» Dana 44 novo
Ontem à(s) 21:25:36 por Mirão
» ADAPTAÇÃO CX DODGE OPALA
Ontem à(s) 20:50:02 por Mirão
Ontem à(s) 20:41:57 por Mirão
Ontem à(s) 20:33:30 por Mirão
16 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 16 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10203)
opalão puxa pra direita quando freia.
Fabiano(bi)
Masculino Número de Mensagens : 157
Modelo do carro : comodoro 81 4 portas
comodoro 81 cupê.
celta super vhc
4cc
Mensagem por Fabiano(bi) em Ter 31 Maio - 11:54:58
bem amigos, já ví que muitos dos amigos opaleiros já tiveran ou tem esse problema, mais comprei um comodoro 81 4cc que está assim, já tentei sangrar o freio do outro la e está saindo óleo normal(não é o flexivel), já deitei debaixo do carro pra ver as longarinas e aparentemente está tudo zerado,o que vçs achan? será uma trinca por trás da caixa,o carro tem uma estrutura muito boa, a única coisa que me intriga é a roda do lado que puxa está um pouco aberta, comendo peneu por dentro, seria isso? conto com a ajuda de vocs, abraço.
André Vortec
Masculino Número de Mensagens : 763
Modelo do carro : Opala Comodoro 80/81 (ex)
Cilindros : V6
Data de inscrição : 04/03/2011
Re: opalão puxa pra direita quando freia.
Mensagem por André Vortec em Ter 31 Maio - 13:07:53
Amigo eo seguinte, eu tbm tava com esse problema, eu tinha acabado de dar uma geral nos freios e que por sinal ficou muito caro, e ainda continuou com esse problema...
Dae num belo dia em que mandei refazer toda a suspensao, quando o carro saiu ele tinha acabado com esse problema, eu nao sei dizer totalmente ao certo, mas creio que no meu caso era a barra de direçao q estava ruim... espera q logo logo aparece mais resposta hehe
VENDOPALA
Caravan 80 250/S
Cilindros : 4+T
L6
Mensagem por VENDOPALA em Ter 31 Maio - 13:13:07
Pode ser pistão da pinça de freio engripada.. confere la
André Vortec
Cilindros : V6
Mensagem por André Vortec em Ter 31 Maio - 13:18:19
Aproveitando o topico, falando sobre freios, o freio do opala e meio enjoado... de quanto tem quanto tempo e bom dar uma revisao neles?
Dhiego Michel
Mensagem por Dhiego Michel em Ter 31 Maio - 14:08:54
Entom esse negócio de pistão engripado, realmente é um caso sério! Faz o seguinte para descobrir se é a suspensão ou as pinças: em uma situação de pista livre e com segurança, à uns 50Km/h freie com força para travar as rodas, se apenas o lado direito ( no seu caso o lado que puxa) travar e arrastar o pneu, já sabe que o outro lado está deficiente!
eu tenho o mesmo problema, quando fui ver o que era, adivinhem! Eu tenho 2 pinças de lado esquerdo! Tudo bem esse seria um problema só na hora de sangrar, mas a pinça do lado direito é sistema ATE e a do lado esquerdo é VAGA!
Resumindo a Varga tem pistões de 54mm de diâmetro enquanto a ATE é 57! A diferença gera carga de freio maior em lado que de outro!
No seu caso pode ser apenas sujeira ou um pistão da pinça travado, nada que uma troca de reparo com cilindros novos não resolva!
Ah sempre que mexer em um mexa no outro também! Os 2 lados tem de estar iguais!
Braço.
Obs desculpem pelo texto. Me empolguei! hEhe
andersonmartins
Masculino Número de Mensagens : 163
Modelo do carro : comodoro 89 4portas alcool azul drava
Data de inscrição : 25/03/2011
Mensagem por andersonmartins em Ter 31 Maio - 14:09:29
colega sempre q as nossas viaturas começam a puxar para um lado levamos em um lugar para fazer alinhamento e pronto ficam zeradas, mas no caso do meu era buchamento ta parado na oficina trocando tudo
Mensagem por wyllerson punk em Ter 31 Maio - 14:42:43
ja vi outras coisas causarem isso, pneu de tamanho diferente, e a porca do tensor frouxa . no caso da porca ele andava alinhadinho, mas se freiasse ele ia todo pro lado porque a roda voltava...
Mensagem por Malves em Ter 31 Maio - 14:44:48
A minha caravelha puxa para direita, levei em uma oficina o mecanico falou de trocar o agregado, que realmente, tem umas soldas. mas não acreditei muito.
Sabado mandei fazer o escape, e to eu lá olhando a suspenção, e descobri que um lado do agregado, onde vai uma barra que segura a balança direita, esta quebrado... tomara que não seja isso amigo, mas no meu caso creio mesmo que seja o agregado ferrado.
Já refiz os freios acreditando q poderia ser isso, mas agora sei o que é... Boa sorte no conserto!
Aproveitando, será que se soldar esta parte, ficaria um trabalho seguro?
Última edição por Malves em Ter 31 Maio - 14:47:58, editado 1 vez(es)
Dhiego Michel
Mensagem por Dhiego Michel em Ter 31 Maio - 14:45:12
wyllerson punk escreveu:ja vi outras coisas causarem isso, pneu de tamanho diferente, e a porca do tensor frouxa . no caso da porca ele andava alinhadinho, mas se freiasse ele ia todo pro lado porque a roda voltava...
E AÍ AMIGO!
Wyllerson Punk VC TEM FOTOS DESSE MONZA SEU?
FIQUEI CURIOSO PRA VER COMO ELE É DE ESTRUTURA...
BRAÇO!
Rafael_81
Masculino Número de Mensagens : 692
Modelo do carro : Diplomata SE 89/90 (Vendido)
Caravan 79/79
Mensagem por Rafael_81 em Ter 31 Maio - 14:45:56
Já tive este problema também... troquei todos os flexíveis e o fluido de freio e acabou o problema...
Também estava com a longarina trincada, mas no meu caso o carro saia quando passava por um desnível... também mandei soldar e acabou o problema.
Obs. A minha longarina estava trabalhando por inteiro, não era trinca na região da caixa de direção / suspensão ele estava "solta" tive que refazer os pontos de solda da longarina com a carroceria.
Mensagem por wyllerson punk em Ter 31 Maio - 14:57:13
Dhiego Michel escreveu:
E AÍ AMIGO!
BRAÇO!
entra no meu orkut,procure wyllerson punk
Dhiego Michel
Mensagem por Dhiego Michel em Ter 31 Maio - 15:22:29
E AÍ AMIGO!
BRAÇO!
Doidera aquela RD heim!!!!
muito loca!
mas não vi as fotos do monza...
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Mensagem por opaleiro ss em Ter 31 Maio - 15:56:40
Pode ser também o cilindro mestre!!!!
abs
Mensagem por tabarbosa em Ter 31 Maio - 16:21:55
meu verdão voltou a fazer isso: os embolos da pinça travaram... coisa de carro que fica muito parado...
Fabiano(bi)
comodoro 81 cupê.
celta super vhc
4cc
Mensagem por Fabiano(bi) em Ter 31 Maio - 21:16:12
obrigado pelas dicas amigos, mais acredito que é mesmo a suspensão, pois a roda do lado que puxa tá meio aberta,um amigo meu falou de uns calços que tem no eixo da bandeja,no sábado vou levantar e conferir esses calços,quem sabe não faço uma cambagen caseira, agredito não ser problema de freio,já abri os sangradores e sai óleo bem forte dos dois, tambémví que a roda do lado oposto está freiando bem, vou ver o que descubro e volto a falar pra vçs.abraço a todos.
Fabiano(bi)
comodoro 81 cupê.
celta super vhc
4cc
Mensagem por Fabiano(bi) em Ter 31 Maio - 21:26:00
aproveitando, segue as fotos do brinquedo novo,como disse , peguei ele faz 15 dias, esse vou arrumar com gosto, sempre quis um cupê.http://img600.imageshack.us/i/img1794s.jpg/http://img89.imageshack.us/i/img1795v.jpg/http://img714.imageshack.us/i/img1796uv.jpg/http://img823.imageshack.us/i/img1797f.jpg/
Fabiano(bi)
comodoro 81 cupê.
celta super vhc
4cc
Mensagem por Fabiano(bi) em Ter 31 Maio - 21:31:39
agora vai, fiz errado
André Vortec
Cilindros : V6
Mensagem por André Vortec em Ter 31 Maio - 22:28:35
Aeee Fabiano!! linda carreta!! OKK
Edenilson
Masculino Número de Mensagens : 145
Modelo do carro : Opala de Luxo 4 portas 1970
Data de inscrição : 30/07/2009
Mensagem por Edenilson em Qua 1 Jun - 9:31:04
O meu também está puxando, tenho que dar uma olhada. Vou seguir as recomendações.
Mensagem por wyllerson punk em Qua 1 Jun - 9:44:35
E AÍ AMIGO!
BRAÇO!
muito loca!
talvez vc tenha procurado um monza brasileiro, é o esportivo vermelho do meu avatar,nao tem nada do monza nacional. esta pra restaurar. confere la
Última edição por wyllerson punk em Qua 1 Jun - 9:48:12, editado 1 vez(es)
Adrianomga
Masculino Número de Mensagens : 809
Modelo do carro : EX Comodoro Cupê 1979
ATUAL Caravan DiplomaNCA 88
Data de inscrição : 07/07/2008
Mensagem por Adrianomga em Qua 1 Jun - 9:47:28
Quem nunca teve um opala com freio caça-poste que atire a primeira Peça. .
o seguinte, no meu, só consegui resolver, quando mandei trocar todos os reparos das 2 pinças dianteiras, trocar pastilhas, trocar todo o sistema de freio traseiro tbm e fazer a suspenção. . . ficou perfeito. .
mas deu trablho. .
Dhiego Michel
Mensagem por Dhiego Michel em Qua 1 Jun - 10:55:58
muito loca!
Sim sim eu sei qual é, só acho que tinha que te aceitar como amigo para poder ver... As fotos dele não estavam disponíveis..
Valew
Dhiego Michel
Mensagem por Dhiego Michel em Qua 1 Jun - 11:04:24
muito loca!
Valew
Agora pude ver!! Parabéns! Lindo o carro! quero ver reformado!!!
mrrjorge
opala diplomata 1986 coupe
opala diplomata se 4 sedan
Cilindros : 6cc 250s
6cc 250s
6cc 250s
Mensagem por mrrjorge em Qua 1 Jun - 11:07:40
importante lembrar de que nada adianta uma revisao de freios sem a devida troca de fluido pelo menos uma vez ao ano!!! fluido contaminado pode trancar flexiveis e consequentemente os embolos das pinças de freio!! esta ai uma boa discuçao, estava conversando com um amigo dono de oficina, e ele disse que raramente aparece alguem querendo fazer a troca de fluido, nao e frequente como troca de oleo do motor, ou filtros, sendo que, se analizar friamente, se o motor estraga, o maximo que acontece e voce ficar na rua e chamar um guincho, ja, o freio, se estragar, e perigoso e pode causar acidente!!! e como digo, pensamos muito em performance, em deixar motores fortes, mas esquecemos dos freios que sao tao importantes quanto!! desculpem se me empolguei, estou fazendo curso de mecanica automotiva no senai, e agora da pra ver o quanto a gente e enganado e sofre nao mao de mecanicos por ai!!! forte abraço a todos, att. mrrjorge
André Vortec
Cilindros : V6
Mensagem por André Vortec em Qua 1 Jun - 13:01:27
mrrjorge escreveu:importante lembrar de que nada adianta uma revisao de freios sem a devida troca de fluido pelo menos uma vez ao ano!!! fluido contaminado pode trancar flexiveis e consequentemente os embolos das pinças de freio!! esta ai uma boa discuçao, estava conversando com um amigo dono de oficina, e ele disse que raramente aparece alguem querendo fazer a troca de fluido, nao e frequente como troca de oleo do motor, ou filtros, sendo que, se analizar friamente, se o motor estraga, o maximo que acontece e voce ficar na rua e chamar um guincho, ja, o freio, se estragar, e perigoso e pode causar acidente!!! e como digo, pensamos muito em performance, em deixar motores fortes, mas esquecemos dos freios que sao tao importantes quanto!! desculpem se me empolguei, estou fazendo curso de mecanica automotiva no senai, e agora da pra ver o quanto a gente e enganado e sofre nao mao de mecanicos por ai!!! forte abraço a todos, att. mrrjorge
Poxa legal cara, falou tudo! realmente deixamos de dar valor nas simples coisas porem que requer grande atençao... entao, fiquei com uma duvida, somente a troca do fluido de freio faz parte da manutençao ou tem mais alguma coisa??
mrrjorge
6cc 250s
6cc 250s
Mensagem por mrrjorge em Qua 1 Jun - 13:24:42
cara, vamos ao exemplo classico, voce vai ao posto abastecer o carro e permite que o frentista olhe o oleo de seu carro (sou contra, pois isso voce deve fazer antes de sair com o carro, pois o frentista esta ali para te vender o produto e nada mais) e vem aquele classica, o nivel esta baixo!!! ai começa os problemas, se o nivel esta baixo, ou a um desgaste das pastilhas e lonas, e esta na hora de preparar uma revisao, ou tem algum vazamento no sistema, mas, vamos dizer que voce completa o nivel, o que esta errado, pois nem sempre o frentista vai perguntar a marca de fluido que voce usa, vamos supor que voce usa varga, e ele coloca da marca ate, voce acabou de contaminar o fluido!!! a troca e necessaria ao menos uma vez ao ano, sendo que toda revisao deve ser feita nesse tempo ou antes!!! outra perola acontece muito em oficinas e dar aquela desbastada nas pastilhas quando estao vitrificadas, para se utilizar de novo as pastilhas, o processo de vitrificaçao de pastilha ocorre quanda se tem um choque termica nelas, por exemplo, esta com o sistema quente, e passa por uma poça de agua e sai aquela fumacinha, pode contar que voce contribuiu para a vitrificaçao, e uma vez nessa condiçao, e lixo na certa, tem que trocar as pastilhas!!! disco de freio a mesma coisa, ele empena geralmente pelo choque termico tambem, ai manda fazer aquele passe no torneiro, sendo que o preço da mao de obra muitas vezes e quase o preço de um par novo!!! entao, mandou fazer revisao, troca o fluido por completo, e de prefencia com dot indicado para seu veiculo, pastilha vitrificou, troca, disco empenado ou azulado (super aquecimento) troca tambem!! isso sem contar hidrovacuo e cilindro mestre que tambem merece atençao!!! sistema de freio e tao importante quanto o bom funcionamento do motor do carro!!! espero ter esclarecido a duvida, e se pintar outra e so postar por aqui!!! forte abraço, att. mrrjorge
Fabiano(bi)
comodoro 81 cupê.
celta super vhc
4cc
Mensagem por Fabiano(bi) em Qua 1 Jun - 19:28:18
obrigado, esse vou reformar com gosto,estou sem tempo pra mexer, mais no sábado vou levantar o bichão e tentar descobrir o que aconteçe,mais tô apostando mesmo na suspenção,tá muito pesado pra virar também,outra coisa, ele só joga se estiver meio rápido e freiar forte.
DIPLO86
Masculino Número de Mensagens : 170
Mensagem por DIPLO86 em Qua 1 Jun - 19:48:06
Dhiego Michel escreveu:Entom esse negócio de pistão engripado, realmente é um caso sério! Faz o seguinte para descobrir se é a suspensão ou as pinças: em uma situação de pista livre e com segurança, à uns 50Km/h freie com força para travar as rodas, se apenas o lado direito ( no seu caso o lado que puxa) travar e arrastar o pneu, já sabe que o outro lado está deficiente!
Braço.
Poblema sério mais de 20 dias ñ conseguir sangrar,as duas pinças é do mesmo lado.Dê a dica sobre como sangrar,valeu
Fabiano(bi)
comodoro 81 cupê.
celta super vhc
4cc
Mensagem por Fabiano(bi) em Qua 1 Jun - 20:54:47
bom eu faço assim:
peço pra alguem bombar o pedal e segurar apertado
daí abro o sangrador com uma chave estrela 7mm(sem soltar o pedal)
e repito o processo até o óleo sair contínuo e sem bolhas.
sei também que tem uma sequencia,(não tenho certeza) começa da roda mais longe do cilindro mestre até a mais perta.
Dhiego Michel
Mensagem por Dhiego Michel em Qui 2 Jun - 7:49:33
Isso mesmo e a sequência é:
1°- roda traseira ESQUERDA(lado motorista)
2°- roda traseira DIREITA(do passageiro)
3°- roda dianteira DIREITA
4°- roda dianteira esquerda.
Detalhe: Leve em consideração todas as dicas prestadas neste tópico, por exemplo, a marca e o DOT do fluido. Se for utilizar um fluido de outra marca ou DOT, ou ainda se vc não souber qual fluido(marca) estava sendo usado, troque todo o fluido.
Para trocar todo o fluido é fácil: -Faça o sangramento normal e vá abastecendo o reservatório com o novo fluido. Quando for sangrar vc vai notar que os fluidos saem bem escuros e sujos. Daew é só sangrar até sair tudo bem limpinho.
Para sangrar, como citou acima o Amigo Fabiano, deve-se "bombar" o pedal do freio até dar uma certa pressão e segurar pressionado. Enquanto o pedal estiver pressionado (alguém tem ficar com o pé no freio), o outro abra a valvula de sangria que fica no tambor de freio ou na pinça de freio, sempre do lado de trás da roda. A sangria tem que estar para o lado de cima para poder sair o ar.
DIPLO86
Mensagem por DIPLO86 em Qui 2 Jun - 19:26:00
Eu mim referia ao sistema trocado duas pinças do mesmo lado a que fica de cabeça para baixo nunca fica sem o ar pois no momento da sangria o fluido sai e o ar fica dentro da pinça,tirei a pinça do local e apenas tirei o nipon e sasiu o ar não precisou nem pisar e ficou otimo,por fiquei mais de 20 dias sem o meu carro,cada dia agente aprende mais.
mauricio bravos
Masculino Número de Mensagens : 184
Modelo do carro : sem possante temporariamente
Data de inscrição : 01/05/2011
Mensagem por mauricio bravos em Qui 2 Jun - 19:48:38
Da uma olhada tambem na folga dos rolamentos na roda.Se o rolamento estiver com folga vai puxar.
Fabiano(bi)
comodoro 81 cupê.
celta super vhc
4cc
mnutenção de sábado
Mensagem por Fabiano(bi) em Sab 4 Jun - 20:59:53
amigos opaleiros, depois de meio dia mexendo no opalão,fiz vários acertos, reg valvulas, troca de juntas,escapamento vazando,também dei uma olhada no problema do freio(caça poste)como disse nosso amigo acima,bem, as logarinas estão perfeitas, agregado com quatro calços de cada lado,acho que é o freio mesmo,quando piso no freio numa descida e solto, o carro não sai de imediato,depois ele solta,bom, vou comprar todos os reparos da pinça,pastilhas e flexiveis e trocar tudo pra ver se resolve,esqueci de falar,meu carro tá rebaixado,será que pode influir também?
desculpe pelo grande texto,é que depois de uma semana de estrésse,não tem nada melhor que fuçar no opalão e tomar uma gelada pra relaxar não é...... Very Happy Very Happy Very Happy
DIPLO86
Mensagem por DIPLO86 em Dom 5 Jun - 21:03:55
Não esquecer dos terminais de direção tambem
coyotemau
Data de inscrição : 07/03/2010
Mensagem por coyotemau em Qui 16 Jun - 17:07:11
troquei um par de borrachas e resolvi o problema, tá ai vcs tem que ter um mecanico de confiança, minha barca só passa na mçao de um mecanico, assim posso cobrar dele quando tenho algum problema com o que já foi feito
bucha estabilizadora dianteiro
bucha tirante tensor
paguei 69,00 real e 70,00 mçao de obra.
problema resolvido.
todas originais.
pois as paralelas não duram trez meses.
Fabiano(bi)
comodoro 81 cupê.
celta super vhc
4cc
Mensagem por Fabiano(bi) em Sex 17 Jun - 5:41:29
ontem começei adesmontar o agregado,como só mexo a noite,até sábado eu resolvo,vou tirar tudo e ver o que tá ruim,qualquer novidade posto aqui, obrigado pela força.
Allan Comodoro 87
Modelo do carro : Comodoro 1987
Data de inscrição : 10/03/2011
Mensagem por Allan Comodoro 87 em Sab 18 Jun - 9:58:57
Estou com o mesmo problema, fiz toda a suspenção e solda na longarina em um alto center, pensei no freio, mas as vezes ele dança, mesmo sem pisar no freio, quando reduz velocidade por exemplo. Os caras do autocenter, me disseram que os problemas são os pneus, mas acho que estão querendo empurrar novos.
André Vortec
Cilindros : V6
Mensagem por André Vortec em Sab 18 Jun - 10:20:24
Quanto a esse problema, eu tava com ele quando comprei o carro e semana passada...
quando comprei era pq o pistao tava travado.. e quem disse que aquele negocio destrava? tive que comprar outro burrinho dos 2 lados... e semana passada foi um parafuso que soltou do burrinho, eu nem sei qual parafuso pois foi meu pai que levou pro mecanico, mas agora ta normal...
espero ter ajudado um tikim hehe
Allan Comodoro 87
Mensagem por Allan Comodoro 87 em Sab 18 Jun - 10:57:00
André Vortec escreveu:Quanto a esse problema, eu tava com ele quando comprei o carro e semana passada...
Ajudou sim, foi vc mesmo que fez o serviço ou levou em algum lugar, se sim onde?
Fabiano(bi)
comodoro 81 cupê.
celta super vhc
4cc
Mensagem por Fabiano(bi) em Sab 18 Jun - 20:10:26
hoje desmontei o agregado e troquei todas as buchas de bandeja,acho que agora vai ficar bom,o agregado tá com 914mm, então nem mechi na abertura dele,vou ver se amanhão consigo colocar no lugar, se o freio continuar a puxar, vou trocar os flexiveis e reparo da pinça.
LGHR_opaleiro
Masculino Número de Mensagens : 140
Modelo do carro : Opala Cupe Standard 1976/76
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 05/04/2012
segurança em 1º lugar
Mensagem por LGHR_opaleiro em Sex 4 Out - 9:30:18
o meu esta com esse problema, quando freia, puxa p/ lado do passageiro, mas eu alerto todos AQ.
a 2 dias atrás eu manobrando ele em um estacionamento da cidade onde moro !!! advinha ... quebrou a barro de direção !!! justo da roda dianteira direita (lado do passageiro)...
sorte a minha que estava a 1km/h quando quebrou ... e se quebra a 120 km/h...
agora lendo esse tópico sei que o problema dele puxar era a barra !!! eu vou aproveitar e dar 1 revisão completa na dianteira com troca de todas as buchas, pivôs, rolamento, e freios.
freio é coisa séria !!!
1º pela segurança!
depois divertimento ...
um abraço a todos
LGHR_opaleiro
Cilindros : 4CC
Mensagem por LGHR_opaleiro em Sex 4 Out - 9:46:55
Fabiano(bi) escreveu:hoje desmontei o agregado e troquei todas as buchas de bandeja,acho que agora vai ficar bom,o agregado tá com 914mm, então nem mechi na abertura dele,vou ver se amanhão consigo colocar no lugar, se o freio continuar a puxar, vou trocar os flexiveis e reparo da pinça.
preste atenção na barra de direção e nos pivôs !!!
LGHR_opaleiro
Cilindros : 4CC
Mensagem por LGHR_opaleiro em Sex 4 Out - 10:09:36
LGHR_opaleiro escreveu:o meu esta com esse problema, quando freia, puxa p/ lado do passageiro, mas eu alerto todos AQ.
1º pela segurança!
um abraço a todos
imgur
    Data/hora atual: Seg 23 Abr - 3:58:51
