Há 142 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 142 visitantes :: 2 motores de busca
5 participantes
duvida
matuto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 102
Modelo do carro : Diplomata 82 250s coupe marrom
Data de inscrição : 26/06/2009
duvida
ontem eu tava montando o carro e meu mecanico teimou que eu tinha perdido uma mola que ficaria no encaixe do cardã com a caixa de marchas, liguei para o mecanico que desmontou e ele me disse que não tinha mola e que não precisava, gostaria que a turma me desse uma luz , tem ou não essa mola se tem posso rodar um pouco sem ela ?
matuto- Opaleiro
Re: duvida
a mola pegaria na luva do cardan , desculpem a escrita é que tem 03 dias que eu não saio de baixo do carro das 8h ate as 21 e ando meio zumbi kkk
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Re: duvida
Pode montar tranquilo, desde que me entendo por gente (no mundo dos opalas) nunca vi nenhuma mola ali. E como andei frabricando cardans de 6cil para a turma aqui do forum, sei que nao tem espaço. Se vc colocar uma mola na luva (estou entendendo que é pelo lado de dentro da luva), pode forçar e escapar o selo da luva ai o oleo do cambio faza todo pelo cardan.
sds
sds
marcioaparecido1- Opaleiro
Data de inscrição : 20/07/2010
duvida
não vai mola ali não
o meu não tem mola e outros opalas por aqui tambem não tem mola no cardã
matuto- Opaleiro
Re: duvida
valeu irmãos só mais uma duvida a luva do cardan tem selo? a minha tá sem nada so tem o retentor do eicho da caixa
matuto- Opaleiro
Re: duvida
amigos montei a transmição e quando vou tentar sair a caixa ta completamente emperrada não teve reza que desse jeito, a caixa estava com um furo ca parte traseira mais eu troquei a peça por outra e tomei cuidado para não mecher em nada só que agora ela aparece travada, sera que alguem teria ideia do que pode ter acontecido?
Re: duvida
O selo da luva do cardan fica perto de onde vai a cruzeta.
Seu cambio é varetado???? Se for, deve ter encavalado marcha, mesmo sendo 3 ou 4 manchas. entre em baixo do carro e da uma olhada, deve ter duas marchas engatadas ao mesmo tempo.
evaldo f lopes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 146
Modelo do carro : opala comodoro 83 4 portas preto
Cilindros : 4 panela
Data de inscrição : 02/02/2011
Re: duvida
qui cambio e o seu???
matuto- Opaleiro
Re: duvida
varetado eu entrei em baicho com o mecanico e não teve mandinga que desse jeito, pancada , desmontamos as varetas o tranbulador e nada de desencavalar , o jeito foi mandar abrir a caixa para ver o que ocorreu. muito obrigado a todos pela atenção
CARLOScaravan79- Opaleiro
- Número de Mensagens : 161
Modelo do carro : CARAVAN 79/79
CARAVAN 85/85 vendida
opala comodoro 83/83 vendido
caravan 82/82 doadora
Data de inscrição : 29/10/2009
Re: duvida
esquenta gurisinho , se caixa varetada não der um probleminha ou outro não tem graça nem emoção rsrsrsrs
ps.:brincadeira e boa sorte
matuto- Opaleiro
Re: duvida
fale não mais de dois anos e nunca tinha nem arranhado , mais agora já era kk
Re: duvida
Se não esta desengatando, grande possibilidade de ter escapado o macaquinho que empurra o anél sincronizado....ja aconteceu comigo num cambio tres marchas....engatou a terceira e naõ tinha santo qeu desengatasse...ate chegar em casa saindo de semafor , esquina tudo em terceira, fiquei sem embreagem...
