» Dana 44 novo
Ontem à(s) 21:25:36 por Mirão
» ADAPTAÇÃO CX DODGE OPALA
Ontem à(s) 20:50:02 por Mirão
Ontem à(s) 20:41:57 por Mirão
Ontem à(s) 20:33:30 por Mirão
22 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 22 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10203)
DVF 446
rafa.aripuana
Modelo do carro : Opala DeLuxe
Branco Mahler
Cilindros : 6cil/250/4.100
DVF 446
Mensagem por rafa.aripuana em Ter 31 Maio - 9:58:45
Ola galera.....
De um tempo para cá estou tendo problemas no quesito "ACELERAÇÃO RAPIDA", assim:
No inicio achei que poderia se algo ocorrido com o ponto, mas nao resolveu....
Depois velas, cabos e distribuidor.......novos.....nao resolveu
Mais depois...junta, bóia (essa pq tava começando a enxarcar), agulhas e limpeza......tb nao resolveu.....
Obs: Somente a rapida, dava aquela pisada para sair forte, ele "muxaja" e dai respondia
Enfim, um certo dia com o motor funcionando e dando umas aceleradas para ver se visualmente achava alguma coisa resolvi tampar uma parte da boca do carburador e na hora a coisa alinhou, depois coloquei o filtro e com a mao tampei uma parte da entrada de ar e a aceleração ficou boa......
O PROBLEMA TA SENDO SOMENTE A ACELERAÇÃO RAPIDA, A LENTA ESTA BOA, DEPOIS QUE SOBE UM POUCO O GIRO ANDA BEM, MAS QUANDO PRECISAR RESPONDER "DE SOCO" ELE "BROXA".....AI É F*****
Aguardo uma luz da galera para resolver esse problema........
O combustivel aqui em nossa cidade é pessimo, só tem o nome de gasolina, sera que pode ser isso o problema?
Obrigado...........
Masculino Número de Mensagens : 3248
Re: DVF 446
Mensagem por Paulo Corso em Ter 31 Maio - 15:18:11
Normalmente isso é problema no pistão injetor, quando ele resseca ou prende, não injeta o suficiente quando vc pisa, dai ele 'Broxa'. O sue por ser a gassolina o pistão é de couro, acontece de ressecar mesmo, dai é só trocar.
Re: DVF 446
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 31 Maio - 16:11:58
Tenta nao acelerar ate o fim, ou da umas bombadas e sair, ve se o carro da uma "limpada", pelo menos os casos que conheço o carro sai forte assim
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: DVF 446
Mensagem por opaleiro ss em Qua 1 Jun - 9:54:16
Como o amigo Paulo disse: troque o pistonete da rápida......ele resseca e e não injeta corretamente.
abs
PIZZOLO
Modelo do carro : corvette
Cilindros : 8
Re: DVF 446
Mensagem por PIZZOLO em Qua 1 Jun - 10:27:26
opa!
nâo adianta só trocar o pistâo!
voçê tem de observar se esta injetando muito ou pouco. pois o sintoma de falta e excesso é bem parecido, quando da falta geralmente da uns estoros no bura.
voçê tem de observar se ao menor toque no acelerador ele já injeta, caso contrario voce deve entortar aquela bengala ou calçar a mola de modo a abter mais rapita, ou o processo inverso para pouca rapida.
caso seu ponto inicial esteja muito adiantado, quando o distribuidor puxar o avacuo, ele da tipo um excesso de monto e o motor da uma morrida temporariamento.
para verificar isso passe a pistola ou tiro o cano do avanço a vacuo para um teste.
rafa.aripuana
Branco Mahler
Re: DVF 446
Mensagem por rafa.aripuana em Sex 3 Jun - 11:23:02
PIZZOLO escreveu:
opa!
Vou fazer o teste do vacuo.....injetanto ele ta e bem por sinal... na questao do ponto ajustei usando a pistola de ponto, adiantei atraseis e nada, fica no mesmo jeito.....agora é só torcer para ser o vacuo dai fica mais facil....
rafa.aripuana
Branco Mahler
Re: DVF 446
Mensagem por rafa.aripuana em Sex 3 Jun - 13:36:33
Sai com a nave hj de casa para possivel descoberta do problema, desliguei a mangueira do avanço e nada de diferente, recoloquei novamente e dei umas voltas na rua, hj percebi que ele em marcha da umas falhadas na faixa dos 1000 a 1500rpm......dai pra cima ele anda lisoooo......se alguem tiver mais alguma susgestão fico grato....
PIZZOLO
Cilindros : 8
Re: DVF 446
Mensagem por PIZZOLO em Sex 3 Jun - 18:52:21
boa noite.
amigo seu carro pode estar afogado, voce já reparo se ele não goteja combustivel em marcha lenta. ou quando pressiona só uma carinha o acelerador?
anda uns 10 minutos com ele nesta faixa de giro que ele apresenta este problema depois da uma conferida nas velas p/ v como esta.
voçê ja vai ter uma ideia de como anda a mistura - ou melhor mete uma sonda facilita o acerto.
abraço!
rafa.aripuana
Branco Mahler
Re: DVF 446
Mensagem por rafa.aripuana em Sab 4 Jun - 7:44:19
PIZZOLO escreveu:
boa noite.
abraço!
é eu tb estava pensando que poderia se isso, esses tempos atras ele estava gotejando em marcha lenta, dai troquei a bóia e a agulha e parou com o problema, mas agora começou esse, mas vou dar uma conferida novamente...
essa parada da sonda eu ja tinha ouvido falar ate tenho uma em casa, ta faltando chegar somente o hallmeter para instalar dai fica tudo mais facil....
valeuuuu e obrigado.......
RN_Willemann
Re: DVF 446
Mensagem por RN_Willemann em Sab 4 Jun - 17:35:03
de 1000 a 1500 pode ser ponto tbm, esta certo ?
jah tentou testar adiantando ou atrasando pra ver se para ?
rafa.aripuana
Branco Mahler
Re: DVF 446
Mensagem por rafa.aripuana em Dom 5 Jun - 9:59:50
RN_Willemann escreveu:de 1000 a 1500 pode ser ponto tbm, esta certo ?
ja tentei mexer, adiantei e atrasei, mas vou fazer mais uma tentiva para ver se percebo alguma diferença.....
roberligervasio
Cilindros : 6 cilindros 4100
Re: DVF 446
Mensagem por roberligervasio em Dom 5 Jun - 18:46:18
salve galera.......rapaz o meu carburador tb é um 446 a alcool e tb com um defeito tb quando vc acelera de uma vez ele apaga e nao dá marcha lenta o que pode ser gicleurs fino ou entrada falsa de ar estou usando osgicleurs 165 na alta e 65 na lenta e as canetas 70 ....dei uma observada e o que vcs me falam o carburador 446 funciona com folga no eixo borboleta pois o meu está com folga Shocked
rafa.aripuana
Branco Mahler
Re: DVF 446
Mensagem por rafa.aripuana em Sab 2 Jul - 11:27:12
Salve galera, bom instalei o hallmeter, consegui da uma melhorada abrindo o ar, a lenta que estava um pouco embaralhada ficou ZERO, com isso melhorou um pouco mas continua apresentando falhas (pouco mas continua), percebi que quando nao esta em aceleração(pisando) ele fica marcando como "pobre" a mistura, dai é só pisa que ja vai para "rica"(mas colado na ideal) ai vem a duvida.:
*** Essa situação "pobre" indica falta de combustivel certo? como resolver? e pq nao faz isso quando pisa no buxo, somente quando esta segurando o giro, só mantendo a velocidade?
*** Li varios topicos e em varios sites para a instalação e leitura correta da sonda e do hallmeter, li que devera trabalhar na "ideal", é certo isso? o que mais devo conferir para ajustar perfeitamente?
Obrigado companheiros pelas vossas dicas, ja me ajudaram em muito.....
roberligervasio
Re: DVF 446
Mensagem por roberligervasio em Qui 7 Jul - 8:12:29
vc está usando qual medida nos gicleur de alta vc já observou se tem folga no eixo borboleta?????
rafa.aripuana
Branco Mahler
Re: DVF 446
Mensagem por rafa.aripuana em Qui 7 Jul - 8:26:45
roberligervasio escreveu:vc está usando qual medida nos gicleur de alta vc já observou se tem folga no eixo borboleta?????
Estive observando esse questao da folga no eixo, e reparei que tem um pouquinho, coisa minima mas tem, se referindo aos giclers nao sei lhe dizer pq nunca mexi nele, mas ja estou providenciando um jg de kit para dar uma geral. Vc sabe me dizer qual os tamanhos ideais? aqui a gasosa é bem "misturada", pra vc ter uma idéia tem dias que ate agua sai no escape... e nao é do radiador...kkkkk
roberligervasio
Re: DVF 446
Mensagem por roberligervasio em Qui 7 Jul - 10:32:19
no diplomata ano 90 foi engraçado no manual do carburador 446 os gicleurs de alta é o 125 na minha ratiava dava estouro no carburador ai entao eu fui abrindo os gicleurs primeiro passei para 130 depois para 135 melhorou +ou - entao resolvi abrir para 165 cara o motor ficou redondinho ....agora a folga do eixo borboleta se tiver folga vai dar falta e outra coisa vc vai ter fechar as duas borboletas e verifica se nao estao passando luz nas laterais se tiver vc vai ter que substitui-las o eixo com as borboletas novas vc acha no mercado livre okkkkk Very Happy outro massete é vc funcionar o motor e deixa-lo em marcha lenta e jogar whitelube na duas pontas do eixo se o motor acelerar está bem folgado está dando entrada falsa de ar Shocked
robert 2
Masculino Número de Mensagens : 74
Modelo do carro : OPALA 1975 COMODORO 6CC EM RESTAURAÇAO
OPALA 1979 STANDART 4CC
OPALA 1988 DIPLOMATA
Data de inscrição : 25/01/2011
Re: DVF 446
Mensagem por robert 2 em Sab 9 Jul - 16:35:48
OLA AMIGOS QUAL É O CARBURADOR ORIGINAL DO OPALA 92 6CC?
roberligervasio
Re: DVF 446
Mensagem por roberligervasio em Dom 10 Jul - 18:15:07
na minha eu uso o 446 mas eu acho que é o brosol
Re: DVF 446
Mensagem por Jean Bida em Dom 10 Jul - 18:23:36
Gasolina 6 cil.o ideal é 27(135) , o carro fica lisinho em toda faixa...tentei os 26 por estar rodando mais com o Diplo. ....não rola..e de fé que não vi diferença em consumo...pior, parece que tem que acelerar mais até...
Re: DVF 446
Mensagem por Jean Bida em Dom 10 Jul - 18:27:58
robert 2 escreveu:OLA AMIGOS QUAL É O CARBURADOR ORIGINAL DO OPALA 92 6CC?
Brosol 3E , tanto alcool ou gasolina.
Re: DVF 446
Mensagem por Jean Bida em Dom 10 Jul - 18:34:21
roberligervasio escreveu:na minha eu uso o 446 mas eu acho que é o brosol
446 ou DFV e depois Weber. Existe uma frase bem falada e errada que era DFV e a Weber comprou a DFV. A empresa DFV existe até hoje(Décio Fernandes Vasconcelos).A Weber assumiu produção e passou a fornecer para as montadoras esta linha 444, 446 e 228, modelos de projeto duvidoso.
roberligervasio
Re: DVF 446
Mensagem por roberligervasio em Ter 12 Jul - 11:12:51
jean qual medida de gicleur que vc esta usando no seu 446 Question
Re: DVF 446
Mensagem por Jean Bida em Qua 13 Jul - 17:23:00
27 irmão..gasolina e bote fé que é o melhor que usei entre 25,26 e 27...rola prazer de andar com o carro...com o 26 já muda...
roberligervasio
Re: DVF 446
Mensagem por roberligervasio em Qui 14 Jul - 11:55:40
em mm é o 135 né.... quantos km a sua tá fazendo por litro Cool
roberligervasio
Re: DVF 446
Mensagem por roberligervasio em Qui 14 Jul - 19:49:13
e outra coisa irmao eu li em topico em que vc refere em isolar a valvula suplementar o que pode acontecer na aceleraçao o carro fica frouxo para andar ou nao faz diferença ...ou somente no consumo??????
Re: DVF 446
Mensagem por Jean Bida em Qui 14 Jul - 20:30:58
Dae! Não sei se são pra mim as perguntas...135 é o 27...27x5 =135...Eu não uso válvula isolada, mas já li que isolam também.O meu deve fazer uns 5 de boa na city...gasolina...Minha Comodoro fazia entre 3,5 a 4...conforme a vaibe...
roberligervasio
Re: DVF 446
Mensagem por roberligervasio em Sex 15 Jul - 7:11:01
jean a minha estava gastando muito na faixa de 3 por litro agora coloquei os gicleurs de alta para 135 vamos ver no que dá antes estava com 165 mas estava dando um cheiro forte de gasolina na descarga passei os gicleurs para 135 pareçe que diminuiu mais o cheiro vamos ver o consumo Sad
Re: DVF 446
Mensagem por Paulo Corso em Sex 15 Jul - 9:07:17
Os 165 são pra rodar no álcool. O 135 (37) é do 250S e o 130 (26) do 4.1 normal.
roberligervasio
Re: DVF 446
Mensagem por roberligervasio em Qua 12 Out - 15:39:50
passei para 125 pois estava gastando muito e as velas estavam bem pretas dando ecesso e tb isolei a valvula de maxima para ver como fica ....... lol!
Re: DVF 446
    Data/hora atual: Seg 23 Abr - 3:51:04
