» Opala Águia
Hoje à(s) 16:27:57 por lucasklaus
» #Somostodoscaminhoneiros
Hoje à(s) 16:16:38 por allantomazi
» Cores incomuns e interior marrom
Hoje à(s) 12:55:49 por fabricio198
» Diferencial Dana 30
68 usuários online :: 11 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 57 Visitantes :: 2 Motores de busca
alex force, Alex.4100, allantomazi, Carassa Custom, ELTON LUIZ, FabioFilla, lucasklaus, Marlon Jassanan, raphaelcaronti, rfsalvador, sezil
Rubão6cc (10278)
Opala nervoso demais
Gerson Guimarães
Modelo do carro : Opala SS6 - 1978
Opala Comodoro Las Vegas - 1979
Cilindros : 6 cilindros, 4100cc, gasolina - Bravo
4 cilindros, 2500cc, gasolina - Original
Data de inscrição : 27/02/2009
Mensagem por Gerson Guimarães em Sex 3 Jun - 21:10:23
Galera,
Comprei um Opala SS6 78 com o motor preparado. O ex-dono não foi quem fez o carro e não sabe informar o tudo que foi feito no motor, mas o bicho tá com uma Webber 48, bobina accel, cabos de silicone e acho que o comando é no mínimo um 278.
Hoje andei pela primeira vez com ele, vindo buscá-lo em São Paulo, e para andar no trânsito, não dá... Tem que dosar bem na embreagem e acelerador senão é um coice atrás do outro. Ele não anda bem na baixa, mas na alta, cruis credo...o engraçado é que a lenta dele não é tão embaralhada, quase normal.
Queria um carro um pouco mais "manso", pra desfilar e quando precisasse, tivesse um extra debaixo do capô. Então estava pensando em trocar a Webber 48 por uma Webber 40 e talvez trocar o comando por um mais manso, tipo do 250S ou no máximo um 272. O que acham?
Re: Opala nervoso demais
Mensagem por j ricardo em Sex 3 Jun - 21:35:47
Hummm... e melhor levar para um expert dar uma olhada...
as vezes e so questao de regulagen de algo...
nao digo pegar transito, tipo primeira-segunda-para...mas da para andar sim com comando 290... o marcos daqui do forum usa 298... ja usei 278 copia e era daily-driven...
Mensagem por Luis_555 em Seg 6 Jun - 15:59:39
huahuhu vou me meter, mas viu Gerson, pela sua assinatura, e tópico que vc fez aqui do prata, vc tem um Comodoro 79 4cil e um Colletctors 92, entao de carro pra desfilar vc ta bem servido ein... deixa o SS6 soquear e fritar pneu mesmo!!!
Abraço!!
sergio luis
Data de inscrição : 26/09/2009
Mensagem por sergio luis em Ter 14 Jun - 19:45:00
Realmente tenta um W40 com difusor 28 ou 30...,daí se ainda socar, amansa o comando pela regulagem dele.
mauricio bravos
Masculino Número de Mensagens : 184
Modelo do carro : sem possante temporariamente
Data de inscrição : 01/05/2011
Mensagem por mauricio bravos em Ter 14 Jun - 20:07:16
Olha pelo que vc disse o maior desconforto parece ser a embreagem que provavelmente é de ceramica(essa embreagem ou o carro sai patinando ou dando soco,não tem meio termo)Eu iria atrais de uma embreagem normal primeiro antes de amanssar o possante.
Mensagem por Adrianofb em Ter 14 Jun - 21:28:45
j ricardo escreveu:Hummm... e melhor levar para um expert dar uma olhada...
X2 OKK
Bantam
Data de inscrição : 13/06/2011
Mensagem por Bantam em Sex 17 Jun - 18:35:03
Que tal dar uma regulada na embreagem?
Qualquer motor, por mais potência que tenha, deve, em rotações baixas, ter torque e potência muito reduzidas.
Um opala com mais de 1200 kg precisria de tomar um coice de pelo menos 100 CV para fazer isso, coisa que o motor só consegue em RPM mais alta.
Daí, pode ser a excitação e a falta de intimidade com o "bruto".
Se a M. Lenta tá tranquila, lá pelos 700 RPM pra menos e redonda, é só não pisar como se tivesse num Corsa 1.0.
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 16:29:39
