Tomaz Jr, lucasklaus
Rubão6cc (10273)
raphaelcaronti (8521)
Conta giros não funciona! E o marcador do comb ta bem doidão...
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qua 18 Maio - 12:17:15
boa tarde pessoal, preciso de ideias dos que tem amis experiancia com os opalas doque eu! bounce
o cconta-giros do meu l4 não funciona! affraid
quando bato arranque ele chega a tentar de movimentar, mas volta pro 0 quase instanteneo e quando desligo o carro, as vezes, ele ressucita, bate na rotação maxima e morre! confused confused confused confused confused
já o marcador do combustivel tá marcadno sempre cheio! ele não funcinava ate semana passada, quando ergui o carro e tirei o escapamento original pra por um turbal (o dimencionado 4x2 vai ter que esperar). com uma chave de fenda, retirei um pouco da sujeira que tava grudada na tampa do tanque(ñ no bocal de abastecimento).
o que raios pode ter acontecido?!?!?!
scratch scratch scratch scratch
agradeço pela ajuda!
Re: Conta giros não funciona! E o marcador do comb ta bem doidão...
Mensagem por wyllerson punk em Qua 18 Maio - 13:00:48
o conta giros pode ter algum mal contato, facil de arrumar,ou nao. ate algum fio ruim ou frouxo podem dar isso.verifique a fiaçao se puder.
o marcador de combustivel se desligar o fio de sinal ele marca o total, pode ser isso,desligue o fio na boia e faça o teste com uma pessoa olhando o manometro e vc encostando e soltando o fio na boia. é o que tem um S, na boia. se nao acontecer nada nem uma mexida pode ser esse fio q. esta interrompido. esses instrumentos funcionavam e pararam ou nunca funcionaram? podem ate estar desligados mesmo
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Mensagem por Rogerio N Rego em Qua 18 Maio - 17:56:23
Verifique o aterramento do painel do carro tambem, ele fica ligado junto com aqueles fios que fazem atterramento no pe do motor do limpador de parabrisas. Espero ter ajudado
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qua 18 Maio - 18:11:38
então. eu comprei o carro a uns dois meses, nenhum dos dois funcionava Sad
depois de uma geral leve na eletrica o contagiro começou a dar esses sinais espaços de vida, e a boia nada, até eu tirar uma pouco da sujeira grudada no tanque Suspect
vou tirar o painel assim q possivel pra averiguar esse aterramento
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Mensagem por Rogerio N Rego em Qua 18 Maio - 18:34:10
O aterramento e o fio marrom que fica no pente da entrada do circuito do painel
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qui 19 Maio - 12:17:07
Rogerio N Rego escreveu:O aterramento e o fio marrom que fica no pente da entrada do circuito do painel
beleza!! ess é o programão da noite! Já dispensei a namorada e vou desmontar o painel do "amorzão"... kkkkkk
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Mensagem por Rogerio N Rego em Qui 19 Maio - 19:11:10
Estarei a disposiçao do amigo quando precisar, manda que se souber respondo
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 8:05:57
