61 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 59 Visitantes :: 2 Motores de busca
eleandro kalckmann, tcheco 8687
Rubão6cc (10203)
opala e caravan silencioso com revestimento auto colante asfáltico no carro
haymo ribeiro
Masculino Número de Mensagens : 1034
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
MS1-light(megasquirt)
caixa de blazer 5m 4.3
monza S/R 2.0 S com weber 40
vectra CD 2.2 16v cinza
Mensagem por haymo ribeiro em Qui 26 Maio - 1:04:17
Ví no clube do celta que geral tá fazendo revestimento asfaltico no carro todo então pensei !
a manta é térmica e anti-ruído e revestimento acústico poderoso entonce....
- aquele calor no pé do motorista (ia melhorar)
- acústica do carro também
- chapas mais presas e menos ruído ao bater nos buracos
- consequentemente o ar condicionado melhor
- e menos ruído dentro do carro e menos calor
- escutar o rádio melhor (mesmo com esses canos ignorantes que usamos !!! rsrsrsrsrsr he hehe!)
- na parede corta-fogo isola-se melhor tb o ruído do motor e sem chapas de porta batendo com acústica do alto falante das portas, menor ruído externo...
acho que já estou mesmo convencido, tá completamente dentro de uma lógica, amanhã já vou comprar a manta e vou começar pela tampa traseira e as chapas internas traseiras que é onde acho pior no meu carro e depois o teto e chão...os cara fazem o teto e falam que o corsinha já fica igual ao azera....no final o chão arghhh que trabalhão !!!! mas vale a pena...
pergunta, aqui algúem já fez....???? ou sabem algo???? hoje pesquisei muito e achei coisas bem legais relacionadas com a manta autocolante asfáltica e automóveis.
vamos debater...quem vai ???
-Romanchuc¬¬"
Masculino Número de Mensagens : 172
Data de inscrição : 27/04/2010
Re: opala e caravan silencioso com revestimento auto colante asfáltico no carro
Mensagem por -Romanchuc¬¬" em Qui 26 Maio - 10:09:27
Olha vei . . . na minha opinião eu não colocaria primeiro se vc quisesse um carro silencioso compraria um carro mais novo com motor mais silencioso, pois proprietario de opala gosta de ouvir o ronco do motor,
acho q tipo essa manta deve ser como blindagem de um veiculo tem q ver um monte de pontos:
- Custo/Beneficil
- se agrada ou não
- Se teu veiculo necessita dessa manta, como dito não é todos os opalas que tem ar condicionado e dentro do veiculo seria um forno
- Combustivel
- Desempenho
- segurança, como aumento de area de frenagem em relação ao aumento do peso do veiculo
bom no meu caso eu não ponha ria essa manta
Rufus
Cilindros : 6 - 4.400cc
Mensagem por Rufus em Qui 26 Maio - 10:33:38
Depende muito do uso do carro...
Se você quer um Opala super confortavel e silencioso, vale a pena, a proposito, sua caravan é uma beleza! hehe
Mas acho que cabe pesquisar um pouco mais antes de colocar a manta, que vai colada... tem aquele carpete super grosso que você não cola no assoalho, assim pode retirá-lo se for preciso....
quanto ao calor, pelo que estudei o melhor é colocar aquela folha de aluminio embaixo do carro, e colocar uma folha a mais sobre o escapamento..
pesquisa aew! rsrsrs
boa sorte!!
Very Happy
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Qui 26 Maio - 12:45:31
Essa manta asfáltica funciona mto bem. A questão é preço. É vendido por metro ou em rolo. Opala/Caravan são grandes. Só no assoalho, de ponta a ponta, vão uns 4 mts. Existe a importada da Dynamat, mais cara ainda!
Eu usei feltro normal de 8mm. Fácil de manusear, maleável, se adequa às curvas e cantos da carroceria e não precisa colar. Só depois de colocado td tem q dar uma aspirada pq solta mto fiapo. Mas, particularmente, o resultado final foi o esperado. Coloquei só no assoalho e cofre do motor (o do motor é com betume). Alguns grilinhos sumiram e a rodagem parece mais suave.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 26 Maio - 15:01:27
-Romanchuc¬¬" escreveu:Olha vei . . . na minha opinião eu não colocaria primeiro se vc quisesse um carro silencioso compraria um carro mais novo com motor mais silencioso, pois proprietario de opala gosta de ouvir o ronco do motor,
- Custo/Beneficil
- se agrada ou não
- Combustivel
- Desempenho
Discordo, acho que nao vai aumentar o peso do carro para ser algo notavel, o beneficio compensa
http://www.opaleirosdoparana.com/t10269-modelo-original-manta-anti-ruido
-Romanchuc¬¬"
Mensagem por -Romanchuc¬¬" em Qui 26 Maio - 16:02:28
http://www.opaleirosdoparana.com/t10269-modelo-original-manta-anti-ruido[/quote]
Hmm achei q era uma manta igual aquela que se poem no capó do carro, que na minha opiniao acho estranho, mas é uma massa entao tá explicado hehe Embarassed
haymo ribeiro
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
Mensagem por haymo ribeiro em Qui 26 Maio - 16:33:04
Hmm achei q era uma manta igual aquela que se poem no capó do carro, que na minha opiniao acho estranho, mas é uma massa entao tá explicado hehe Embarassed [/quote] não é uma massa é aluminizada e asfaltica e os carros de luxo todos usam, na verdade não é o ronco do motor e sim chapas vibrando...vai ter uma acústica melhor, menos calor e um carro mais silencioso ao passar em buracos, sem chapas vibrando com a som da porta e até menos frio tb...veja só como fica no link de um cara que fez no astra..... http://autosom.net/artigos/mantaAdesiva.htm , é muito bom qdo o carro não bate nada....tô comprando amanhã, tá 33 reais o rolo de 10m um exemplo na porta do astra...
show !!!! vira carreta zero, digo opala zero km
adoro carro que não bate nada....eu fico meurótico catando, já cheguei a achar um arrebite quebrado na tampa traseira fazendo som de guizo quando arrancarram aquele acabamento...
Mensagem por frederico santos em Qui 26 Maio - 20:00:16
METI ESSA MANTA NO MEU acabou aquela resonancia e os grilos diminuiram muito de dentro do carro.e diminui ligeiramente a temperatura.ligeiramente!!vale a pena sim e o peso é insignificante de mais. pois havia tirado o original com uma neura de diminuição de peso..muita resonacia e pés queimando no assoalho..há um detalhe meti aquela p vedar telhado mesmo q tem q ser aquecido com um tipo de massarico.vira um emborrachado...
Anderson Freitas
Data de inscrição : 04/05/2011
Mensagem por Anderson Freitas em Qui 26 Maio - 20:54:12
boa a noite a todos opaleiros estou fazendo no meu opala 4 portas e ta ficando bom da um pouco fe trabalho mais no final o resultado compensa ja fiz no carro do meu camarada e ficou 10 valeu
haymo ribeiro
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
Mensagem por haymo ribeiro em Sex 27 Maio - 9:27:04
É isso ai, manta na carreta !!!! me lembra os opalas aqui do rio de janeiro do aeroporto..eu era criança, mas sempre fui louco por carros e eu babava...aqueles opalas vermelhos lindos, silenciosos, ar ligado e nenhum ruído, sempre gloriosos...eu queria muito um opala 2011...mas vou ter ainda, só que uma caravan...vou revestir com a manta SIM !!! tô pesquisando agora, para sair e comprar já....
haymo ribeiro
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
Mensagem por haymo ribeiro em Sex 27 Maio - 9:27:59
Anderson Freitas escreveu:boa a noite a todos opaleiros estou fazendo no meu opala 4 portas e ta ficando bom da um pouco fe trabalho mais no final o resultado compensa ja fiz no carro do meu camarada e ficou 10 valeu
beleza mano, bem vindo !!!!
Gregorizaum
Masculino Número de Mensagens : 515
Modelo do carro : Diplomata SE 2.5 Cupe duas portas 1988 agora 4.1
Cilindros : 4 cilindros agora 6 canecos
Data de inscrição : 02/12/2010
Mensagem por Gregorizaum em Sex 27 Maio - 22:28:05
deve dah um trampinho dakeles hein fazer isso no carro inteiro, agora me diz uma coisa, essa manta eh a mesma que se usa pra colocar em baixado do carro pra nao passaar calor do escapamento para dentro do carro ou eh outra? flws.. galera talvez eu ponha no meu começei a reformar recentemente.. dai jah aproveito e falo pro povo da reforma colocar HEHAUHEAOIHAI Twisted Evil
haymo ribeiro
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
Mensagem por haymo ribeiro em Sab 28 Maio - 13:14:41
já comprei....tá ficando show..a tampa trazeira batia lata direto a chapa era mole agora o barulho sumiu..tá muito legal e olha que fiz só na tampa de tráz, tô empolgado e vou fazer o chão, o teto..vou fazer o carro todo e o melhor achei por 22 reais o metro a de 90 cm ...
Mensagem por tabarbosa em Sab 28 Maio - 16:35:52
eu era contra pois achava (e acho) que juntava mais umidade e favorecia ferrugem... mas hoje em dia, como uso muito pouco o carro, acho que colocaria...
se fosse fazer um outro opala (ou um dodge como pretendo) faria até mesmo sem feutro ou com apenas essas mantas...
-Romanchuc¬¬"
Mensagem por -Romanchuc¬¬" em Dom 29 Maio - 8:59:59
haymo ribeiro escreveu:
[/quote]
Veii estou me intereçando nessa manta achava que era umas chapas anti ruido, mas é uma manta, assim estou interessado em fazer na parati do meu pai e no meu opala, mas uma duvida onde comprou, vende por metro ou é em uma caixa com um determinado quantidade estipulada já e qual o preço medio que pagou
haymo ribeiro
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
Mensagem por haymo ribeiro em Seg 30 Maio - 1:07:07
Abraços[/quote]
está tudo escrito ai...dê uma olhada nas mensagens anteriores, hj saí com a caravan e a melhora só de eu colocar na tampa traseira foi um absurdo !!!!!
    Data/hora atual: Seg 23 Abr - 11:27:48
