Há 168 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 168 visitantes :: 2 motores de busca
3 participantes
Molas do Opala 78
Gudi021- Opaleiro
- Número de Mensagens : 319
Modelo do carro : Opala SL 92
Data de inscrição : 10/11/2009
Molas do Opala 78
Amigos o negocio e o seguinte! Peguei um Opala Cupe 78 4cc so que ele esta muito rebaixado, tenho que fazer a lanternagem dele so que so vai dar para fazer em dezembro, e quero levantar ele pois aqui tem muito quebra molas e tambem tira o conforto dele. Nao achei as molas dele para vender nem em auto peças e ferro velho, so achei as do Opala aparti de 80 para sima,,,elas servem no Opala 78 alguem sabe me dizer? Achei elas em uma Auto Peça...
andersonmartins- Opaleiro
- Número de Mensagens : 163
Modelo do carro : comodoro 89 4portas alcool azul drava
Data de inscrição : 25/03/2011
Re: Molas do Opala 78
vc tem q ver sua bandeja se ela e das mais novas ou das estreitas, se for da estreita a mola é maior e mais dura, boa sorte com seu carro.
ja arrumou a caixa de fusivel?
Danilo-250s- Opaleiro
- Número de Mensagens : 45
Modelo do carro : Chevy Opala Comodoro cupê 79.
Cilindros : 6 cilindros em linha, 4100 cilindradas
andersonmartins escreveu:vc tem q ver sua bandeja se ela e das mais novas ou das estreitas, se for da estreita a mola é maior e mais dura, boa sorte com seu carro.
Hmmm
Anderson, agora eu estou na dúvida tambem.
Não seria o contrario? As molas modernas sendo maiores, justamente pela bandeja ser funda?
Troquei as bandejas e molas do meu 79 pelas do opala moderno e as molas modernas que eu comprei eram 2 elos maiores que as antigas que estavam nele.
A altura não mudou em nada. Troquei tambem as molas traseiras e a altura ficou bem equilibrada.
Então fico pensando: Se as molas antigas fossem maiores, ainda tendo bandejas rasas (antigas), a altura da frente ficaria mais alta que a traseira não?
O que voce acha?
Gudi021- Opaleiro
O meu problema e que ele ta muito rebaixado o antigo dono acabou com o fundo do carro, ele ta todo estourado,,,,ate ache num sites as molas cofap,,,,so que ira sair por R$374 reais com o frete, e aqui na minha cidade a do Opala moderno sai por R$84 o par, e ainda tenho que pagar dois anos atrazado do carro ai ja viu ne rssrsrrs,,,,ta muito dificil de achar aqui....ah sobre a caixa de fusivel Anderson consegui mais ou menos,,,deu para resolver bastante coisa, obrigado por perguntar abraçosss...Danilo-250s escreveu:andersonmartins escreveu:vc tem q ver sua bandeja se ela e das mais novas ou das estreitas, se for da estreita a mola é maior e mais dura, boa sorte com seu carro.
Hmmm
O que voce acha?
Hmmm
O que voce acha?
olha danilo pode ser o contrario sim, eu liguei pro mecanico que ta fazendo a suspenção do meu, ai vi q o colega tava com duvidas nas molas aproveitei e perguntei pro meu mecanico e apos ele me esplicar as diverenças começamos a discutir sobre amortecedor e coisa e tal deve ter com certesa dado um nó na minha cabeça e eu postei o comtrario do que ele falou, é muita informação pra mim hehehe
Hmmm
O que voce acha?
É velho tu vai ter q ver oq é melhor pra ti, se vica com as bandejas originais e compra as molas antigas ou compra tudo novo molas e bandejas novas (modernas)
andersonmartins escreveu:andersonmartins escreveu:vc tem q ver sua bandeja se ela e das mais novas ou das estreitas, se for da estreita a mola é maior e mais dura, boa sorte com seu carro.
Hmmm
O que voce acha?
Hahaha,
Esqueci de dizer, quando troquei as bandejas e molas do meu, eu coloquei as duas bandejas + molas lado a lado. A altura das duas ficou igual.
Antigas: Bandeja alta, mola baixa
Modernas: Bandeja baixa, mola alta
Deve ser por ai... ou não
Espero que seja isso, senão coloquei molas erradas aqui...
