Há 132 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 131 visitantes :: 2 motores de busca
+13
WaGo
Marcelo Pitbull
rrosti
lvk75v6
Thiago Thunderblue
gilrichardbr
CarecaSP
mjpalmonari
Smoke
castardo
17 participantes
JATO DE AREIA
castardo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 141
Modelo do carro : opala 78
Data de inscrição : 14/10/2010
JATO DE AREIA
GOSTARIA DE SABER SE É VIAVEL OU NAO JATEAR A LATARIA DO OPALA POIS QUERO REFORMAR O MEU 78
Smoke- Opaleiro
- Número de Mensagens : 190
Data de inscrição : 17/06/2010
Re: JATO DE AREIA
jatear é bala, pois deixa a lata zerada.
se você for jatear, já tenha programado para logo em seguida fazer a funilaria e a pintura, para a lata não ficar muito tempo sem proteção.
mas ha noticias que o jateamento de areia é proibido por lei.
http://www.zirtec.com.br/areia/leis.htm
flw
flw
mjpalmonari- Opaleiro
- Número de Mensagens : 153
Modelo do carro : Opala Diplomata 88 coupe, com o prazo de uns 5 anos pra ficar do meu gosto
Cilindros : 6zão
Data de inscrição : 22/03/2010
Re: JATO DE AREIA
Smoke escreveu:jatear é bala, pois deixa a lata zerada.
flw
É proibido mesmo, mas ainda se acha fácil onde fazer...
CarecaSP- Opaleiro
- Número de Mensagens : 657
Caravan Diplomata 1987
Caravan Comodoro SL/E 1988
Cilindros : 6cil x 2
Re: JATO DE AREIA
Amigo, cuidado com jateamento, ele pode estragar a lataria, e você, precisar trocar peças...o ideal é remover a pintura com removedor pastoso e tratar a lata com desoxidante e jatear somente as quinas onde vão as borrachas, caixas de roda, lugares onde a lata é menos vulnerável, mesmo assim, o profissional deve ter muito cuidado...
Última edição por CarecaSP em Qui 14 Out - 22:54:40, editado 1 vez(es)
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
Re: JATO DE AREIA
E se o carro estiver muito podre ai que nao sobra nada do carro mesmo, rsrs
Eu nao aconselho jatear com area, agora aquela jateamento com gelo seco, ai a conversa muda
castardo- Opaleiro
jato de gelo seco
aonde eu encontro isso eu nunca ouvi falar em jato de gelo seco
gilrichardbr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 853
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4.1/S - (Diplomatizado)
92/92 - Prata Niquel
Gasolina
Cilindros : 6 Canecos!
Parte de cima completa do ômega
(Injeção, comando, módulo, etc...)
Re: JATO DE AREIA
Ja ouvi falar em jateamento que usam casca de amendoim triturada. Alguem ja ouviu tbm? rsrs
Achei muito estranho, mas o cara que me falou tem uma industria de fundição de zamaq e cromadora na minha cidade, ele deve entender um pouquinho. (Não sei onde faz isso e se serve para carros, sei que nao danifica as peças).
Thiago Thunderblue- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1548
Re: JATO DE AREIA
rapaz, proibido ou nao, qms e importa?
tbm eh proibido riscar pneus (ressulcar) e eu fiz isso ja uma vez auehauheauheauhe
olha q belo exemplo xD
- Número de Mensagens : 16850
Re: JATO DE AREIA
jateamento é top... se o carro estiver muito podre, abre buraco mesmo: mas em lata podre... Apenas carros com a estrutura muito ruim nao sao candidatos ao processo e tem que sofrerem reforços estruturais primeiro...
faça o tratamento da chapa bem rapido, pois apos o jateamento ela fica desprotegida... a propria oleosidade da mao pode interferir - o certo é manipular o carro com luva pra ter uma ideia...
Última edição por tabarbosa em Sex 15 Out - 14:21:39, editado 1 vez(es)
lvk75v6- Opaleiro
- Número de Mensagens : 115
Modelo do carro : opala coupe 75
Cilindros : 0000
Data de inscrição : 24/04/2010
Re: JATO DE AREIA
viavel depende de quanto vc quer gastar com isso,vale a pena se o carro for bem integro,se ja deu alguma batida por ex. aparece tdo e vc tera mais trabalho p dxar zero,oq vai ficando mais caro,mas para dxar zerado vale a pena,aqui em Curitiba esta entre 900 e 1200 p fazer o jateamento..castardo escreveu:GOSTARIA DE SABER SE É VIAVEL OU NAO JATEAR A LATARIA DO OPALA POIS QUERO REFORMAR O MEU 78
CarecaSP- Opaleiro
Re: JATO DE AREIA
Vou fazer nas caixas de rodas, interior do porta malas e nas quinas dos vidros...por aqui cobram por hora de serviço, 150/hr
rrosti- Opaleiro
Idade : 67
Modelo do carro : Caravan Diplomata 4.1S 1989
Cilindros : 6 cilindros, é claro
Data de inscrição : 21/09/2008
Re: JATO DE AREIA
Realmente o Jateamento com areia é proibido, pois causa uma doença nos pulmões chamada SILICOSE. Quando a areia se fragmenta pelo impacto, libera sílica, que é cancerígeno. Ainda assim continua sendo usada por alguns.
Existem outros tipos de material para o jateamento, como casca de arroz, de nozes, bicarbonato, microesferas de vidro, granalha de aço, óxido de alumínio........ tudo depende do que voce quer jatear. Hoje pode-se jatear a asa de uma borboleta, vai depender do material e pressão aplicada.
Voltando ao assunto: É muito bom jatear a carroceria, pois remove a ferrugem, lata enferrujada demais, massa, tinta... pode-se ter uma idéia real da base da peça. O cuidado que tem que tomar é quanto ao empenamento da peça, que ocorre por material impróprio como granalha muito grossa ou excesso de pressão do equipamento. E empena mesmo, podem acreditar. A lata fica toda ondulada e não tem o que fazer.
Desculpem, acho que me estendi um pouco demais.
Re: JATO DE AREIA
estendendo-se ou nao, o importante eh a informaçao contida
interessantissimo seu post, assim como o topico inteiro
Re: JATO DE AREIA
rrosti escreveu:Realmente o Jateamento com areia é proibido, pois causa uma doença nos pulmões chamada SILICOSE. Quando a areia se fragmenta pelo impacto, libera sílica, que é cancerígeno. Ainda assim continua sendo usada por alguns.
Isso mesmo, depende de como é feito, o que eu vi a areia era grossa demais, ta é doido
Marcelo Pitbull- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 2280
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Re: JATO DE AREIA
tabarbosa escreveu:jateamento é top... se o carro estiver muito podre, abre buraco mesmo: mas em lata podre... Apenas carros com a estrutura muito ruim nao sao candidatos ao processo e tem que sofrerem reforços estruturais primeiro...
Concordo!!!
Gente, o jateamento mostra apenas o que já está ruim, ou seja, se a lataria já estava comprometida... vai embora sem sompra de dúvidas. Vai depender do tipo de serviço que vc quer fazer. Se é um serviço de 1a, jatear é o ideal, microesfera é uma boa alternativa, o cuidado que vejo ser o mais importante é de limpar bem com pistola de ar nos cantos escondidos pra não haver contaminação do tratamento, fundo e pintura.
castardo- Opaleiro
Re: JATO DE AREIA
obrigado pelas opnioes estou vendo que por aqui sera muito facil de reformar
meu 78
meu 78
WaGo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 69
Modelo do carro : Opala 1979
Data de inscrição : 18/06/2010
Pense bem!
mjpalmonari escreveu:Smoke escreveu:jatear é bala, pois deixa a lata zerada.
flw
Existem diversos lugares e diversos tipos de jateamento.
Jateamento de vidro, areia, aço (isso mesmo)...
Em São Caetano do Sul existe a Blasting Center. Eles fazem jateamento de vidro. É um serviço bom, mas leva mais tempo pra se fazer.
Tem que tomar cuidado, porque o jato é forte e pode abaloar toda a lataria...ai vc tá lascado. As vezes os caras tem preguiça de ficar regulando a pressão do jato e estraga tudo mesmo!
O ideal é levar numa funilaria e pintura BOOOOA, que tire toda a tinta na lixa mesmo e ai corte, recorte, faça o que for preciso ra deixar o carro um filé!
Em São Caetano do Sul, existe a Braceli (ótima) e o Raul, um cara muito bom também, mas é aquilo...não sai por menos de 10 conto (jatear, arrancar podre, cortar, soldar, epoxi, primer, tinta, verniz, polimento).
castardo- Opaleiro
Re: JATO DE AREIA
HUM VALEU PELA DICA
Re: JATO DE AREIA
rapaz, aki na minha cidade tem um amigo q faz restauro... 4 conto pra fazer o meu, refaz desde o zero, do assoalho ate os acabamentos... soh nao faz o interior, e os item a mais eh por nossa conta.... mas cada antigo q eu vi, babei.... ano q vem eh o meu!
castardo- Opaleiro
Re: JATO DE AREIA
é o cara aqui me cobro 3.600,00 so que eu tenho que arrumar as mascara do ss
WaGo- Opaleiro
eeeita
castardo escreveu:é o cara aqui me cobro 3.600,00 so que eu tenho que arrumar as mascara do ss
Cara, R$3600 pra fazer o que?
castardo- Opaleiro
- Mensagem nº22
Re: JATO DE AREIA
pra arrumar a lataria ( ferrugem amassado), pintar,fazer as faixas e invernizar
Tyler- Opaleiro
- Número de Mensagens : 711
- Mensagem nº23
Re: JATO DE AREIA
As máscaras compra da Old Design que não tem erro, R$250,00...
Quanto ao jateamento, já disseram tudo o que deveria ser dito, vai ser feito no meu SS no cofre e por baixo do carro somente, o resto é no removedor e lixa, na minha opinião a melhor opção.
Abraço.
Abraço.
castardo- Opaleiro
- Mensagem nº24
Re: JATO DE AREIA
tranquilo apesar que o cofre e por baixo estao bom
MOURA - GLOBAL JATO- Opaleiro
Data de inscrição : 14/03/2011
- Mensagem nº25
Re: JATO DE AREIA
Meus amigos, boa tarde.
Acabo que entrar no forum e informação nunca é demais:
1- Jateamento com areia está proibido e pronto.
2- Utiliza-se hoje a granalha de aço e o óxido de aluminio.
3- Jateamento com gelo seco é excelente, mas caríssimo.
4- Jateamento com cascas de nozes, casca de amendoim nunca ouvi falar.
5- Jateamento com microesferas de vidro não é o ideal para quem irá pintar após o jato. Microesferas são utilizadas qdo o jato dará o acabamento final.
6- Jateamento em carros não tão antigos como os opalas que possuem lataria mais fina, realmente não é para qualquer um, mas é muito melhor que qq lixa.
Abraço a todos,
Abraço a todos,
ppantera- Opaleiro
Modelo do carro : Opala Standard coupê Las vegas 78
Data de inscrição : 14/04/2011
- Mensagem nº26
Re: JATO DE AREIA
Pessoal,
Existem vários processos de jateamento, com materiais os mais diversos, incluindo casca de arroz, de noz e amendoim por mais esquisito que isso pareça.
Realmente é o melhor processo, principalmente em carros com muitos pontos de ferrugem e nos quais desejamos saber realmente o que está podre ou não.
Sou engenheiro mecânico, uso jateamento abrasivo em diversos equipamentos e componentes muito mais sensíveis que chapa de carro e não tem problema algum.
O que não vale é levar em "Zé das Couves". Sendo um local especializado, a regulagem de pressão de ar, diâmetro do abrasivo e demais variáveis serão reguladas exatamente para o serviço que será feito, sem risco de avarias no que está bom.
Meu carro, que ainda vai iniciar o restauro, irei avaliar se será necessário jatear (o carro ainda não chegou aqui em Salvador). Se o serviço for necessário, será com micro esferas de vidro. O que vier a cair é o que está podre e tem que ir pro saco mesmo. Algumas partes podres provavelmente nem cairão, devendo ser cortadas após o jateamento.
Fazendo com gelo seco, as partes podres deverão ser cortadas, pois o processo é ainda mais requintado e não conseguirá arrancar quase nada do material apodrecido.
Na internet existem várias apresentações de mostra como funciona o jateamento com gelo seco.
Procure uma oficina que faça jato e pintura e aplique o prime imediatamente após o jateamento, pois senão vai oxidar em uma velocidade que você não acredita, tendo que lixar ou jatear novamente para poder pintar.
Conversando com colegas que trabalham com pintura industrial, me falaram que como aqui na região carro com dois anos de fabricado enferruja, sugeriram galvanizar ou fosfatizar após o jateamento, o que me faria esquecer do ferrugem por um bom tempo (~5 anos).
Vou pesquisar mais sobre isso e depois abro um post.
Saudações,
Paulo Carvalho
Saudações,
Paulo Carvalho
castardo- Opaleiro
- Mensagem nº27
Re: JATO DE AREIA
galera so pra deixar registrado eu fiz o jateamento com pedra basaltica... muito bom o resultado final
e indico a todos que querem descobrir o que tem de ferrugem ou defeito no possante...
Malves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2986
- Mensagem nº28
Re: JATO DE AREIA
Alguem sabe quanto ficaria mais ou menos para jatear 5 rodas repolhudas em Curitiba?
Gil_sehn- Opaleiro
- Número de Mensagens : 37
Modelo do carro : Caravan Diplomata 1991
Data de inscrição : 07/12/2008
- Mensagem nº29
Re: JATO DE AREIA
Olá amigo, boa noite, numa restauração de um tubarão jateamos ele, usamos jato de granalha de aço, a areia se ficar em alguns lugares e pegar umidade vai apodrecer é quase impossivel remover td depois, e após o jateamento, passe um Wash Primer no carro inteiro, isto protege a lata, para q depois se faça a chapeação. Espero ter ajudado. Abraços. Bom fim de semana.
