Pessoal a buzina do meu opala 78 nao funciona de geito nenhum,,,,ela trabalha com rele? quando ligo ela direto na bateria funciona,,,mais no volante nao,,,,apezar que meu comando de seta esta ruim nem o alerta funciona,,,,alguem tem dica...vlw
Há 139 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 139 visitantes :: 3 motores de busca
2 participantes
Buzina Opala 78
Gudi021- Opaleiro
- Número de Mensagens : 319
Modelo do carro : Opala SL 92
Data de inscrição : 10/11/2009
Buzina Opala 78
Rômulo Peixoto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 387
Modelo do carro : Opala Comodoro Cupê 79/79
Data de inscrição : 23/12/2009
Re: Buzina Opala 78
Meu amigo, existe uma coroa interna no volante e deve estar com defeito, só eletricista indentifica esse tipo de defeito.
Gudi021- Opaleiro
Re: Buzina Opala 78
Amigao terra nao é, ja fiz teste com o + direto da BAT, e usei o - da instalaçao e funcionou. Alguem tem fotos daquele chicote que fica de baixo do volante, digo aquele chicote femea que se encacha no chicote da chave de seta. vlw....PINNO escreveu:terra?
E esse que te falando o chicote da esquerda vai para fazer a distribuiçao para o carro e o da diretita vem da chave de seta, mais o estrando que vem 10 fios da chave de seta, mais na foto da esquerda so sai 9 fios isso e nornmal?
