Hoje à(s) 9:37:03 por oXLS
» Caravan 78/79 - Restauração Completa - novas fotos e vídeo - 21/05/2018
Hoje à(s) 8:54:00 por antiqueira79
» Restauração Opala Coupe 77 Luxo
Hoje à(s) 8:43:50 por cleryson
Hoje à(s) 7:57:23 por FabioM
» Chevrolet Fan Store - Opala
Hoje à(s) 7:56:38 por gilmareu
Hoje à(s) 7:19:56 por lucasklaus
» Luz da bateria acesa direto
61 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 60 Visitantes :: 2 Motores de busca
Marcus Freitas
raphaelcaronti (8521)
[Resolvido]Alinhamento Eixo traseiro
Esdras Peracchi
Cilindros : 6cc Gasolina
Mensagem por Esdras Peracchi em Sab 28 Maio - 18:04:27
Pessoal alguém já teve de fazer o alinhamento do eixo traseiro com Gabarito?? Se sim, tem idéia de preço
do serviço.Só para constar o meu precisa deste serviço pois a convergencia da roda esquerda esta negativa,
e a convergencia da direita esta positiva, segundo laudo da D`Paschoal. OK Abraços!!
Rogerio292
Data de inscrição : 19/05/2011
Re: [Resolvido]Alinhamento Eixo traseiro
Mensagem por Rogerio292 em Sab 28 Maio - 21:03:56
Esdras, sem ver o carro, provavelmente, se está com um lado negativo e o outro positivo é porque o eixo está torto em relação a carroceria e eixo dianteiro.
Geralmente tem bucha de balança ou a própria balança com problemas.
Em casos mais graves a coisa costuma ser na estrutura do carro. Por exemplo quando houve alguma pancada forte próximo a fixação das balanças.
Vi um caso de um Diplomata 90 4.1 4 portas de um amigo e teve que voltar no "dozer". Isto desalinhou as portas e até os paralamas dianteiros. Foi ai que ele descobriu o que carro havia sido batido antes.
Mas ficou bom depois de todo trabalho.
Eu desconfio um pouco da Dpaschoal, então se você já verificou as buchas e as bandeijas com um bom mecânico ai é procurar alguma oficina especializada em alinhamento de chassi/quadro.
Não deixe de postar o andamento.
Abrçs
Mensagem por Ivo Filho em Sab 28 Maio - 21:50:21
Boa noite.
No caso do opala que é eixo rigido e "dependente" atrás, temos as seguites alternativas:
buchas danificadas, facilmente verificável, o que o cara da DP deveria ter visto para você, afinal são loucos para trocar buchas sem precisar imagina quando estão danificadas. Mas buchas danificadas a ponto de dar indicação de convergência, as buchas trazeiras ja devem estar no ferro....e estão???
Fora isso, eixo do diferencial torto....
Esdras Peracchi
Mensagem por Esdras Peracchi em Dom 29 Maio - 10:05:24
Bem pessoal completando o que eu havia dito antes só que esqueci de dizer eu troquei
as buchas da bandeja e os quatro amortecedores na revisão que fiz a um mês atras e ai
na hora de fazer o alinhamento é que constatou o problema. Acrescentando a um ano atras
bateram na minha porta traseira, por isso é que houve o desalinhamento.
Rogerio292
Mensagem por Rogerio292 em Dom 29 Maio - 13:54:51
Ai então Esdras tem que levar para alinhar o chassi mesmo.
Abrçs
Esdras Peracchi
Mensagem por Esdras Peracchi em Dom 29 Maio - 17:19:11
Valeu!! Rogério no mes que vem eu vou levar para um orçamento, pois ainda tenho 6 meses de garantia no alinhamento. Depois quando fizer o trampo eu relato ai para o
pessoal. Obrigado!!
Esdras Peracchi
Mensagem por Esdras Peracchi em Ter 28 Jun - 16:20:58
Pois bem pessoal olha eu aqui de novo! Seguinte carro foi levado hoje para fazer o alinhamento,Serviços executados:
* Desempeno/Gabaritagem completa do eixo traseiro
* Alinhamento Técnico da suspensão Traseira - L.D
* Alinhamento Técnico da suspensão traseira - L.E
Total dos Serviços R$ 360,00 meio carinho o serviço Hein!!
O importante é que resolveu e o carro esta perfeito. Problema Sanado e o bichão andando redondinho.
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 12:26:07
