57 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 51 Visitantes :: 2 Motores de busca
espiguera, Fernandohluiz, Guilherme Leão, Henrique Woiski, Müller, Rubão6cc
Rubão6cc (10030)
Motor de arranque
Palao75
Motor de arranque
Mensagem por Palao75 em Qua 25 Maio - 6:15:14
Meu motor de arranque nao esta querendo girar meu motor...
Quando dou o contato do "start" na chave de fenda ele só faz o estalo da engrenagem indo pra frente e nao roda, ai quando tiro ele do carro ele roda normal...
Ele estava bom antes de tirar do carro, agora que tirei e limpei ficou assim.
Palao75
Re: Motor de arranque
Mensagem por Palao75 em Qua 25 Maio - 8:39:20
Pessoal, acho que o problema nao esta no motor de arranque.
Acho que meu motor estava meio travado, ele chegou da retifca a mais ou menos um mes desde entao nao coloquei o cabeçote nele pois estava esperando algumas peças.
Para fazer um teste e ja que os pistoes estao a mostra dei uma boa passada de oleo nas camisas e entao o motor começou a rodar um pouco melhor, nao esta rodando nem perto do que deveria mas joguei bastante oleo e vou esperar um pouco pra testar denovo e ver se o problema esta na lubrificaçao.
Convidad
Convidado
Mensagem por Convidad em Qua 25 Maio - 8:44:08
É isso aí, um pouco de desingripante ja resolve seu problema. Pela foto, tem ventoinha mecânica, vai aplicando e forçando pela ventoinha até que consiga girar o motor.
Palao75
Mensagem por Palao75 em Qua 25 Maio - 9:08:41
estou fazendo isso mesmo, aplicando e girando, vamos ver se o menino se solta um pouco.
Nao sabia que ficava travado tao facil assim.
Palao75
Mensagem por Palao75 em Qua 25 Maio - 9:43:39
Fui fazer um teste agora, deu só umas duas voltas e parou, nao estou gostando disso.
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 25 Maio - 13:42:02
Graxeta? Se for pode ser ela que tenha grudado, ja vi isso uma vez, nao gira nem a pau, pode por força ai
No caso que eu vi tava montado, ai so jogamos marcha e tranco nele
Palao75
Mensagem por Palao75 em Qua 25 Maio - 16:30:48
Entao, agora ja esta indo um pouco mais rapido, parece que o terra esta esquentando por isso ele da umas voltas e para, vou trocar o terra e testar, acho que vai dar certo.
    Data/hora atual: Seg 19 Fev - 11:09:55
