44 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 43 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10273)
raphaelcaronti (8521)
opala 91 com injeção eletronica cabeçote de omega, " Terminei !!!!"""
Cupe1979_Potatow
Número de Mensagens : 1117
Re: opala 91 com injeção eletronica cabeçote de omega, " Terminei !!!!"""
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Seg 6 Jun - 13:13:12
Ivo Filho escreveu:
Cupe1979_Potatow escreveu:
Ivo Filho escreveu:Esse carro ja era injetado a mais de 2 anos. Mas como o mono ponto tava sendo dificil de acertar decidi partir para o cabeçote do omega. Para vc ter ideia, tudo influenciava no acerto do carro, se tava chovendo, se tava calor se tava frio. Mais o lance de os bicos suplementarem nao poderem ser gerenciados pela mesma bancada de bicos do bico que ficava no tbi, isso quase me deixou louco.....
O que vc usava para gerenciar Ivo ???
Na Pandoo, bico principal na bancada A e bicos suplementares na bancada B, o problema é que para casa 1% de correção na bancada A, tinha de calculos para ver quanto teria de corrigir na bancada B já que o bico principal sustentava os sei cilindros e os suplementares apenas 2 e nem sempre dava, pois o ajuste da pandoo é de 1 em 1 % e as vzes o ajuste de correção na bancada B era tipo 0,2%, ou seja.....impossivel de fazer.
Tentei andar com tudo numa bancada só, mas ai sem chance pois bicos mono são de baixa impedancia e altissima vazão, ou seja, nao dao aquela cospidinha no motor mas sim aquela vomitada de gasolina.
Funciona, mas nao é eficiente....prova foi a carbonização que encontrei na cabeça dops pistões.
Entendi ... mas isso pela dificuldade em alimentar os cilindros das pontas né, para um 4cc nao teria este problema correto? nao dava pra usar tudo bico de alta impedancia no coletor antigo?
Sua TBI era de tempra 8V ? A alcool ? Tem uma pra vender com bico e regulador de pressao? Caso sim, bico foi aberto ou ta original? Vc optou por tbi de tempra devido alguma particularidade dela em relação à de monza/S10?
Desculpa ae tanta pregunta é q to empenhado em fuçar nisso em breve com meu 4cc turbo mesmo ...
Abraçcao
Número de Mensagens : 4363
Mensagem por Ivo Filho em Seg 6 Jun - 13:40:49
A principio eu fui de TBI de tempra, pois tem quase mesma furação do H-34, coisa que se resolve com aquelas liminhas redondas, segundo pq tem 38 ou 40 mm de diamtro de borboleta, entao ja fui naquela, se o solex 40 sustenta bem o seis cil ....bom, tbm me interessei pela tbi do tempra pq o regulador de pressão é integrado, e tps serve na pandoo.
No caso do 4 cil da certinho e praticamente sem nenhuma adaptação, tendo o coletor do h-34.
Eu tenho duas, a que estava no caro ja esta reservada para uym amigo, mas tenho outra sobrando, banhada e com sensores, mas falta a base. tenho uma base de logus, mas é só aumentar.
O bico mono branco do monza tbm esta reservado, mas tenho muitos bicos novos de monza 2.0 a gasolina.
Se te interessar mande MP e negociamos por lá.
O sistema mono eu tenho certeza que vai bem no 4 cilindros, ja no 6 não dá conta. tem gente que coloca mais pressão, mas ai nao pulveriza e sim esguicha, forma gotas de gasolina na admissão, etc etal...
Geovanni
Mensagem por Geovanni em Seg 6 Jun - 23:48:03
Geovanni escreveu:Parabéns Ivo ...
Até hoje vi poucos fazerem isso com as peças mas voce é
de longe o mais caprichoso!
Também não sou ligado em ''cromados em excesso'' ...
Então, sou bem detalhista, gosto de modificações que sejam eficientes mas bem sutis...meu 91 nao da pra customizar, seria o mesmo que turbinar o 72,nao faz sentido....
Valeu, pelo elogio.
A propósito esse opala azul ai não seria um Serie "E", se for acho que é o segundo que vejo na vida ainda andando e o seu no caso esta zerado.
Parabens pela raridade, os envemos são atualmente os mais raros de todos.[/quote]
Então ... respondendo à pergunta , mas totalmente fora do assunto (hehehe)
é um opala E sim , Envemo que era do meu falecido avô... o carro não é zero,
mas é bem conservado e nunca passou por reformas... aquela história toda ...
Andando tb nunca vi outro e por fotos são raros os ''atualmente'' em condições de andar ...
Voltando ao assunto...
Vai usar o cabeçote do omega? Precisa refurar né? se puder , poste fotos a respeito , pois tenho
muita curiosidade me saber as diferenças pro de opala (provavelmente não só eu)
E a tampa de válvulas?
Abraço.
Mensagem por Ivo Filho em Ter 7 Jun - 17:16:31
olá, vou usar o cabeçote do omega mesmo.
quanto à furar, sao dois furos apenas, sendo: um furo para o suporte do alternador e outro furo par ao ar condicionado. para os dois furos ja tem a região pronta para furar. caso o carro a ser montado o cabeçote, seja um street-car, sem acessorios como ar e DH, não há necessidade de fazer nenhum dois furos.
A tampa de valvulas a do opala da certo, mas pretendo usar a junta do omega, pois tem o stop, o que evita o aperto excessivo da tampa.
O coletor esta quase pronto, mas confesso que foi dose de fazer. O trabalho foi 100% artesanal e desgastante....muitas horas de lixadeira e sem saber se ia dar certo...como falei acima, é uma neura vc pegar tres coletores relativamente caros e passar a serra para tentar fazer um....
quanto ao desenvolvimento, vou postanto. O coletor eu terminando, posto.
A proxima etapa que eu vou iniciar agora é o emblezamento do cofre e pintura nova do motor.
vou aproveitar e tirar uns vazamentos e trocar o comando de valvulas pelo do omega tbm, ou seja estou meio confiante de o carro literalmente vai ficar com um motor power-tech.
Mensagem por Ivo Filho em Ter 7 Jun - 17:39:38
hehehe!!!!! só postei pq é minha mensagem numero 1000!!! isso nao aconece todo dia né....
Masculino Número de Mensagens : 3258
Mensagem por Paulo Corso em Ter 7 Jun - 18:22:12
É acho que essse é o futuro mesmo, injetar os opalas, pq ta cada vez mais dicicil achar um bom mecanico de carburadores viu, mas esse diplozão eu vou ver no opalapa esse ano, isso eu vou, punk mesmo!!!
Cilindros : 151
Mensagem por allanfrz em Ter 7 Jun - 19:08:24
Tb vou querer ver esse Diplo de perto... Tá ficando mto bom o trabalho
Eduardo Cruz
Masculino Número de Mensagens : 258
Modelo do carro : Opala De Luxo 1974
Cilindros : 4100/6 cilindros
Mensagem por Eduardo Cruz em Ter 7 Jun - 19:44:49
parabens Ivo,o novo projeto ta show parabens,vo querer vê funcionando,abraço
Mensagem por Ivo Filho em Ter 7 Jun - 20:31:00
Paulo Corso escreveu:É acho que essse é o futuro mesmo, injetar os opalas, pq ta cada vez mais dicicil achar um bom mecanico de carburadores viu, mas esse diplozão eu vou ver no opalapa esse ano, isso eu vou, punk mesmo!!!
Então, ano passado fui de 72....agora quero ir com o azulão....nos vemos lá rsrs
allanfrz escreveu:Tb vou querer ver esse Diplo de perto... Tá ficando mto bom o trabalho
Hoje por exemplo estou em santo andré....venho muito aqui na sede da empresa na qual trabalho. quando der eu virei com o 91 vamos bater um papo...tumar um suco de laranja!!
Mensagem por Ivo Filho em Ter 7 Jun - 20:32:12
Eduardo Cruz escreveu:parabens Ivo,o novo projeto ta show parabens,vo querer vê funcionando,abraço
Vai te preparando que vou precisar de ajuda para tirar o motor do carro....como vc mora na rua de cima da oficina, sinta-se convocado....depois me manda teu celular por MP...de novo rsrs
Eduardo Cruz
Mensagem por Eduardo Cruz em Qua 8 Jun - 10:58:14
so falar o dia
low
Masculino Número de Mensagens : 588
Modelo do carro : Caravan Diplomata 1988, Completa e Rodas do 92.
Data de inscrição : 12/04/2011
Mensagem por low em Qua 8 Jun - 20:56:09
Quando funcionar esse motorzão aí posta um vídeo no youtube pra gente ver e ouvir o ronco do bixão!!
Mensagem por Adrianofb em Qua 8 Jun - 21:52:04
Esse tópico é daqueles que a gente tem de separar um tempinho pra ler do começo ao fim para não perder nenhum detalhe e foi o que acabei de fazer. Cara, que trampo legal hein! O capricho é extremo, e eu que também curto as sutis modificações fico aqui só babando. Parabéns!!
Mensagem por Ivo Filho em Sex 10 Jun - 11:49:06
Uma vista deral da flange do TBI e do fechamento do coletor...
Cara....isso sim foi um estupro!!!
Uma das coisas mais importantes do projeto....o tal detalhe....tem de soldar a divisoria nas flange, se nao vai ter o mesmo problema das janelas siamesas e mais alguns possiveis problemas de turbulência etc e tal...., depois de soldadas vai ser fresado o interior para retirar excessos de material de solda depositado.
Fabriquei os suportes da flauta...acho que a esta hora ja devem estar soldados. Esse trabalho esta literalmente sendo artezanal...nao aguento mais ver pó de aluminio na oficina....
Ainda estou na duvida pra que lado vai ficar o regulador de pressão da bomba e as entradas de combustível. Por falar nisso, vou mandar prensar terminais na linha de combistivel tal qual é feito nas mangueiras de ar condicionado.
A chapa defletora do escapamento ficou pronta. fiz a tomada de ar quente e mandei zincar. Também passei num ferro velho e peguei o suporte que vou usar nas mangueiras do ar quente, quero fazer igual o 72, tudo organizado. peguei tbm um chicote de alarme de monza, que vai ser usado na caixa de relês....aguardem, vai ficar muito legal.
Última edição por Ivo Filho em Seg 3 Dez - 20:05:44, editado 1 vez(es)
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Mensagem por opaleiro ss em Sex 10 Jun - 12:29:41
Cara parabéns....estou esperando o resultado final....
abs
Mensagem por Paulo Corso em Sex 10 Jun - 13:31:33
trampo de primeira hein!!!
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Sab 11 Jun - 15:49:39
Mensagem por juliano costa em Sab 11 Jun - 19:50:50
quero um Kit, já falei!
Mensagem por Ivo Filho em Sab 11 Jun - 23:41:00
Todo processo de manutenção, restauração e reforma de um carro é assim...vc tem de descer ao inferno para poder voltar ao ceu...ate agora foi um trabalho muito dificil....sujeira...lixamento, pó...entao seguem algumas tarefas que fiz hoje para literalmente dizer que estou na metade dos trabalhos, indo par ao final.
Pré montei a chapa defletora sobre o escapamento...a esta altura ja da para ver que a maioria das peças estao prontas, agora fico dependendo mais de mim do que dos trabalhos externos de fabricação.
Ja comprei todas as tintas que serao usadas nas pinturas do cofre, motor e suportes. ao contrario do processo original, eu decidi envernizar o cofre do motor, facilitando a limpeza.
Tirei o cambio do carro, tbm vou dar um trato...nada de desmontar, time que ta ganhando nao se mexe....
Hoje decidi dar um tempo no projeto, tirei o carro para fora e lavei o cofre de novo.
A propósito, o carro ja esta sem o motor.
Uma coisa importante...agora vou iniciar o processo "nobre" do projeto, entao a limpeza passa a ser necessaria. Lavei a oficina, e organizei as peças. preciso de espaço e organização par aachar tudo que foi desmontado.
Detalhe do cofre ja limpinho. amanha vou preparar para pintar. Nao sou um exímio pintor, mas para a finalidade a que se destina....vai ficar bom.
Um detalhe rsrs, mesmo vc sendoo dono do cachorro, nunca tire fotos de perto quando ele estiver comendo.....ele pode nao gostar...hoje aprendi isso.
O motor ja na girafa...vou decapar o bloco, preparar e pintar., vou trocar o comando, selos e reiniciar a montagem.
O cambio ja lavado. Não vou fazer nada mais do que isso nele.
Agora é recomeçar a montagem.
Eduardo Cruz
Mensagem por Eduardo Cruz em Dom 12 Jun - 9:45:21
vai ficar como original ate a ligação do ar quente no filtro de ar,pq ñ me mandou uma mp pra eu te ajudar,se precisar de uma força é so falar
Mensagem por Adrianofb em Dom 12 Jun - 9:52:13
Muito bom, esse lance da limpeza eu faço igualzinho, quando estou na parte mais bruta cheia de sujeira e tudo não ligo muito pro ambiente mas quando chego na parte de acabamento e finalização parece que com tudo limpinho da mais ânimo e o trabalho sai mais bem feito. Não sei se já deu acabamento nos coletores de escape mas segue uma dica do que fiz no meu uma vez e ficou bom, removi toda a sujeira e ferrugem dele o máximo que pude e depois apliquei Spray de Zinco da 3M e já se passaram um bom tempo e não enferrujou e está sempre com a mesma aparência, um amigo que me deu essa dica fez no carro dele e também está com o mesmo visual de antes.
Aqui foi quando fiz a aplicação:
Já no carro depois de um tempinho de uso:
Abraxxx!
Mensagem por j ricardo em Dom 12 Jun - 10:16:52
oH! meu deus, que organizado!
eu sou o maior bagunçeiro, quando se trata de mecanica.... mas isso vai mudar...prometi pra min mesmo...
eu imaginava que seu carro era 5 marchas... achop que voce ja tinha me dito que era quatro, mas fiquei com a quinta na cabeça...
low
Mensagem por low em Dom 12 Jun - 11:25:09
Projeto maravilhoso, não vejo a hora de funcionar esse bicho!!!
Geovanni
Mensagem por Geovanni em Seg 13 Jun - 11:08:09
Muito bom o projeto, e ainda mais pelo Ivo ser muito caprichoso ...
Acompanhando ...
Mensagem por Ivo Filho em Seg 13 Jun - 20:42:27
Hoje foi o dia do cão...
Pintei o cofre, e decapei o motor.
O bloco ja esta pronto par apintar, mas o cabeçote...que raio de tinta a GM usou no cabeçote do omega, a tinta nao sai nem a pau.
aqui o motor ja sem tinta. As latas do motor vou levar para o jato de areia fina amanha. Assim que trocar o comando de valvulas ja começo a fechar de novo.
Como o cofre de um diplomata é praticamente tomado por mangueiras e conduites, resolvi dar um talento para facilitar a limpeza. O cofre eu limpei com o uma estopa e tinner.
empapelei o carro.
Mandei a base metálica ficou como novo...
Dava até vontade de deixar assim mesmo e recomeçar a montar o carro.
Invernizei todas as peças bicromatizadas e todos os parafusos, um por um.
Ja soltei o veniz no cofre. Preciso ver como vou fazer com os parafusos da suspenção...tudo novo e esses parafusos todos enferrujados.
As peças doradinhas todas novinhas...ouca coisa não.
Comecei a preparar o bloco para receber o cabeçote, limpei a cabeça dos pistões...falata ainda dar o trato fino.
Abri o carter para tirar um vazamento. Confesso que me assustei quando vi o motor por dentro....ja estou descartando o carvao estar relacionado com excesso de combustivel e começando a culpar o estado interno desse motor à maldita gasolina brasileira....
bom, o jeito é eu parar de desmontar esse motor se nao nao fecho mais.
bom, para resolver o problema da gasolina eu vou fazer o carro bi-combustivel e logico...andar no alcool.
Por hoje é só. essa semana vou me empenhar e ter todas as peças que faltam em mãos para iniciar a montagem no sabado que vem.
sds
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 13 Jun - 21:16:15
O cara nao perde tempo, ficou muito show as peças douradas ai no cofre
E que situaçao a desse motor hein
Boa sorte novamente
gilrichardbr
Masculino Número de Mensagens : 852
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4.1/S - 92/92 - Prata Niquel
Escapamento 6 X 2 Soffiatto
Gasolina / GNV
Cilindros : 6 Canecos! mas com 3E fica mansinho...
Mensagem por gilrichardbr em Ter 14 Jun - 3:10:11
Ivo até agora eu me "segurei" para postar no seu tópico (Que para mim, futuramente deveria ser apenas editado e tornado FIXO como restauração de cofre e injeção eletrônica definitiva para opalas).
Dá a impressão que a cada tarefa que vc executa e posta uma foto, vem uma frase abaixo escrita assim:
E AÍ GIL? TA BABANDO? NÃO VAI QUERER TBM? rsrs
Pô Ivo! Para de judiar...Caramba!
Parabéns! Não vejo a hora de ver tudo pronto e pessoalmente, termina logo!!!!!!! rs
Abração!
P.S. - Já sabia que vc dava pra um bom engenheiro, um projetista, um mecânico, agora... pra um bom pintor eu não sabia não, rsrs
Acho que ja to fazendo hora extra aqui no forum, dos cadastrados, só eu estou online, caraca! 04:10hs
Mensagem por Ivo Filho em Ter 14 Jun - 8:46:24
thallisguimaraes escreveu:O cara nao perde tempo, ficou muito show as peças douradas ai no cofre
Boa sorte novamente
Entao Thallis, eu queria mesmo esra desmontar tudo e dar um trato, mas se eu fizer isso, os anéis não vai mais casar com os cilindros, corro o risco do motor ficar rajando...então deixa assim....se eu nao fosse pintar tenho certeza que rodaria mais um bom tempo com ele.
E peças de opala ja estao dificeis de achar. O que vou fazer é pegar um subito, medir as camisas e tirar uma bronzina e ver que medida esta (eu tenho certeza que é std mas vai saber) ai com calma e paciência vou comprando as peças novas. quando as tiver e se o motor der sinal que esta precisando, o que ate hoje ele nao deu,abro e faço inteiro.
valeu...
Mensagem por Ivo Filho em Ter 14 Jun - 8:50:01
gilrichardbr escreveu: Ivo até agora eu me "segurei" para postar no seu tópico (Que para mim, futuramente deveria ser apenas editado e tornado FIXO como restauração de cofre e injeção eletrônica definitiva para opalas).
Abração!
Fala Gil...é cara, isso pq eu nao tive a paciencia de desmontar o carro inteiro para fazer apintura....quando vc for restaurar o teu....deixa ele uns seis meses comigo, se nao sair com cara de zero não cobro pelo trabalho....
quanto a pintura, ficou bom, poderia ter ficado melhor, mas a parte perto do hidrovácuo foi fod.....ali para tentar fazer a tinda chegar pq era muito apertado, deu um escorridão feio....ainda bem que é escondido.....
A tarde vou pegar o coletor de admissão....parece que ta pronto.
low
Mensagem por low em Ter 14 Jun - 9:30:05
Ivo, eu me achava caprichoso com minhas coisas, mas vc é demais irmão! Tudo nos mínimos detalhes! Precisamos de alguém como vc aqui em campo grande pra mexer nos nossos opalas!
Mensagem por Ivo Filho em Ter 14 Jun - 9:33:36
Adrianofb escreveu:Muito bom, esse lance da limpeza eu faço igualzinho, quando estou na parte mais bruta cheia de sujeira e tudo não ligo muito pro ambiente mas quando chego na parte de acabamento e finalização parece que com tudo limpinho da mais ânimo e o trabalho sai mais bem feito. Não sei se já deu acabamento nos coletores de escape mas segue uma dica do que fiz no meu uma vez e ficou bom, removi toda a sujeira e ferrugem dele o máximo que pude e depois apliquei Spray de Zinco da 3M e já se passaram um bom tempo e não enferrujou e está sempre com a mesma aparência, um amigo que me deu essa dica fez no carro dele e também está com o mesmo visual de antes.
Adriano, gostei desse lance do coletor. Esse spary é facil de achar? tem em loja de tinta?, pq vou levar as latas do motor para jatear, ai eu ja mandava os coletores do omega junto. Estao pintados de preto, ams sei que na primeira funcionada vai queimar. O 72 eu pintei de prata para alta temperatura, ficou bom, ate hoje ta lá, mas ficou meio "cheguei".
Abraxxx!
Mensagem por Ivo Filho em Ter 14 Jun - 14:09:39
low escreveu:Ivo, eu me achava caprichoso com minhas coisas, mas vc é demais irmão! Tudo nos mínimos detalhes! Precisamos de alguém como vc aqui em campo grande pra mexer nos nossos opalas!
Então...eu queria ir mais fundo ainda, é que a grana acabou, se nao eu ia desmontar o motor inteiro e dar um talento, assim so ia me esquentar com eese motor daqui uns 10 anos....mas fazer o que né.
Fui nos meu amigos mecanicos aqui e todos me disseram a mesma coisa....Motor não bate nem queima óleo "não mexa"...não era nem para tentar raspar pois poderia acabar soltando sujeira e entupindo o filtro etc e tal...nada do que eu ja nao tinha imaginado, mas que essa crosta no motor foi quase uma apunhalada no meu peito foi....
...Pensei ate em cobrir o carro e esquecer de tudo por uns tempos ate levantar a grana para refazer o motor, mas ai a Dona Onça vai me colocar para dormir com o Sniff (o pastor alemão)...
Mensagem por Adrianofb em Ter 14 Jun - 16:57:14
Ivo Filho escreveu:
Tu encontra em qualquer loja de tinta que trabalhe com a linha da 3M, se tu não achar eu posso te mandar a lata que tenho aqui pelo correio pra vc aplicar no seu dai depois tu manda devolta pois ele é um pouco caro pelo tanto que se usa e o meu tá quase cheio.
Mensagem por Ivo Filho em Qua 15 Jun - 11:05:16
Fui buscar o comando do omega ja com a engrenagem de aluminio... tive que comprar tbm a engrenagem do vira pois do 91 a engrenagem original é de celeron e a nova engrenagem do comando nao ia casar com a do vira.
depois a paulada. O jogo de juntas originais do opala 400,00 a embreagem sachs do 91 650,00. agora o que ferrou de vez mesmo foram as peças internas. é muito mais barato vc fazer um motor forjado do que um motor original é mole???
fiz a limpeza da borda dos cilindros e boa noticia, nao tem calos...falta um tikinho só para eu desmontar o motor de mandar par aum banho.
acho que vou inverter, fazer a parte eletrica e eltronica e deixar o motor de lado para fazer tudo novo.
que acham???aceito conselhos.
Mensagem por j ricardo em Qua 15 Jun - 11:23:10
Sim! pistao e anel pra esse motor e caro pra dedeu...
se fosse voce comprava aneis novos e jogo de casquilhos novos e depois de um banho quimico, montava o motor sem retifica... se o motor nao batia, nao fumava, acho que seria um desperdicio abrir cilindro e retificar vira... essas coisas duram muito...
Thiago Thunderblue
Mensagem por Thiago Thunderblue em Qua 15 Jun - 11:45:31
eu acho q to mais ancioso do q o Ivo pra ver o carro ligado O.o
Mensagem por Ivo Filho em Qua 15 Jun - 13:15:35
Hoje vou medir a folga dos pistóes e ver oq eu o Banditi acha.
Se estiver na tolerancia vou fazer o que o vc falou Jricardo.
Rafhael
Modelo do carro : .
Opala Especial 74 Branco
Opala SS6 72 Laranja
Blazer 4x4 Americana
BMW e46 M3 Coupe e Cabrio
Cilindros : 151/350/262/
Mensagem por Rafhael em Qua 15 Jun - 15:37:54
Ivo Filho escreveu:Hoje vou medir a folga dos pistóes e ver oq eu o Banditi acha.
Po Ivo podia falar como posso verificar com facilidade as medidas do motor, queria tirar a duvida se meu 6cil é std mesmo, quando for montar o cabeçote devidamente no motor é necessario colocar nova junta passar cola de motor aquela vermelha certo e apaertar os parafusos com chave 19.
É simples assim mesmo?
Tem que ter um aperto especifico nos parafusos do cabeçote? dai os balancins? tem que dar um aperto mais firme ou deixar uma folga minina?
Em breve irei revisar o meu motor colocar sistema de admissão e injeção de omega com cabeçotes para deixa-lo guardado para um novo projeto que possa vim a aparecer né hehe...
abraços!
Mensagem por Ivo Filho em Qua 15 Jun - 16:10:10
Olá Rafa...
Então, se for para saber de é std ou a medida atual que seja, esta escrito na cabeça do pistão em baixo relevo, mas se estiver carbonizado como o meu, pode ser que apague a inscrição. No meu caso eu nao pude usar nada que disolvesse a sujjeira pois poderia escorrer para os anéis ai a cagada estaria feita entao fui raspando e assoprando com o motor deitado de lado.
segundo, a jnta do cabeçote não se usa cola nem nenhum tipo de adesivo, só a junta e aperto. Atentar sempre para a sequencia de aperto e apertar em dois tempos sendo o primeiro com a metade do aperto final (não me lembro o torque, quando eu chegar nessa etapa colocarei)
A sequencia é dempre do meio para os extremos.
a parte de baixo para saber a medida, mesma coisa, na bronzina vem escrito. geralmente acima de 0,25 ou seja bronzina 0,50 nao se deseja esse motor para uso esportivo...
agora a outra forma de medir é com um relogio comparador de tres pernas.
Mensagem por Ivo Filho em Qua 15 Jun - 16:33:30
Hoje peguei o comando do omega. Como estava com pressa, prensei a nova engrenagem e depois vou lavar
O bicho é gordão, bem mais pesado que o 4100, e os cames bem diferentes.
Novamente a sujeira dos infernos. Eu tinha decidido a trocar os aneis e desmontar tudo, mas de novo cai de costas com o preço dos anéis...500,00...
Cara eu so queria trocar o cabeçote...olha onde isso vai parar.
òtimas noticias, o cilindro não tem calo, deixei wd-40 ontem nos cilindros, hoje passei papel higiênico e o ressalto saiu, era puro carvão.
Hora de montar o quebra cabeça....
Hoje resolvi de mneira bem simples um dos problemas da instalação do cabeçote do omega. Onde colocar o sendor de temperatura que agora sao dois.
Onde era a saida de aquecimento para o coletor vai ser a tomada de temperatura para o painel do carro e na frente do pescoço fiz um furo e vai ficar o sensor para a injeção e desta forma o furo do lado direito continua a ser reservado para o ar quente...
peguei as peças do jato de areia, a noite posto as fotos.
Edenilson
Masculino Número de Mensagens : 145
Modelo do carro : Opala de Luxo 4 portas 1970
Data de inscrição : 30/07/2009
Mensagem por Edenilson em Qua 15 Jun - 16:41:44
Ivo vc é fera heim cara, que trabalho bacana. Parabéns
Thiago Thunderblue
Mensagem por Thiago Thunderblue em Qua 15 Jun - 16:45:56
continuando a saga, e eu acompanhando Very Happy parabens!
Mensagem por Adrianofb em Qua 15 Jun - 16:46:42
Show de bola! Não tem jeito, quando pensamos que é uma coisa ai já vem mais umas 3, eu logo menos to sacando o motor da Caravan fora pra tirar um vazamento de óleo mas como sei que vai bem mais longe hora que abrir já estou comprando tudo que dá pra fazer completo... hehe
Mensagem por Ivo Filho em Qua 15 Jun - 16:53:23
Edenilson escreveu:Ivo vc é fera heim cara, que trabalho bacana. Parabéns
Então, vivendo e aprendendo...cada passo aqui é uma aventura, pois ja nem sei mais onde vai parar!!!
Thiago Thunderblue escreveu:continuando a saga, e eu acompanhando Very Happy parabens!
É....essa saga vai longe, mas logo termina.
Adrianofb escreveu:Show de bola! Não tem jeito, quando pensamos que é uma coisa ai já vem mais umas 3, eu logo menos to sacando o motor da Caravan fora pra tirar um vazamento de óleo mas como sei que vai bem mais longe hora que abrir já estou comprando tudo que dá pra fazer completo... hehe
É Adriano, vai se preparando, pois peças estão raras e caras.....muito raras e muito mais caras.......eu ja decidi, vou começar a comprar tudo que vejo pela frente no bom preço e estocar.
Eduardo Cruz
Mensagem por Eduardo Cruz em Qua 15 Jun - 16:57:58
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-182025506-aneis-de-pisto-3-78-opalaomega-41-_JM
e ai Ivo ve este anuncio do mercado livre R$66,00 por cilindro
Mensagem por Ivo Filho em Qua 15 Jun - 17:03:18
Eduardo Cruz escreveu:http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-182025506-aneis-de-pisto-3-78-opalaomega-41-_JM
opa!!! vou ver se faço conato com o cara, aparentemente tem boa reputação.
gilrichardbr
Gasolina / GNV
Mensagem por gilrichardbr em Qua 15 Jun - 17:09:17
É Adriano, vai se preparando, pois peças estão raras e caras.....muito raras e muito mais caras.......eu ja decidi, vou começar a comprar tudo que vejo pela frente no bom preço e estocar.[/quote]
Pode comprar e estocar qualquer coisa Ivo, vc conhece a Lei de Murphy né???
Voce sempre vai precisar da peça que nao comprou, rsrs
E vc ainda pergunta pq to resistindo em mexer nesse "prateado"!!!
M E D O ! M E D O ! M E D O ! M E D O ! M E D O ! M E D O ! M E D O ! M E D O ! M E D O ! M E D O ! M E D O ! M E D O ! M E D O !
Boa sorte, tá ficando SHOWWWWWWWWWWW !!!
Rafhael
Modelo do carro : .
Mensagem por Rafhael em Qua 15 Jun - 17:09:59
Poxa Ivo muito obrigado pelas respostas... Elas são preciosas hehe
Quanto a carbonizado precisa de ver parece uma carvoaria kkk de tanto carvão
a ultima pergunta para dar o torque especifico é necessario comprar um torquimetro... Qual vc recomenda? e morre em quanto este aparato?
abraços!
Eduardo Cruz
Mensagem por Eduardo Cruz em Qua 15 Jun - 17:13:17
quando fiz o meu ñ consegui achar nem os pistões nem aneis de marca boa comprei no ML 6 pistões metal leve mais os aneis cofap pelo mesmo preço q o pessoal aq da cidade pedia em uns da marca SULOY,como vc disse ta cada vez mais raro encontrar peças para motor de opala
Mensagem por Ivo Filho em Qua 15 Jun - 17:15:54
Rafhael escreveu:Poxa Ivo muito obrigado pelas respostas... Elas são preciosas hehe
abraços!
Tem que ter o torquimetro se não vc nao acerta nunca o aperto. qualquer torquimetro desde que seja de boa marca serve, pode ser de ponteiro com desarme ou estalo, mas estalo é muito caro.
Gedore é muito bom. agora aquele de ponteiro sem desarme, corre fora vc fica prestando atenção no ponteiro e se perde no torqueamento.
Mensagem por Adrianofb em Qua 15 Jun - 17:42:19
Ivo Filho escreveu:
Estou comprando um pouco por mês pra não sofrer tanto e não pretendo fazer a soma no final. O grande problema serão os pistões, até achei uns com preço bom de marca decente mas como não sei a medida exata até parei de procurar.
Rafhael
Modelo do carro : .
Mensagem por Rafhael em Qua 15 Jun - 17:56:30
Que que você acha deste? atende as necessidades??
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-188563682-torquimetro-de-estalo-12-150-libras-c-acessorios-maleta-_JM
Abraçs
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 13:28:11
